fikus_ napisal/-a:Tukaj imaš nekaj detajlov za roke in dolžinsko spajanje lesa
http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-l ... andraz.pdf
Začeti moraš pri predvideni višini stroja (ne pozabi na prihodnost), ki mora biti pod streho. Vsaj 10 cm več je potem svetla višina pod prednjo lego. Iz konstrukcije in naklona strehe pa prideš do potrebne višine slemena.Višina samega objekta, še ni točno določena, predvidevam pa, da bo višina slemena nekje med 4,5m in 5m.
Ne pozabi, da je lepljen les 3 x dražji od žaganega.Ker imam še nekaj lesa na voljo in bi ga bilo treba porabiti,
Ni obvezen razmak, ampak nastane zaradi lastne teže poveznika po pritrditvi na steber.pujs napisal/-a: Mi zna kdo razložiti detajl na strani 32, slika 57. Sem ta obvezen razmak že precej krat opazil, pa si ga ne znam razlagati.
fikus_ napisal/-a:Tisti podstavki (dobiš jih v Merkurju), so še za vrtno uto pogojno primerni. Ljudje jih pa uporabljajo za razne nadstreške, garaže, . . .
Žerjavar napisal/-a:Ali ti je potrebne dimenzije že določil kakšen statik? Morda jih je narekoval les iz stare zaloge? Kaj imaš v zalogi?
Žerjavar napisal/-a:Na skici imaš vzdolžni spoj lege nad stebrom. Najugodnejše je, če je sredina spoja od stebra približni 1/6 razpona.
Te vrste podstavki zadoščajo za predvideno debelino stebrov. Je pa treba vedeti, da steber v takem podstavku ne stoji sam, se bo prevrnil. Njegov položaj mora fiksirati povezava stebrov z ostrešjem.Steber 18x20 - podstavek ima debelino pločevine 6mm, plošča za pritrjevanje na AB ploščo je dimenzije 20x20, luknje za vijake fi 11,5mm
Žerjavar napisal/-a:Si se že odločil za svetlo višino vhoda v prostor? Od tega je odvisna dimenzija stebrov in rok.
meformi napisal/-a:Pri pridobivanju gradbenega dovoljenje je za enostavne objekte potregno zagotoviti sedeče:
-Razmerje stranic mora biti 1:1,4 kar pomeni da je zunanji rob tlorisne površine max 10X14m
. Boš pridobil GD za manj zahteven objekt.V mojem primeru je zunanji rob tlorisne površine 14x8m. A to potem predstavlja težave pri pridobivanju gradbenega dovoljenjaza enostavne objekte?
