Obdelujem Al plošče dimenzije cca 700 x 700 x 25mm. Vso obdelavo naredim na CNC obdelovalnem centru, razen 5 bočnih lukenj, ki pridejo iz strani. Te luknje so premera 8mm in dolžine 90mm. Trenutno mi to vrta ena firma na bohrverku. Ker pa imam precej takšnih izdelkov za izdelati razmišljam kako bi lahko sam to naredil. Verjetno brez kakšne investicije ne bo šlo, ampak borverka ne bi kupil, ker nimam prostora. Zanima me kako ostali to delate, oz vsak predlog je zaželjen.
je pa tak da če imaš samo enoto je dovolj samo montaža pozicijske kocke da ti fiksira kotno glavo, če pa želiš imeti hlajenje skozi orodje pa je potrebna dodelava vretena oz. speljati dovod za emulzijo. So pa te glave omejene tu nekje na 6-8k obratov pa 20 Nm.
Razmišljam ali bi bil primeren klasični frezalni stroj, ki ima horizontalni špindel? Sicer imajo mize bolj ozke, ampak ni potrebno da cela plošča leži na mizi.
ne ni to noben "retro" ti RB - RV-ci so zakon vrtanja, ja..., rešujejo vsa jajca..., ki jih CNC-jevci ne zmorejo ali ne znajo rešiti..., dobro je pa potreben "reisnadl" in "kerner" to pa...
ja, marsikaj se da narediti, ampak kdaj si slišal kakšenga, ki se je pohvalil, da je kupil nov radialni vrtalni stroj. Normalno pa starega in delujočega nihče ne vrže ven, če imaš plac, tudi če ga rabiš enkrat (amortiziran pa je bil že nekje v 90ih...)
ja normalno, da se nebo hvalil, ker ve kaj rabi, tu letijo gor samo z nekimi "jajci", ko ne vedo kaj in kako z njimi ..., malo heca..., ko ne vedo kaj so katere hitrosti..., to pa ja..., grozljivka...
Sem šel včeraj pogledat rabljen radialni vrtalni stroj. Je v redu ohranjen, vendar je problem v tem da nima nobenega merilnega sistema za premik po dolžini roke. Jaz pa bi rabil prav to, ker moram izvrtati več lukenj na določeni medsebojni razdalji. A je morda že kdo dodatno montiral kakšen merilni sistem na radialni vrtalni stroj?
letve na konzoli???, kaj pa kot zasuka stebra, malo razmisli, kos bo le redkokdaj vzporeden s konzolo..., tako samomalo za tuhtanje..., dobro saj morda gre..., izdelaš šablono za točkanje ali pa skozi njo vrtaš..., tako smo počeli včasih, ko še ni bilo vseh "jajc"...
Obdelovanec mora biti vzporeden z konzolo. Ga pocentriraš z urico. In potem bi lahko na točni medsebojni razdalji vrtal, v kolikor bi imel merilni sistem. Še vedno razmišjam tudi o rabljenem klasičnem frez.stroju, ki ima horizontalno špindel.
Radialni vrtalni ne bo glih točen-če pridejo prave sile, zadeva zmer mal pleše-bo horizontalni rezkar dosti bolj tog in natančen. Morda, če bi roko še na koncu fiksiral na spodnjo mizo-ena konkretna povezava, ki bi roko držala tud levo desno, ne sam gor in dol.
