STROJNISTVO.com • Poglej temo - Testi v delavnici
Testi v delavnici
Re: Testi v delavnici
OdgovorNapisal/-a vili » 1.9.2019 20:39
pujs:
ja bile so - so še diesel z dvema motorjema meibach in pa s hidro transmisijo do koles, so pa tri, rjavijo nekje v Beogradu..., podobno kot galeb na reki..., no eno "modro" 11 - tko še parno imajo pa v žel. muzeju...
glede logerjev..., vsi so glajtlogerji..., weissmetal...
ja tender je malo neobičajen glede na ostale stroje, ta vodni del je verjetno porezan del cistern, zakaj ne...
Prispevkov: 7411
OdgovorNapisal/-a grega09 » 2.9.2019 17:58
nabijač napisal/-a:Ha, ha, Demz:
Ja, eni mulci res mislijo, da se da kar sneti aplikacijo za telefon na primer CNC obdelava, v njej narišeš komad, potem zraven surovca daš telefon potem pa se bo kar obdelalo Saj ima telefon vibrator ali mikrovalove ali pa ultrazvok, nekaj se že uporabi za obdelavo :o .
Vem pa za kar nekaj najstnikov, ki se res trudijo, so modelarji , popravljajo mopede, in znajo kaj naredit. Ampak včasih je to počel skoraj vsak mulc, danes pa le nekateri.
Najstnikom možgani delujejo drugače kot odraslim in za svojo nerodnost v tehniki niso sami krivi, so v bistvu zelo fajn ljudje. Država, vlada bi morala poskrbeti da bi mladina dobila več motivacije in dobre pogoje za razvoj v tehniki, ne pa da se jih intenzivno navdušuje za na primer vrhunski šport.
Da prejšnja generacija misli za naslednjo, da je nesposobna ali milo rečeno manj sposobna se vleče že iz pradavnine. :D Vedno je enako, potem pa se vse zgliha in čas naredi svoje. Prejšnjih ni več, svet gre pa naprej, brez da bi se kaj veliko vprašal...
Prispevkov: 2170
OdgovorNapisal/-a vili » 2.9.2019 18:20
grega:
kako je rekel galileo, eppour si muove...
Prispevkov: 7411
OdgovorNapisal/-a nabijač » 3.9.2019 8:19
grega09 napisal/-a:Da prejšnja generacija misli za naslednjo, da je nesposobna ali milo rečeno manj sposobna se vleče že iz pradavnine.
To res marsikdo misli, so pa to bolj stereotipi.
Dolžnost vsake generacije je da svoje znanje in spretnosti prenese na novo generacijo. Enako mora tudi vsaka generacija poravnati svoje dolgove.
nabijač
Prispevkov: 360
Pridružen: 18.1.2019 10:29
OdgovorNapisal/-a nabijač » 25.1.2020 18:29
TEST VRTANJA LUKNJE 0.2mm PREČNO V ŽICO 0.8mm
Za vrtanje izberemo na prvi pogled povsem neprimeren prevelik šlosarski cenen vrtalni stroj. Nastavimo najvišje vrtljaje 2500/min.
Sveder 0.2mm je že rabljen iz nekega standardno dobavljivega kompleta tankih 10 svedrov, ki stane okoli 10 Evrov.
Žico debeline okoli 0.8mm vpnemo v vrtalni primež in jo natančno scentriramo pod konico svedra. Uporabimo povečevalno steklo. Točkanje pri teh malih svedrih ni potrebno, ker gredo točno tja kjer imajo konico in jih ne zanese. Celo bolje je ne zatočkati, ker potem vdolbinica lahko sveder potegne vase, ga ukrivi in se lahko zlomi.
Bistvo vrtanja - "skrivnostni trik" je, da uporabimo močno povečevalno steklo, in z njim stalno opazujemo sveder in nastajanje opilkov. Tako lahko zelo natančno z občutkom pritiskamo ročico vrtalnega stroja, da sveder ravno prav reže. Na ta način se vrta s svedrom 0.2mm v bistvu enako kot s svedrom 10mm.
nabijač
Prispevkov: 360
OdgovorNapisal/-a Deutz » 25.1.2020 21:51
Oooo !! ..nisem si mislil da je to izvedljivo na ta nacin... sem že parkrat polomil 1mm-ski sveder (sicer je to bilo vrtanje v NR) apak da gre 0,2 brez suporta !!... bravo... občudujem takšne uspešne improvizacije !!! ..in hvala za podroben opis !!
Prispevkov: 1374
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 25.1.2020 22:44
Čakaj, v kaj si ga pa vpel-tole ni direkt v vrtalno glavo??
