STROJNISTVO.com • Poglej temo - Čisti začetnik
Čisti začetnik
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a Deutz » 10.5.2020 20:19
...izbrusi obe strani da dobiš V-utor, nasloni keramiko in izvleci elektrodo tako da pride do dna V-a !! ...potem dvigneš brener 2 mm in prižgi pazi da plamen usmeriš v sredino, nič ne premikaj dokler se ne začne topiti dno V-utora in dodaj v to lužico malo dodajnega materijala ki naj ne bo debelejši od 1,5mm ali pa še tanjši, torej dodaj samo malo da narediš korenski var in ne zapolnjevati cel V-utor torej samo da zapreš režo !! ...in potem začni počasi premikati brener naprej tako da je vedno vidna lužica ki rahlo rotira... nič preveč A , komaj toliko da se raztopi osnovni materijal in ne hitet... Hitreja in z več A boš varil ko dobiš občutek za odnos moči topljenja in hitrosti premikanja. Ko boš ta korenski var tako filigransko naredil potem pa pojdi še enkrat da zapolniš z več A ampak ne nič hitreje napredovat... dodajnega materijala pa samo toliko da se var zravna z zgornjim robom V utora ali pa malenkost več.
Ja.. pa elektroda naj bo zelo ostra !! ..torej kratek plamen 2-3mm nič več...
Pa še to si poglej:
https://www.youtube.com/watch?v=FvsyKo8WRx8
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a Oskar2016 » 10.5.2020 21:13
Super, Deutz, jutri poskusim tocno tako kot predlagas.. Zdaj pa razmišljam, mogoče pa je problem, ker drzim elektrodo prevec stran, zaradi tega da se nebi dotaknil varjenca.. Ker pravis plamen 2-3mm,jaz ga imam pa vedno cca 10mm plamena.. Hm, pa dodajno imam tudi 2 ali celo 2,5..saj bo saj bo:)
Sej pa recimo a če takole zvaris dva flohajzla brez dodajnega, to sploh kaj drzi potem? Recimo ko zaheftas, ravno tako nekaj drzi..
Tnx!!
Oskar2016
Prispevkov: 251
Pridružen: 10.2.2018 21:53
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a jan.23 » 10.5.2020 21:44
Oskar, poglej video "majstora Krigera"... razvidno tudi koliko je W-elektroda od varjenca in še veliko več.
https://www.youtube.com/watch?v=5j3pYAFRdlk
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a Deutz » 11.5.2020 0:28
...."švajser" Kriger - legenda... :D :D
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a Deutz » 11.5.2020 0:53
Oskar2016 napisal/-a:Sej pa recimo a če takole zvaris dva flohajzla brez dodajnega, to sploh kaj drzi potem?
Tnx!!
Seveda drži !!!... je pa odvisno od širine reže za katero izpolnjevanje porabiš del osnovnega materijala in je na tem delu vse skupaj toliko tanjše (in seveda slabše)... čelne zvare pri tanjših pločevinah (če ni pomembna delno zmanjšana trdnost) pogosto srečamo pred vsem pri avtomatskem varjenju.
https://youtu.be/nY1aOi8Dawg
https://www.youtube.com/watch?v=PkHwkn8WIzw
https://www.youtube.com/watch?v=MDyNrNw26y0
https://www.youtube.com/watch?v=FppoWj8MyfE
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a Oskar2016 » 11.5.2020 4:43
Haha ja, "poznam" Krigera, pogledal zelo veliko posnetkov, dober je:)
Oskar2016
Prispevkov: 251
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a Sajko993 » 11.5.2020 6:39
Oskar2016 napisal/-a:Super, Deutz, jutri poskusim tocno tako kot predlagas.. Zdaj pa razmišljam, mogoče pa je problem, ker drzim elektrodo prevec stran, zaradi tega da se nebi dotaknil varjenca.. Ker pravis plamen 2-3mm,jaz ga imam pa vedno cca 10mm plamena.. Hm, pa dodajno imam tudi 2 ali celo 2,5..saj bo saj bo:)
Tnx!!
