STROJNISTVO.com • Poglej temo - Prepis iz strojne fakultete
Re: Prepis iz strojne fakultete
OdgovorNapisal/-a 33test » 27.5.2020 8:31
Nisem. Sem pa par zadev v življenju dal skozi in tudi kaj že naredil. Zato sem podal dobronameren odgovor. Če se ti to zdi filozofiranje.... pač.
MarioRo napisal/-a:
33test napisal/-a:Pa dobro, na tem forumu nas je večina dokončala strojni fax. V časih, ko je fax bil še fax in ne neko podaljšano bivanje za časa vrtca...
Kot prvo, fant, naredil si dva izpita. Zelo ponosno praviš, da nadpovprečno. In poleg tega imaš kaj za pokazati? Opravljeno bralno značko in bronastega delfinčka iz šole v naravi? #Sarcasm off
V življenju boš moral marikaj narediti, se potruditi, pasti in se ponovno pobrati. Brez tega ne bo nič. Če ti je to težko, takoj prenehaj sanjati karkoli o strojništvu. Praviš, da se spogleduješ z Austrijo, z dvema izpitioma resno? S tem tam paseš ovce... Če...
Vem pri teh letih, sanjaš da boš spremenil svet. Ampak na koncu svet spremeni tebe. In vidiš, da si le eden od zobnikov tega sveta. Nič slabši, nič boljši. Svet pa se premika. S teboj, ali pa brez tebe. Je pa od tebe odvisno, ali boš kaj prispeval k tem, da bo ta svet lepši. Ali se boš pa v kotu kot pav šopiril, da si najbolj pomemben zobnik in počasi rjavel....
Test je poleg strojnega tudi filofax dokončal :D
33test
Prispevkov: 355
Pridružen: 24.6.2008 17:36
OdgovorNapisal/-a Panzeraustirol » 27.5.2020 10:10
Očitno nekaterim niti narejena fakulteta ne pomaga pri manirah... :roll:
Tisti k pa ste do zdej odgovoril kej pametnega in koherentnega se vam zahvaljujem. :)
Panzeraustirol
Prispevkov: 33
Pridružen: 13.9.2016 17:32
OdgovorNapisal/-a KrajncM » 27.5.2020 10:29
Če ti je cilj ostati v strojništvo, neglede na delo ki ga boš opravljal, bo Škofja Loka v redu. Poznam par tehnologov ki so se tam izobraževali in niso imeli pripomb, pa tudi dobri delavci so.
Vendar ti pa ta izobrazba nebo pomagal pri svojem cilju snovanja letal, ker ni temu ta šola namenjena. V Sloveniji še je zmeraj za letalstvo najboljša opcija fs lj, pa če hočeš ali nočeš. V višjih letnikih je veliko predmetov iz konstruiranja in materialov, kar potrebuješ v tem poklicu. Pa tudi fakulteta redno dosega dobre rezultate pri teh letalskih tekmovanjih, mislim da so bli v preteklih letih celo prvi v svetovnem merilu.
Kar se pa tiče tujine pa ti lahko samo to rečeš, da pazi da ne boš šel iz dežja pod kap. Marsikje se lepo sliši na papirju, realnost pa zna biti drugačna.
Moje osebno mnenje je, da odmisliš to leto in poskusiš znova.. vaje in dva izpita maš priznana, lahko lepo izkoristiš da kaj drugega še ob študiju počneš ali pa zanesljivo opraviš ta letnik.
KrajncM
Prispevkov: 140
Pridružen: 2.8.2019 7:18
OdgovorNapisal/-a nabijač » 27.5.2020 11:17
KrajncM napisal/-a:Če ti je cilj ostati v strojništvo, neglede na delo ki ga boš opravljal, bo Škofja Loka v redu. Poznam par tehnologov ki so se tam izobraževali in niso imeli pripomb, pa tudi dobri delavci so.