Prispevkov: 1027
OdgovorNapisal/-a nabijač » 26.1.2020 11:47
Sveder ima zgoraj razširjeno steblo na 3.3mm in se ga lahko vpne tudi v večjo vrtalno glavo.
Je pa iz enega takega poceni kompleta: https://www.ebay.de/itm/10PCS-1-8-0-1-1-0mm-PCB-CNC-Print-Circuit-Board-Carbide-Micro-Drill-Bits-Alloy/381891565678?hash=item58ea82d86e:g:27wAAOSwImRYVNap
nabijač
Prispevkov: 360
OdgovorNapisal/-a Sajko993 » 30.1.2020 7:23
Dubar, tele živci so zlati :D, Eni nimamo potrpljenja za take zadeve hhh, pol nam pa lomi.
Sajko993
Prispevkov: 207
Pridružen: 23.8.2019 7:52
OdgovorNapisal/-a nabijač » 17.2.2020 19:09
HOBI BRUNIRANJE PRIROBNIC ZA MONTAŽO BRUSNIH KOLUTOV
Ta konec tedna mi je končno uspelo po precej letih spet nekaj kosov brunirat. Uporabljen Brunisal1 star najmanj 20let. Hvala soforumašem za nasvete glede bruniranja:
nabijač
Prispevkov: 360
OdgovorNapisal/-a vili » 17.2.2020 19:23
si džekson..., lepo...
Prispevkov: 7411
OdgovorNapisal/-a Deutz » 18.2.2020 0:52
Super !! ...odlično izgleda !! Pa da še v tisti pisker na šporhertu kakšno klobaso vržeš ne bi blu slabo .. :P :P :P
Prispevkov: 1374
OdgovorNapisal/-a Deutz » 18.2.2020 0:56
In kam pa pol vpneš tele kolute?? ...je to za Fortuno ??
Prispevkov: 1374
OdgovorNapisal/-a Demz » 18.2.2020 6:20
Če prav vem, bi mu moralo ves emajl v piskrih požreti.
Prispevkov: 3152
OdgovorNapisal/-a nabijač » 18.2.2020 7:47
Hvala vsem za komentarje.
Ja, Demz, res je emajl požrlo! :D Verjetno se je zaradi emajla tudi preveč z zelo gosto peno penilo in kipelo. Moram za naslednjič nujno dobiti piskre iz inoxa.
Deutz: koluti so za brusilnik za na suport stružnice. Imam v bistvu dva, drugi je prevelik za mojo stružnico in še za zrihtat, a ima enak konični nastavek in nanj se tele prirobnice tudi prilegajo. Tega imam namen uporabljati kot brusilnik rezkarjev (v vpetju) in mogoče bom enkrat iz nekih mini preciznih vodil naredil še eno malo drsečo mizo za kaj vzdolžnega/ploščinskega natančno pobrusiti.
Še opis bruniranja:
Dele je treba najprej dobro razmastiti. Jaz sem jih razmastil s kuhinjskim detergentom in pral z vodo. Razmastilo se je v redu, a voda je povzročila, da je na razmaščenem železu takoj nastala zelo tanka plast rje. Sicer sem jo večinoma lahko odstranil s krpo. Ta način razmaščevanja ni v redu. Najed01 je napisal, da razmasti s triklorom. Bolje bi bilo pranje v trikloru. Če ima kdo še kakšno drugo idejo je dobrodošla.
Potem: Brunisal1 počasi stresaš v vodo, ki se greje in mešaš, da se topi. Predpisana količina je 80-100kg na 100l vode. Ko začne vreti izmeriš temperaturo in dodajaš brunisal, da ujameš vrelišče pri 140 stopinjah Celzija. Tekočina je gosta in vre, gre hitro čez rob ter hitro nastane packarija a se za to ne sekiraš in delaš dalje. Komadi so v delovni kadi ene 10-20 minut. Ko si zadovoljen s črnino jih vzameš ven.
V drugi posodi je voda z malenkost brunisala. V njej komade predgreješ, da ni prevelikih temperaturnih šokov pri potapljanju v delovi pisker. Ko se komade jemlje iz delovnega piskra se jih tudi najprej ohladi in izpere v tem drugem piskru z vrelo vodo. Nato se dele opere v mrzli vodi, posuši in namaže z oljem.
Za uporabljeni brunisal1 sem se pozanimal in je bil nabavljen leta 92 tako, da ima v bistvu neomejen rok trajanja.
Dobro je uporabljati očala in zaščitne rokavice in delati zunaj in na koncu vse temeljito oprati, sicer pa neke nevarnosti ni.
nabijač
Prispevkov: 360