Ponavad je zato da drži k ps ježa potreben dodajni material, sm kot pravimo taprvo se moraš naučiti brez dodajnega materiala, ker 10mm od materiala če si imel elektrodo ne plin ni naredil obloka oblok si imel pa čez 2cm2 okoli, ni čudno da ni topilo. Kot sem povedal, odreži si 1mm debele pločevince pravokotne oblike, ter jih prekrižaš na polovico tako da imaš 2 vara za testirat na enem kosu. Pa jih taprvo spikaj tako da dobiš čim manjše pike ter lepe zlate barve (v primeru da karkoli ne boš prav delal ti jih ne bo ratalo narediti (AMP, odmik elektrode, nagib gorilnika)). Ko boš naredil to nam poslikaj, pa gremo z inštrukcijam naprej. S TIG-om ne moreš preskakovati ovir k se boš razbil, narejen je za počasno a do konca bo vendarle prišel.
Sajko993
Prispevkov: 207
Pridružen: 23.8.2019 7:52
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a Oskar2016 » 11.5.2020 7:47
Sajko, a takole si mislil da jih prekrizam(prilagam skico)? A je lahko 2mm debeline? To mam trenutno doma, 1mm ne najdem..
Prilagam se skico elektrode.. Ne drzim prvic fleksarce v roki, ampak kot se vidi, na špici se mi dela nek "zobcek" temno plave barve.. Kakorkoli jo obracam, ko brusim, tega zobcka ne morem spravit stran, torej ne morem lepo "osilit".. Saj spica je zelo ostra, sam ta zobcek ostaja.. Mogoce tudi zato ne vari lepo..
Oskar2016
Prispevkov: 251
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a Sajko993 » 11.5.2020 8:23
Oskar2016 napisal/-a:Sajko, a takole si mislil da jih prekrizam(prilagam skico)? A je lahko 2mm debeline? To mam trenutno doma, 1mm ne najdem..
https://ibb.co/F0FHrs8
Zadnjič spremenil Sajko993, dne 11.5.2020 8:25, skupaj popravljeno 1 krat.
Sajko993
Prispevkov: 207
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a Sajko993 » 11.5.2020 8:24
Iz kje si ?
Sajko993
Prispevkov: 207
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a Oskar2016 » 11.5.2020 8:50
Sajko993 napisal/-a:
Iz kje si ?
Medvode okolica, zakaj?
Oskar2016
Prispevkov: 251
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a Sajko993 » 11.5.2020 9:20
Iz kje si ?
Če bi se kdaj mim pelau da bi se ustavu :D, malo je lažje če nekdo pokaže, sam k se v tiste konce bolj malo peljem hhh, Za brušenje elektrode uporabi polirni brusni disk če nimaš kolutnega brusilnika, elektrodo z rahlim pritiskom prisloniš na brusni disk, med pritiskanjem na disk jo vrtiš s tremi prsti (palec, kazalec, sredinec). Konstantno držiš isti kot brušenja in vuola=narejena špica.
Upam da me ne bo takoj kdo kritizirau zaradi smernic na elektrodi itd. za silo je tudi na ¨fibrco¨ dobro.
Zadnjič spremenil Sajko993, dne 11.5.2020 9:26, skupaj popravljeno 1 krat.
Sajko993
Prispevkov: 207
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a Oskar2016 » 11.5.2020 9:24
Sajko sem ti poslal zs
Oskar2016
Prispevkov: 251
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a Oskar2016 » 11.5.2020 18:09
Nasel sem vzrok, zakaj nisem in nisem mogel zavarit tistih dveh flohajzlov 5mm..ker sem si za podlogo dal pobarvan pleh, od enga starga "gaspercka".. Ko pa sem potem podlozil, da sem imel varilno mesto v zraku, je pa, vsaj zame, bila cisto druga pesem.. Varil sem brez dodajnega in se je lepo varilo, nic mehurckov, nic umazanije.. Pomoje da je prej vleklo barvo in umazanijo gor, zato pa ni slo.. Prilagam sliko, vem da je zelo dalec od pravilnega, vendar vsaj zame napredek je hehe.. Ceprav je na koncu nastala velika luknja :)
Oskar2016
Prispevkov: 251
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a Oskar2016 » 11.5.2020 18:15
Aja, Sajko, a takole si mislil? Sicer je inox 2 mm, ampak vseeno.. Samo zaheftano, kako zgleda?
Oskar2016
Prispevkov: 251
