STROJNISTVO.com • Poglej temo - izdelava verižnika
izdelava verižnika
Re: izdelava verižnika
OdgovorNapisal/-a vili » 19.9.2019 16:51
samo še to, ne najdem ketne z manšimim KORAKOM od 6 mm???, pojma nimam...
Prispevkov: 7412
OdgovorNapisal/-a lesy1 » 19.9.2019 18:09
Zadnjič spremenil lesy1, dne 22.9.2019 20:22, skupaj popravljeno 1 krat.
lesy1
Prispevkov: 564
Pridružen: 21.5.2005 10:54
OdgovorNapisal/-a grega09 » 19.9.2019 18:15
Jaz sem moral enkrat ene BMW verižnike posneti in sem imel verigo. Tu imaš sliko iz Deckerja in potem podatke za določitev verižnika. Pesto pa narediš kakršno rabiš. Potem pa še samo narišeš in daš delati. Ti se zaenkrat lepo vrtijo. :D
Mogoče ti kaj prav pride...
Prispevkov: 2174
OdgovorNapisal/-a nabijač » 19.9.2019 19:14
@buco: A si kaj raziskal vzrok za kaj se je to verižno kolo zavrtelo na gredi? A je pumpa za olje zablokirala? Zaradi kakšnega opilka? Da se ti ne bo z novim, če ga boš uspel dobiti takoj spet ponovilo. Daj še o tem kaj povej mogoče ti bodo odgovori koristili.
nabijač
Prispevkov: 360
Pridružen: 18.1.2019 10:29
OdgovorNapisal/-a BUCONOVA » 20.9.2019 19:45
en dan mimo in nismo naredili oz. se premaknili iz mrtve točke. verjetno bom kupil drug motor in tega kasneje v miru spravil skupaj, naročil zobnik iz chine in čakal nanj. ni druge, pri nas kak profi to preveč zaračuna, oz. zaračuna po ceniku, prijatelja te branže ni, da bi bila kaka prijateljska cenam nekdo je reku... 60€. to bi še skoraj da bilo sprejemljivo, z ozirom da bo surovec kake 10-20€ in pot v MB direkt na strojno po primeren komad zobnika, verjetno dvorednega ali celo trorednega, zaradi obdelav, še ne vem.
imamo koga, ki to zna narediti, a ne zna računati? :P
ta za 60 je rekel iz surovca glede luknje in zagozde... vpeti v center na rezkar ter porezkati, debelina se lahko pobrusi, to ni problem, zunaj tudi, če potrebno postruži...
problem je, ker nimamo "muštra" nimamo niti neke verodostojne osi, kamor se zobnik natakne, ker je deloma deformirana, ker je malce ribalo. a to bi že s toleranco rešili in gor naprešali v končni fazi.
BUCONOVA
Prispevkov: 86
Pridružen: 27.7.2015 15:14
OdgovorNapisal/-a nabijač » 20.9.2019 20:08
BUCONOVA napisal/-a:imamo koga, ki to zna narediti, a ne zna računati? :P
Če pa je tako pa je najenostavneje, če ti en kar ta starga malo pogliha in kar na gred prišvasa. Za to pa že ne bo velik računal.
nabijač
Prispevkov: 360
OdgovorNapisal/-a BUCONOVA » 20.9.2019 20:20
ja men je prav
BUCONOVA
Prispevkov: 86
OdgovorNapisal/-a BUCONOVA » 20.9.2019 21:40
nabijač napisal/-a:@buco: A si kaj raziskal vzrok za kaj se je to verižno kolo zavrtelo na gredi? A je pumpa za olje zablokirala? Zaradi kakšnega opilka? Da se ti ne bo z novim, če ga boš uspel dobiti takoj spet ponovilo. Daj še o tem kaj povej mogoče ti bodo odgovori koristili.
Nimam pojma kaj je razlog. Avto sem kupil z okvaro. Bil pocen :P "so že vedl zakaj"
Sicer nima veze to, v najslabšem primeru menjam motor. Očitno je verigo strgal in navil okoli pogonske gredi za zagrabilo vse skupaj in je zablokiral zobnik. To ima očitno namenoma takšne male zagozde, da v primeru blokade, ne potrga še kaj drugega, razen zobnika.
Vidim da je to precej drag šport in zakompliciran. Tako da bom verjetno res kupil drug motor in mir. Za popravilo tega bom pa kasneje v miru iskal ta zobnik. Saj ga majo kitajci, samo traja 30 dni ali tu okoli. Avto tako dolgo ne more stati.
BUCONOVA
Prispevkov: 86
OdgovorNapisal/-a BUCONOVA » 20.9.2019 21:42
@grega09 vzeto na znanje. Morda pride prav ob kaki drugi priložnosti. Nimamo ne mer, točnih, nič, tako da ne moremo. ČE bi imeli "mušter" bi se itak dalo iz njega pobrati mere in narediti, tako pa ne gre. Vseen hvala
BUCONOVA
Prispevkov: 86
OdgovorNapisal/-a BUCONOVA » 20.9.2019 21:45
vili napisal/-a:če je lesly "majčkeno" predrag ti jaz to zrihtam pa tudi nebom ravo poceni, za dva...tri, pol ne bomo več šteili "pire" bo šlo..., na kocu bomo prisli na lesy- evo ponudbo, mislim mere..., da boš šel lahko naprej...
bucooo:
no imaš vse , zdaj pa pojdi samo na mreži na standarne ketne in si zmagal...
@vili, si ti moj žlahtnik? hlastej?
BUCONOVA
Prispevkov: 86
OdgovorNapisal/-a vili » 21.9.2019 7:03
pojma nimam o čem pišeš...
Prispevkov: 7412
OdgovorNapisal/-a BUCONOVA » 21.9.2019 8:20
ja pol že nisi
BUCONOVA
Prispevkov: 86
OdgovorNapisal/-a vili » 21.9.2019 8:23
hlastej?..., res ne vem, sem pa tudi novak, se nimam kaj skrivat..., zakaj bi se..., imam "čisto vest"...
Prispevkov: 7412
OdgovorNapisal/-a BUCONOVA » 21.9.2019 9:09
ja ne, hlastej se reče po domače. in če ti ni "hlastej" poznan, pol ziher nisi ;)
BUCONOVA
Prispevkov: 86
OdgovorNapisal/-a vili » 21.9.2019 9:14
hlastej??? :o :-? , to je en "hud" lokalizem..., žal ne poznam..., se bom skušal educirat... :D :D :D, da nebom hodil neveden po svetu...
Prispevkov: 7412