Ja, tole bi bila najbolj taprava pot. Samo kaj, ko se ti ne ljubi vse dneve cel dan več let skupaj študirat in se učit in še celo čez novoletne praznike bi bilo treba to počet.
nabijač
Prispevkov: 362
Pridružen: 18.1.2019 10:29
OdgovorNapisal/-a grega09 » 27.5.2020 11:22
Najprej bo treba res še kakšen izpit narediti, pa kam se pridružiti, kot so ti rekli. Možnosti je danes res veliko in ni izgovorov da izostaneš, če te res zanima, npr.:
https://www.fs.uni-lj.si/arhiv_sporocil/2017042612014474/Ekipa%20%C4%B9%C4%84tudentov%20Fakultete%20za%20strojni%C4%B9%C4%84tvo%20na%20tekmovanju%20Design-Build-Fly%20osvojila%20odli%C3%84%20no%203.%20mesto/
Samo na koncu je pa treba biti realen in se je potrebno vprašati, kaj bomo z vsemi temi letalskimi konstrukterji v Sloveniji. Zato omenjam za takšne primere, kot edino rešitev tujino. Če si zraven pri takšnem projektu, pa ni hudiča, da ne bi bil zanimiv za kakšno izmed podjetij zunaj.
Sem bil pred kratkim v stiku s človekom, ki zelo uspešno dela na razvoju motorjev na notranje izgorevanje v tujini. Preden je šel v tujino je nekaj poizkušal tu, pa ni bilo možnosti. Ko se je odločal za študij je pa takoj zaštartal v Gradcu in tam doštudiral.
Če si nek specialist na ozkem področju in tu ni dela se lahko potem samo odločiš ali boš delal tu na čem drugem ali boš pa šel iskati priložnosti drugam...
Prispevkov: 2218
OdgovorNapisal/-a borisk » 27.5.2020 11:28
faks v MB sem končal pred kakimi 10 leti, še klasično izvedbo z 9 semestri, zdej so že kao magistri po takšnem času...
v prvem letniku sem se lovil, ker sem prišel iz strojne tehnične, pa je bla matematika vesoljska znanost, pa fešte so ble pogosto. potem pa smo se unesli, pa je šlo vedno lažje, ker smo bli vedno bolj na mojem terenu. iz faksa se dobro spomnim, ko nam je prof Oblak reku, "Faks je narejen za vztrajne, ne za nadarljene, samo dovolj vztrajen moraš biti...
in to mi je zvonelo v ušesih ko sem gledal kdo vse je diplomiral...
OdgovorNapisal/-a nabijač » 27.5.2020 11:33
Evo, samo krasni odgovori in super motivacija.
Dej takoj začni študirat, do oktobra lahko narediš še kar nekaj izpitov. :D
nabijač
Prispevkov: 362
OdgovorNapisal/-a vili » 27.5.2020 22:45
nabijač:
ne nekaj ampak vse, kje je problemmm..., saj jih spet ni toliko..., bogec nooo...,
če ne bo šel skozi pa tudi nebo nobene škode...., malo kruto, pa nič hudega...tako je..., se boš moral dokazovati, ..., ja bo je heba...
OdgovorNapisal/-a MarioRo » 28.5.2020 6:57
33test napisal/-a:Nisem. Sem pa par zadev v življenju dal skozi in tudi kaj že naredil. Zato sem podal dobronameren odgovor. Če se ti to zdi filozofiranje.... pač.
Ni bilo mišljeno v slabem smislu, bolj kot lepo oblikovan odogovor
MarioRo
Prispevkov: 51
Pridružen: 27.11.2019 9:27
OdgovorNapisal/-a 33test » 28.5.2020 7:17
MarioRo napisal/-a:
Ok :D Ponujam pir za mirovno pogodbo
33test
Prispevkov: 355
OdgovorNapisal/-a Gui » 31.5.2020 20:33
Jaz v 5ih letih študija na FS nisem niti enkrat imel problemov z asistenti ali profesori. V kolikor sem fasal "piker" /"zloben" komentar je bil upravičen, saj nisem imel razčiščenih osnovnih pojmov.
Poznam velik kolegov, ki so opisovali podobne težave kot ti, a na koncu se je še zmeraj izakazalo, da je bil problem v njihoven odnosu oziroma so iskali teorije zarot. V kolikor pa misliš, da si edini, ki je pri TD fasal kakšen komentar, ter popravil stvari na predlog asistenta, kasneje pa slišal, da to ni OK, nisi edini. Glavo pokonci.
V kolikor imaš sedaj samo 2 narejena predmeta in ti prvi letnik predstavlja prevelik zalogaj, predlagam da zaključiš s študijem na FS. V 2.letniku pridejo na vrsto razni Strojni elementi 1,2, numerično modeliranje in Termodinamika, kjer boš verjetno ponovno izkusil "opisan odnos" asistentov.
