STROJNISTVO.com • Poglej temo - Nakup vijakov, matic, podlozk,.. kje?
OdgovorNapisal/-a MaticK » 1.6.2019 18:45
Mogoce off-topic, mogoce ne.. zanima me kje kaj kupujete drobni material, primarno vijake, matice, podlozke...? Sem bolj mali porabnik materiala, recimo 10-50kos/letno na izdelek, vseeno pa mi je noro kupovati v npr merkurju po 2-3eur za 10kos nekih M3 vijakov.
Vcasih sem kupoval pri schachermayer pa so zdaj mocno povecali minimalne kolicine (prej je bilo skoraj vse po 100 kos, zdaj pa 500/1000/2000 min; kar mi je prevec). Nekaj Conrad gledam, ki ima kar nekaj ponudbe.. še kakšna spletna trgovina?
Lp, Matic
MaticK
Prispevkov: 19
Pridružen: 11.11.2018 16:11
Re: Nakup vijakov, matic, podlozk,.. kje?
OdgovorNapisal/-a dakomat » 1.6.2019 21:44
Cer. Tehnocom, Kamm, ... Lahko naročiš po spletu in ti pošljejo. Moraš pa poznati DIN standard za vijak in dimenzije.
OdgovorNapisal/-a merjavec » 3.6.2019 8:19
Matica MB v Trzinu.
merjavec
Prispevkov: 26
Pridružen: 12.12.2008 19:53
OdgovorNapisal/-a grega09 » 3.6.2019 12:34
Še en glas za KAMM in Matica MB.
Pri KAMM piši na luka@kamm.si. Po mojih izkušnjah zelo hiter odziv in če se nekdo trudi, si zasluži pohvalo. Dobiš ponudbo za to kar si napisal, da rabiš, potem pa izbereš komponente, ki jih želiš in potrdiš. Velikokrat pač ni tistega kar hočeš in ti bodo dali nekaj kar je blizu. Ponavadi je roba v enem dnevu pri tebi.
Prispevkov: 2190
OdgovorNapisal/-a borisk » 4.6.2019 5:06
Pri nas kupujemo pri tehnocomu.
delajo tudi komision, kjer je na vrečki lepo napisan tip vijaka in količina...
Kamm je drugače največji v sloveniji po njihovih besedah, ampak do nedavnega smo dobivali takšne ponudbe kot da bi šou v bauhaus po vijake. Kupujemo večinoma RF vijake in pribor. Je pa prišel pred kratkim njihov potnik in je pripravil normalno ponudbo...
OdgovorNapisal/-a grega09 » 4.6.2019 8:55
Za cene pa ne vem. Ne kupujem takšnih količin da bi mi bilo pomembno. Me več stane čas in mi je hitra dobava pomembna. Če bi imel večje zneske, bi preverjal. Pa tudi ponavadi imam drugačne želje, npr. torx glave, kvalitete 10.9, 12.9, levi navoji, itd. Pa vse to v malih količinah :D , kar je že tako pri nas težko dobiti.
Bom preizkusil Tehnocom naslednjič, da malo vidim, kaj imajo...
Prispevkov: 2190
OdgovorNapisal/-a MedMax » 4.6.2019 16:49
Pri nas večino vijačnega materiala kupimo pri Metalopremi iz Izole. Cenovno so zelo konkurenčni, dobavitelje imajo večinoma Italijane.
Je pa res da kupujemo "na debelo". Po več tisoč kosov posameznega vijaka na leto. So mogoče tudi zato ugodni pri kakšnih specialnih vijakih, ki jih včasih rabimo.
MedMax
Prispevkov: 100
Pridružen: 23.5.2011 16:32
OdgovorNapisal/-a marc » 5.6.2019 6:23
Če potrebuješ več tisoč kosov enakega vijaka je najbolj ugodno, če takšne vijake kupiš direktno pri proizvalajcih. V Sloveniji je takšen npr, Kovikor in še kakšen bi se našel.
marc
Prispevkov: 65
Pridružen: 21.7.2005 20:11
OdgovorNapisal/-a borisk » 5.6.2019 6:35
verjetno je razlika če kupiš 1000 vijakov M5x12 (kar je tam nekje 2 škatli) ali 1000kom M16x100.
Če nimaš res ogromne količine, bodo prodajalci dovolj dobri.
OdgovorNapisal/-a Demz » 5.6.2019 14:05
Komplicirate.
Če op. nabavlja pač po 10 kosov naenkrat, je maloprodaja. Če jih pa nabavlja po 200 in naprej, se pa išče veletrgovca. Običajno je poštnina višja kot pa kupnina - kje je torej problem ?
Torej, Tehnocom ali Kamm. Za maloprodajo pa Merkur in razni baubavi.
Prispevkov: 3170
OdgovorNapisal/-a jan.23 » 5.6.2019 22:28
"Šraufeke" se kupuje pri simpatični Metki :D
OdgovorNapisal/-a MaticK » 8.6.2019 18:29
Hvala vsem za odgovore in predloge..
Sem narocil in kupil pri Kamm.
MaticK
Prispevkov: 19
Vrni se na Vse ostalo
