STROJNISTVO.com • Poglej temo - Statika lesene garaže
Re: Statika lesene garaže
OdgovorNapisal/-a purki » 5.11.2019 11:48
Še ostali detajl.
Ostrešje5
Ostrešje4
purki
Prispevkov: 10
Pridružen: 26.9.2011 19:01
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 5.11.2019 14:36
Prikazana konstrukcija je možna, če:
- So stebri ustrezno armirani, da bodo vzdržali upogib od horizontalnih sil, ki delujejo na vrhu stebrov (veter, potres).
- Imajo vsi stebri ustrezne (velikost in teža) temelje, da vzdržijo enak moment kot stebri.
Malce neobičajno, vendar možno, da so špirovci ustreznega preseka pri prosti dolžini 8 m.
je edina opcija ostrešje "na podpornike" - trapez.
Tudi pri taki izvedbi morajo stebri ustrezati gornjim pogojem.
OdgovorNapisal/-a purki » 5.11.2019 15:49
Stebri so dimenzije 35x35 in so dovolj močni. Prav tako temelji.
Kot sem razumel tesarja, je problem v tem da ostrešje ni ustrezno povezano po širini. Ima ogromno praktičnih izkušenj zato me tvoj odgovor kar malo preseneča.
Kaj si mislil s tem stavkom:
purki
Prispevkov: 10
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 5.11.2019 16:28
Verjetno imaš za to trditev kakšne dokaze?
ne vem, na kaj je tesar mislil. Srednja stebra sta na vrhu (460 cm) povezana, se ne moreta razmakniti, špirovci pa povezujejo krajne stebre s srednjimi, se tudi ne morejo razmakniti.
Kaj si mislil s tem stavkom: Malce neobičajno, vendar možno, da so špirovci ustreznega preseka pri prosti dolžini 8 m.
Ne vem, koliko snega ti lahko zapade (lokacija?) Če vzamem, da 200 kg/m2 bi moral biti špirovec na razmaku 100 cm in proste dolžine 800 cm preseka vsaj 20 x 30 cm. Tudi ne vem, na kateri žagi ti bodo rezali vsaj 10 m dolžine.
Tudi kratki špirovci horizontalne dolžine 240 + 150 cm bodo morali biti skoraj takega preseka zaradi širine kapa 150 cm.
OdgovorNapisal/-a runocar » 5.11.2019 17:29
Kolikor jaz vidim, špirovci nimajo 8m dolgega razpona, ampak bo tak razpon imela lega ...
runocar
Prispevkov: 507
Pridružen: 7.3.2008 17:34
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 5.11.2019 17:41
runocar napisal/-a:Kolikor jaz vidim, špirovci nimajo 8m dolgega razpona, ampak bo tak razpon imela lega ...
Jaz gledam skico narisa in tlorisa (5.11 11:48). Vidim lege 3 x 400 cm in špirovce horizontalno 232 + 800 + ? cm
OdgovorNapisal/-a purki » 5.11.2019 18:03
Žerjavar,
tako je kot je runocar ugotovil. razpon lege je 8m, max. razpon špirovcev pa približno 4,5m. Pročelje objekta je s strani kot je na skici spodaj precej grdo dorisano.
grdo
ostrešje
purki
Prispevkov: 10
OdgovorNapisal/-a vili » 5.11.2019 18:19
pa a nisi spremljal žerjavarja, špire na 8m, boš imel dolge cca 10 m, te bodo vlekle stebre skupaj, če kaj poznam satatiko, res malo, malo... in boš imel v stebrih kaj???: tlak, uklon in upogib, bo kar noro, če bo hotel in znal to kdo preračunat..., me zanima..., pa da boš mirno spal...
pa "lege" bodo zdrzale vse, pizdarija so špire, te bodo vlekle..., ali nimam pojma..., tudi to...
Zadnjič spremenil vili, dne 5.11.2019 20:35, skupaj popravljeno 1 krat.