Poznam tudi nekaj ljudi na Višji šoli na Šk. Loki. Vsi so zadovoljni, težavnost pa ni primeren izraz katerega bi uporabil za opis tega študija.
Gui
Prispevkov: 43
Pridružen: 17.11.2011 19:19
OdgovorNapisal/-a čiro1950 » 31.5.2020 22:23
.......Sem bil pred kratkim v stiku s človekom, ki zelo uspešno dela na razvoju motorjev na notranje izgorevanje v tujini. Preden je šel v tujino je nekaj poizkušal tu, pa ni bilo možnosti. Ko se je odločal za študij je pa takoj zaštartal v Gradcu in tam doštudiral.......
A je to Sašo J.? Ga poznam iz jadranja. Že dolgo ima svojo firmo.
čiro1950
Prispevkov: 601
Pridružen: 23.5.2006 9:11
OdgovorNapisal/-a KrajncM » 1.6.2020 7:11
čiro1950 napisal/-a:.......Sem bil pred kratkim v stiku s človekom, ki zelo uspešno dela na razvoju motorjev na notranje izgorevanje v tujini. Preden je šel v tujino je nekaj poizkušal tu, pa ni bilo možnosti. Ko se je odločal za študij je pa takoj zaštartal v Gradcu in tam doštudiral.......
Ja vendar je zato kriv šolski sistem? Ali je bolj pogojeno s tem da enostavno ni podjetij v Sloveniji ki se s takšnimi zadevami ukvarjajo? Vsekakor so najbrž fakultete v Avstriji in Nemčiji bolj perspektivne iz razloga da so bolj vpletene v njihovo industrijo, da ti pride nemški jezik pod kožo in imaš večje zaposlitvene možnosti na njihovem trgu. Da bi pa zato bile naše fakultete slabe pa se ne morem strinjam.
Naj še enkrat poudarim da ne greš na faks zato da imaš papir in dobiš službo ampak zato da si pridobiš določeno znanje oziroma način razmišljanja. Sem prepričan da lahko z osnovno šolo se zaposliš kjerkoli, če si v sebe vlagal dovolj znanja in tudi da se kot magister ne moreš nikjer zaposlit, ker si vlekel študentski status do 30ega leta, brez da bi v tem času enkrat razmišljal o službi.
KrajncM
Prispevkov: 140
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 1.6.2020 7:37
Koliko delovnih mest je v SLO na razvoju motorjev? Koliko mladih strokovnjakov rabimo vsako leto za dopolnjevanje? Ali si lahko država privošči plačevanje profesorjev za tako majhno skupino študentov?
OdgovorNapisal/-a grega09 » 1.6.2020 8:04
čiro1950 napisal/-a:A je to Sašo J.? Ga poznam iz jadranja. Že dolgo ima svojo firmo.
Slovenija je majhna :D. Več bova rekla naprej pa preko forumskih zs.
KrajncM napisal/-a:Da bi pa zato bile naše fakultete slabe pa se ne morem strinjam.
Jaz nisem rekel, da so slabe, daleč od tega. Kot si rekel, pač ni podjetij in tudi moj komentar je bil mišljen v smeri, če se nekdo vidi v tem, pač tu nima kaj iskati. Na žalost...
Žerjavar napisal/-a:Koliko delovnih mest je v SLO na razvoju motorjev? Koliko mladih strokovnjakov rabimo vsako leto za dopolnjevanje? Ali si lahko država privošči plačevanje profesorjev za tako majhno skupino študentov?
To je res, kar si napisal in beri moj komentar tri vrstice višje. Samo poglej pa druge smeri. Koliko časa se je v Sloveniji produciralo enormne količine družboslovnega in podobnega kadra, pa ni nihče vprašal, če se jih bo potrebovalo. Če ostanemo pa na strojni fakulteti. Pilotov in ostalega kadra iz letalske smeri tudi ne potrebujemo niti približno toliko, kot se jih vsako leto vpiše v prvi letnik. Pa smer vseeno obstaja...
Naj nekdo pove vodilnim na strojni fakulteti, kateri kadri se (v kratkem) potrebujejo in na katerih smereh, pa bo takoj bolje (če verjameš :D ). Pa tudi na drugih fakultetah. Na dolgi rok je pa tako težko biti pameten. V 5 letih se danes spremeni toliko, kot se je pred 50 leti v 20 letih oz. nekaj podobnega :D ...
Prispevkov: 2218
Vrni se na Izobraževanje
