STROJNISTVO.com • Poglej temo - Krivljenje pločevine
OdgovorNapisal/-a kontraves » 31.3.2020 16:06
pozna morda kdo podjetje ki lahko zakrivi pločevino v obliko, ki je v prilogi. Gre se za cca 40 kom dolžine 2500mm debeline 5mm. Hvala ter lep pozdrav.
Trak osnova.JPG (5.29 KiB) Videno 4382 krat
kontraves
Prispevkov: 8
Pridružen: 16.5.2018 6:29
Re: Krivljenje pločevine
OdgovorNapisal/-a Sajko993 » 1.4.2020 7:36
zdravo,
A je to kar se mi zdi da vidim razvita plošča širine 1530mm ?
Kakor jaz vem se ne da dobiti plošče širše kot 1500mm. Lahko se naredi, ni problema vendar iz razvite plošče 1530mm težko verjamem.
Sajko993
Prispevkov: 207
Pridružen: 23.8.2019 7:52
OdgovorNapisal/-a kontraves » 1.4.2020 11:03
Zdravo,
Razvita širina je 1955mm. Kanal se izreže iz 2000mm široke pločevne. Kotirane dimenzije so (75,660,500,660,75). Na sliki se slabo vidijo.
Hvala ter LP
kontraves
Prispevkov: 8
OdgovorNapisal/-a -M- » 1.4.2020 14:58
kontraves napisal/-a:pozna morda kdo podjetje ki lahko zakrivi pločevino...
Jaz poznam.
Prispevkov: 1331
OdgovorNapisal/-a cnc-123 » 1.4.2020 15:31
Vau “m” supr si, ker car!!
Kovinarstvo koritnik, Depala vas.
cnc-123
Prispevkov: 54
Pridružen: 9.10.2017 18:37
OdgovorNapisal/-a -M- » 1.4.2020 15:54
cnc-123 napisal/-a:Vau “m” supr si, ker car!!
Večkrat sem bil s strani uporabnikov portala strojnistvo.com opozoren na nedovoljeno reklamiranje določenih podjetij.
Vprašanje je bilo, če kdo pozna podjetje. Na vprašanje sem odgovoril pritrdilno. In to trditev lahko podkrepim s tem,da ne poznam le enega podjetja, ampak več takšnih podjetij. Javno omenjanje pa bi se štelo kot reklama.
Prispevkov: 1331
OdgovorNapisal/-a kontraves » 1.4.2020 18:16
Če velja ime podjetja kot reklama potem predlagam, da se ime deli v zasebnem sporočilu, na forumu pa se to tudi omeni, da nekdo ki rabi podobno storitev ve na koga se obrniti. Ker rabim cca 150 m takih kanalov bom najverjetneje malenkost spremenil obliko, kar bo poenostavilo izdelavo.
Hvala za pomoč
kontraves
Prispevkov: 8
OdgovorNapisal/-a -M- » 1.4.2020 18:52
Hvala za poduk, @kontraves.
Prispevkov: 1331
OdgovorNapisal/-a kakovost » 2.4.2020 6:51
kontraves napisal/-a:Pozdravljeni,
Tak profil bo izredno težko zakrivil, saj sta stranici(660) daljši od širine (500) in komad med potekom krivljenja zadane v orodje ali mašino. Še posebej če kriviš material debeline 5mm je to praktično nemogoče narediti.
kakovost
Prispevkov: 32
Pridružen: 10.2.2020 14:19
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 2.4.2020 7:47
Narediš "tehnološko" krivljenje na sredini mere 500 , da nastane "W" in na koncu poravnaš.
Prispevkov: 2437
OdgovorNapisal/-a kakovost » 2.4.2020 8:36
fikus_ napisal/-a:Narediš "tehnološko" krivljenje na sredini mere 500 , da nastane "W" in na koncu poravnaš.
Ne razumem, kaj želiš povedati?
V vsakem primeru material zadane v orodje ali mašino. Narediti izpraznitev za 2,5m dolžine pa je nemogoče.
kakovost
Prispevkov: 32
OdgovorNapisal/-a vili » 2.4.2020 9:11
kaj ti ni jasno, na sredini najprej zakantaš, da se ti nebo krak zaletaval v "klino" ali stroj, dobiš W, po zadnjem "biganju" pa poravnaš sredino - dno profila... in dobiš U..., dobro da boš pa to potegnil iz stroja mora pa imeti dovolj velik zev, to pa..., jih je verjetno bolj malo...
Prispevkov: 7412
OdgovorNapisal/-a borisk » 2.4.2020 9:17
ne, to je dokaj običajna praksa pri večjih profilih, ki so višji kot širši.
najprej narediš sredinski pigl, potem oba dva z vsake strani, potem pa sredinskega poravnaš. rabiš samo stroj, ki je širši kot 2,5m med stranicami.
zadnji korak zgleda takole:
pri našem stroju je od spodnje prizme praktično odsekano, tako da ga samo spodneseš pa ti pade po nogi :lol:
OdgovorNapisal/-a vili » 2.4.2020 9:22
boris:
to je to...
Prispevkov: 7412
OdgovorNapisal/-a kakovost » 2.4.2020 9:56
vili napisal/-a:boris:
to je to...
Teoretično se da na tak način.
Praktično pa precej težje
kakovost
Prispevkov: 32
