STROJNISTVO.com • Poglej temo - Čisti začetnik
Čisti začetnik
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a Demz » 11.5.2020 18:24
Vendar je takšno prekrivanje komadov v vseh pogledih neugodno. To imaš samo za trening, da bo jasno.
Var mora biti prevarjen, če so med kosi neprevarjena mesta, je nefunkcionalno pa še korozija tam deluje. Čez nekaj časa začne ven teči ... :o - to imaš samo za trening.
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a Oskar2016 » 11.5.2020 18:44
Seveda, za trening.. Bo se kar nekaj vode preteklo do pravih izdelkov.. Sam tko me zanima, kako izgleda na prvi pogled, a je za silo? :)
Oskar2016
Prispevkov: 251
Pridružen: 10.2.2018 21:53
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a Sebek » 11.5.2020 20:28
Zelo zanimiva tema, zelo pučna, vendar ima sedaj malo napačen naslov. Lahko bi se naslov spremenil nekako v tem smislu. ČISTI ZAČETNIK ->A-Ž O TIG VARJENJU .
Oskar vaja dela mojstra če mojster dela vajo. Ne obupat, saj se boš naučil. :D :D :D
Sebek
Prispevkov: 325
Pridružen: 22.1.2009 23:48
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a Deutz » 12.5.2020 1:13
Kar naprej!... evo... pa je že boljše !!
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a Sajko993 » 12.5.2020 5:58
A ni odprlo moje slike ?
To na križ ne, za 90° obrni zgornjo ploščico da imaš daljši var, oz več mesta za pike.
Če uporabiš z 2mm pleh, daj za pik 70 amp, naredi si 2 taktno ter samo piči do trenutka ko ti pločevine stali skupaj, ne tišči dolgo za pik. kot pravim pik mora biti lepe zlate barve ter čim manjši, ta pik ki je na sliki je 2x prevelik. Nato daš tam okoli 50 amp ter ga pelješ tako hitro kot ti dela lužico (lužica ne sme izginiti).
Če ti jih ne bo hotlo takoj spojiti, probajo malo zanihati gorilnik pravokotno na linijo varjenja da preneseš smer pika na zgornji rob pločevine ter na spodnji del pločevine.
http://www.weldingtipsandtricks.com/ima ... n-tool.jpg
Primer kakšen pik mora biti. Res da je to INOX, na črnem mogoče ne bo take barve, bo pa vsaj oblike.
Drugače pa izboljšanje je vidno, super ti gre.
Sajko993
Prispevkov: 207
Pridružen: 23.8.2019 7:52
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a Oskar2016 » 12.5.2020 6:22
Sebek.. Dobra ideja, res bi lahko spremenil naslov:) je kar poucno ja, fantje kar obvladajo in pomagajo!!
Deutz.. Tnx, vsak dan mal, pa bo:)
Sajko.. Ne, men ni odprlo slike v prejsnjem postu, sedaj je, hvala! Bom probal dobit vsaj priblizno tako, kot pravis:)
Oskar2016
Prispevkov: 251
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a Deutz » 12.5.2020 9:02
....Pa prtisni pleh tam ki pikaš (kar s prstom :P :P ) kot je Sajko na sliki pokazal !!!
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a Oskar2016 » 12.5.2020 9:26
Deutz napisal/-a:....Pa prtisni pleh tam ki pikaš (kar s prstom :P :P ) kot je Sajko na sliki pokazal !!!
Haha sej sem, sam je vroce k pr....tut cez rokavice :))
Oskar2016
Prispevkov: 251
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a Sajko993 » 12.5.2020 9:53
Oskar2016 napisal/-a:
Za pikanje nebi smelo biti vroče za pritisk pločevine skupaj (če pritisneš z kleščami ali nekim težjim kosom jekla). Dejansko če s kleščami pritisneš pločevino ob drugo bi moralo iti tudi brez rokavic (preventivno raje obdrži rokavice :) ) saj ni neke toplote če na 70 amp spikaš skupaj. To ponavadi pikanje na 70 amp samo pritisneš in spustiš, mogoče če držiš 1 sek pa še to je veliko, saj vidiš kdaj ti spoji pločevine skupaj, takoj ko jih spoji nehaj in pusti kakšno sekundo ali 2 gorilnik na istem mestu da samo plin piha po njem, da med ohlajevanjem ne pride do vdora kisika.
Kot smo se pogovarjali, verjetno da imaš glih 2 x previsoko amp ko variš :D
Uglavnem poizkusi, trening in trening druge ni :D.
Sajko993
Prispevkov: 207
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a Demz » 12.5.2020 11:50
Pomembno je zelo veliko stvari, predvsem pa prevaritev ob ne preveč visokem vnosu energije.
Če delaš zgolj sočelni var, je še toliko bolj pomembno, da imaš prevaritev. Če se ti površine zgolj zlijejo - je samo dekorativno. Tako kot da bi imel Brižitko doma zapakirano, da je sosedje ne zavohajo.
Ne klešče - kladivo uporabljaj, 400 gr. Z njim stisneš, potolčeš po heftu da se površine naležejo, ... itd. Kladivo ima dve strani. Ena je za udarjat, druga pa za klepat. Ta, druga je za to.
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a Demz » 12.5.2020 11:51
Mislim - priročnik 18 strani dolg :o . Mislim da boš organiziral strojniški piknik in dal za pijačo. :P
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 12.5.2020 12:14
Tudi jaz bi podprl to idejo švasarjev. Bom skušal dati svoj prispevek k potrošnji čevapov in piva.
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a Oskar2016 » 12.5.2020 12:23
Ne bosta verjela, ampak sem ravno nekaj dni nazaj res razmisljal o tem, da bi probal nekaj organizirat ala piknik.. K "hvala lepa za odgovor" se mi nekako ne zdi dovolj, glede na to da tukaj gor res dobim odgovor na vsako vprašanje ipd..
Oskar2016
Prispevkov: 251
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a Demz » 12.5.2020 12:25
Žerjavar napisal/-a:
Kar se pira tiče, sem ti še jaz dolžen par rund. :P Tako da bi bilo za izkoristit prijetno s koristnim.
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a vili » 12.5.2020 12:40
povejte, ko bo, kdaj in kje, jaz bom pa še brata pripeljal...