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 5.11.2019 18:51
Glede na to, da take stebre že imam me zanima ali je možno obstoječo konstrukcijo spremeniti do te mere, da bo statično vzdržno in da po možnosti betonski stebri ostanejo.
Ker gre za spremebo, so najprej skice obstoječega stanja in potem novo željeno stanje. Ali ni to običajno? Dalje čitaj Vilija, te ne rabim jaz "hvaliti".
OdgovorNapisal/-a purki » 5.11.2019 20:26
vili napisal/-a:pa a nisi spremljal žerjavarja, špire na 8m, boš imel dolge cca 10 m, te bodo vlekle stebre skupaj, če kaj poznam satatiko, res malo, malo... in boš imel v stebrih kaj???: tlak, uklon in upogib, bo kar noro, če bo hotel in znal to kdo preračunat..., me zanima...
Sem nov tukaj in niti malo ne razumem napisanega. Verjetno bo najbolje, da reskiram še nekaj € in naročim statiko.
purki
Prispevkov: 10
OdgovorNapisal/-a vili » 5.11.2019 20:43
kaj boš naredil, to veš samo ti, ti si investitor, če bo padlo samo nate nič hudega :D :D , če bodo pa še kakšni "pikoti" spodaj pa bog nedaj :evil: :evil: ..., to imej v glavi..., ja zakaj ne narediti ene statike tako na bliz z enim "statikom"..., saj morda jaz nimam nič prav, sem napisal...
glej špire bodo po neki kotni funkciji pri obtežbi vlekle skupaj stebre, v njih se bo pojavljal tudi upogib ta je pa pizdarija (sem ti napisal, naj jih nekdo kontrolira, samo to, da boš mirno spal... :D :D, naj me kdo popravi... ), tako nekako je začel tudi žerjavar, če sem butnil v temo, tudi prav..., se upa kdo podpisati pod projekt(s svojimi jajci)...???
OdgovorNapisal/-a purki » 6.11.2019 8:02
Tole so podatki:
-betonski stebri 35x35. Palice fi-14, stremena fi-8 na 30 cm.
-temeljev še ni. Krajni stebri (4 m) bodo v čašastih temeljih. Globina temeljenja 60 cm. Sredinski stebri (6 m) - globina temeljenja 80 cm. Kvaliteta B500B. Fi-12 stremena pa fi-10. Marka betona 250. Narisano.
-Lege kapne in srednje 20x24. Povezniki 24x28. Špiravci 12x16.
-Lokacija Škofljica (300 m.n.v.). Teren, 20cm prsti, potem peščena zemlja.
Sem v fazi zbiranja soglasij pred GD.
purki
Prispevkov: 10
OdgovorNapisal/-a runocar » 6.11.2019 9:56
Palice fi 14 - koliko jih bo je precej pomemben podatek
Torej še ni nič narejeno. Imel sem občutek, da so stebri in temelji obstoječi ...
Brez računa dvomim, da so temelji stebrov dovolj veliki. Namreč teža je majhna, prevrnitveni moment pa je lahko relativno velik, posledično velika ekscentričnost temelja ... Samo razmišljam na glas, ker še nimam časa računat :-)
runocar
Prispevkov: 507
OdgovorNapisal/-a purki » 6.11.2019 15:38
runocar napisal/-a:Palice fi 14 - koliko jih bo je precej pomemben podatek
Štiri palice po vogalih
runocar napisal/-a:Torej še ni nič narejeno. Imel sem občutek, da so stebri in temelji obstoječi ...
Stebri so že narejeni. Temelji še ne.
purki
Prispevkov: 10
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 7.11.2019 8:37
Samo približno:
Lege dolžine 8m bodo potrebne znatno močnejše (morda 24 x 40 cm).
Kaj je zate poveznik?
Potrebno bo ustrezno pritrjevanje:
lege na vsak steber za prenos hor.sile
špirovcev na lege, da se sila vetra prenese na vse stebre enakomerno.
Priporočam gradbenega statika za kontrolo trdnosti stebrov in ustreznosti temeljev. Po mojem amaterskem računu je sumljivo.
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 30 gostov
