STROJNISTVO.com • Poglej temo - Barvanje kovinske konstrukcije
OdgovorNapisal/-a Kotnik44 » 27.5.2020 22:37
ima kdo izkušnje z barvanjem kovinske ograje.
Odločam se med barvama alykiton in syntol.
Prva je 4v1 druga pa standard osnovni plus prekrivni sloj.
Hvala, Lp.
Kotnik44
Prispevkov: 13
Pridružen: 15.1.2020 17:45
Re: Barvanje kovinske konstrukcije
OdgovorNapisal/-a nabijač » 28.5.2020 7:34
A je to zunaj na dežju ali znotraj?
Če je zunaj jo probaj dati speskat in pocinkat, če je pa pod streho jo pobarvaj s čimerkoli - tesarol/ sintol in bo v redu.
nabijač
Prispevkov: 360
Pridružen: 18.1.2019 10:29
OdgovorNapisal/-a Kotnik44 » 28.5.2020 7:43
Od zunaj bo na dežju...
Cinkanje žal odpade zaradi velikosti...
Kotnik44
Prispevkov: 13
OdgovorNapisal/-a nabijač » 28.5.2020 8:28
Jaz svojo ograjo zunaj barvam takole:
-V grobem s smirkovim papirjem obrusiš črno plast iz železne površine. Vse delaj v suhem vremenu.
-Odstraniš vso rjo.
-Če je kaj mastno ali umazano razmastiš - lahko obrišeš s krpo namočeno v bencin.
-Vse najprej premažeš s Ferrosanom - pustiš ga nekaj ur, se mora posušiti/reagirati.
-Barvanje s temeljno barvo za železo.
-Barvanje s tesarolom ali sintolom 1x ali 2x na tanko.
Če to kvalitetno narediš zdrži ene 20 let potem pa je treba lokalno popravit manjše rjaste površine ter nato še vse na novo pobarvat, pa bo spet za 20 let.
Če imaš pa cinkano zdrži 50+ let.
Če imaš pa inox ograjo pa je za skoraj večno + brez vzdrževanja.
Ja,u, pa še tole: Če pozna kdo kakšno res kvalitetno, barvo in postopek barvanja za zunanje železne površine, ki je bolj odporen in trajen naj jo prosim predlaga, bomo mnogi zelo veseli. :D
nabijač
Prispevkov: 360
OdgovorNapisal/-a masinist » 28.5.2020 9:26
prašno barvanje?
masinist
Prispevkov: 813
Pridružen: 18.12.2008 16:46
OdgovorNapisal/-a Kotnik44 » 28.5.2020 9:30
Aha Nabijac, a z ferosanom tud premazes ne glede da je spucano do svetlega.
Kak ste se drugi mnenja za 4v1 barve gledam alkyton rust stop vse ma not samo noben nima izkušenj majo napisano da je 10 let garancije na rjo. Nevem če je boljše kot syntol Al isto Al slabše. Za delat je vsekakor lažje.
Kotnik44
Prispevkov: 13
OdgovorNapisal/-a Sajko993 » 28.5.2020 9:54
Kar sem imel jaz dela s konstrukcijam na dežju se je vedno cinkalo, konstrukcije so vijačene, tako da glede prevelike stvari nebi smelo biti problema.
Sem pa opazil glede na to da če to delaš nekomu da je cena ista če sam barvaš ali pa če daš prašno barvati primer+barva, tako da od takrat naprej ne barvam več nič sam ker je videzno in cenovno bolje.
Pa če to barvaš sam moraš imet prostor namenjen temu in se tudi s tem ukvarjati.
LP.
Sajko993
Prispevkov: 207
Pridružen: 23.8.2019 7:52
OdgovorNapisal/-a Kotnik44 » 28.5.2020 10:26
Ja saj to je res boljše cinkanje ali da ti kdo drug naredi.
Zdaj se pač menimo če bi sam barval z valjčkom in čopičem ka bi blo najboljse ker barv je tolko da zmeden postaneš.
Agrohel tudi mavrica ponuja sam hitro suši nevem če bi šlo z valjčkom.
Kotnik44
Prispevkov: 13
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 28.5.2020 13:20
Če imaš namen premazati s ferosanom (pazi, mora biti malo vlage v zraku, ker reagira z vlago), ali čim podobnim, ne rabiš čistit do sijaja.
Za čiščenje stare barve in rje nabavi žično krtačo za kotno brusilko ali vrtalni stroj, boš prej naredil. Obvezno pa očala gor.
Prispevkov: 2441
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 28.5.2020 13:55
A ni za Ferosan priporočljivo čim bolj suho ozračje?
KOUTER
Prispevkov: 1019
Pridružen: 28.1.2007 20:35
OdgovorNapisal/-a nabijač » 28.5.2020 14:41
Kotnik44 napisal/-a:Aha Nabijac, a z ferosanom tud premazes ne glede da je spucano do svetlega.
Po moje v tem primeru ni treba s Ferrosanom.
Je pa Ferrosan problem, ko kakšno staro konstrukcijo lokalno očistiš rje, na njej pa ostane še precej dobre barve. Potem s Ferrosanom namažeš očiščene površine in Ferrosan seveda pride tudi še na staro barvo. Tu ne reagira in se ne posuši in nato čez te mokre površine ne smeš barvat. Tu ga je treba dobro obrisat ali oprat in vse dobro osušit pred barvanjem.
nabijač
Prispevkov: 360
OdgovorNapisal/-a Kotnik44 » 29.5.2020 16:55
Da vam povem, kupil sem barvo heliopur 41-03 dvokomponentno od heliosa.
Kak se bo obneslo pa javim ko pobarvam.
Barva naj bi bila dobra namenjena za gradbene stroje in ne potrebuje temelja ker ma vse v enem nanosu.
Kotnik44
Prispevkov: 13
Vrni se na Sam svoj mojster
