STROJNISTVO.com • Poglej temo - Oživljanje stružnice Hobbymat MD65
OdgovorNapisal/-a miharix » 28.5.2019 9:49
S hišnikom letos postopoma oživljava majhno stružnico Hobbymat MD65,
ki je leta samevala v kotu OŠ skladiščne kamrice (sem učitelj TIT). Žal v preteklosti zgleda moj predhodnik/ca ni lepo ravnal/a z njo, saj je bila popolnoma zabita (nekdo je na njej stružil les), jermeni raztegnejeni, jermenice polomljene. Mehanizem za samodejni pomik ne delujoč(mankajoči deli & zobniki), manjkajoče vpetje za nože, mankajoče vpetje z svedre...
Zaenkrat sva naredila:
- Z precej sile uspela razstavit in na koncu počisti vodila
- Jermenice sva dala postružit iz alu, kupila jermena(Gumiz Kamnik),
- Prekeo aliexpress kupila vpetje za nože (žal je sama miza previsoka, tako da je tudi po skrajševanju le delno uporabno)
- Preko aliexpress kupila vpetje za svedre (sva ga kiksnila pri naročilu je bil fi/konus rahlo prevelik - postopoma sama porezkala)
- Na spletu nekako celo našel navodila http://www.bazmonaut.com/wp-content/upl ... nual-b.pdf
Sedaj sva pa obstala pri čeljustih... notranje čeljusti so vse 3, od zunanjih pa samo 1.
Na tisti piše "6 68 5", Na sami glavi pa "ϕS80ZJ No5513 79-"
Kje lahko nabavim(za hobby ceno) nove ustrezne čeljusti?
Hobbymat MD65-1024x1024.jpg (197.61 KiB) Videno 6361 krat
miharix
Pridružen: 28.5.2019 6:54
Kraj: LJ - Kamnik
Re: Oživljanje stružnice Hobbymat MD65
OdgovorNapisal/-a vili » 28.5.2019 10:31
kombinacija al jermenice in klinasti jermeni me kar strese, jermenice naj bi bile čim trše..., torej vsaj jeklene, ko vidiš obrabljene al, te kap..., dobro to v šoli nebo teklo ravno 8 ur/dan..., bo šlo...
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 28.5.2019 11:23
Najbolje da nabaviš novo glavo, npr.:
http://www.wd-tehnik.si/oprema/vpenjaln ... a-delilnik
Oz. katalog:
http://www.wd-tehnik.si/digitalni-katalog
stran 84, kjer imaš več.
OdgovorNapisal/-a miharix » 29.5.2019 7:08
@vili
Žal nimam strojniških izkušenj (v pef je bilo to področje žalostno malo obdelano) naš hišnik pa je po izobrazbi avtomehanik...
Uporaba je zaenkrat samo za najino ustvarjanje(popravljava iz lastnega žepa-šola & šolstvo nima posluha za tehniko) in mini šolska popravila, učence bom iz varnosti spustil zraven le individualno in še to le posameznike (preveč je slabo vzgojenih otrok, ki nalašč spravljajo druge v nevarnost)
Lako kaj več napišeš zakaj al jermenica in klinast jermen ni zdrava? Lahko tudi samo kak linkec.
@fikus_
Stolpec "Z-d" pomeni navoj vpetja glave?
Še eno začetniško iz firbca... Tam pri "3-M8" so možne različne teže? Prav sklepam, da težje=tam kjer rabiš višjo vztrajnost=bolj konstantna hitrost?
miharix
Kraj: LJ - Kamnik
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 29.5.2019 7:32
Al klinasta jermenica se prej obrabi kot npr. iz Sive litine ali jekla.
Z-d = število vijakov in navoj vijaka
Prvi stolpec Artikel imaš oznako glave in v drugem D=premer glave, teža je odvisna od premera glave.
Iz tvoje oznake fiS80. . . . domnevam, da je sedaj glava fi 80 mm, torej bi bila primerljiva K11 80. Preveri če (verjetno) dobiš notranje in zunanje čeljusti!
Centriranje na fi 55 mm, 3x navoj/vijak M6 (M6x...-DIN 912-kvaliteta 10.9) na fi 66 mm
Dodatno mehke čeljusti (za prestružit) so pod oznako SJ11-80, ampak malo dvomim, da jih boš s to stružnico lahko kvalitetno postružil. Te čeljusti so namenjene, da jih prestružiš na premer obdelovanca, ampak ko ti zmanjka materiala, so za v staro železo.
OdgovorNapisal/-a vili » 29.5.2019 8:22
no, no, je že v redu, saj pravim, da se nebo vrtelo 8 ur/dan pri polni obremenitvi..., bo ta al vaju preživel... :D :D , ja pri mulariji moraš biti pa zelo previden, pazi kaj bodo počeli, vreteči stroji so hitro kap... :evil: :evil: :evil: , a imaš preizkus znanj iz varstva pri delu..., če ne, se zadeve lahko zelo zapletejo..., malo preveri regulativo...
Zadnjič spremenil vili, dne 29.5.2019 8:24, skupaj popravljeno 1 krat.
OdgovorNapisal/-a nabijač » 29.5.2019 8:24
Prima, da si se lotil obnovit to stružnico. In super, da imajo vsaj nekateri učitelji veselje za tehniko in bo morda nekaj tega navdušenja prešlo na kakega učenca. V našem šolstvu tega zelo manjka, po mojem poznavanju slovenskega šolstva so pri nas učenci še najbolj kreativni v vrtcih.
nabijač
Prispevkov: 362
Pridružen: 18.1.2019 10:29
