STROJNISTVO.com • Poglej temo - Mešalnik granulata, tesnjenje
OdgovorNapisal/-a jan.23 » 8.9.2020 8:03
Pozdravljeni.
Izdelati nameravam mešalnik za plastični granulat, nekaj podobnega kot na spodnji sliki.
Mešalo se bo vrtelo max. 300 obr/min. Ali ima kdo izkušnje s tesnjenjem gredi mešala, kakšno tesnilo priporočate?
Re: Mešalnik granulata, tesnjenje
OdgovorNapisal/-a bmodic » 8.9.2020 8:14
Vse je odvisno od €.
Če gre za resno mašino vsekakor mehansko tesnilko. Življenska doba bistveno daljša kot pa pri standardnih tesnilih.
bmodic
Prispevkov: 95
Pridružen: 19.11.2008 10:32
OdgovorNapisal/-a jan.23 » 8.9.2020 8:24
V bistvu bo tesnilo "teklo na suho".
Pa je mehansko tesnilo primerno za suhi tek?
OdgovorNapisal/-a bmodic » 8.9.2020 9:29
Imaš suha in mazana mehanska tesnila odvisno od pogojev.
Proizvajalec točno pove kdaj katero. Po mojih izkušnjah bi moralo iti suho skozi, ker imaš pomoje majhne premere gredi.
bmodic
Prispevkov: 95
OdgovorNapisal/-a Deutz » 8.9.2020 9:34
...ali je nujno da je motor spodaj??
OdgovorNapisal/-a jan.23 » 8.9.2020 9:46
Gred bo premera cca. 30 mm.
Motor mora biti spodaj, zgoraj ni prostora.
OdgovorNapisal/-a bmodic » 8.9.2020 9:56
Najbolje da vprašaš proizvajalca ti pove takoj.
Pri nas dela to Optek.
Potem imaš pa še Fluiten, zastopa ga Tera iz Zagreba.
EagleBurgmann, zastopa ga Bell d.o.o
bmodic
Prispevkov: 95
OdgovorNapisal/-a Oskar2016 » 8.9.2020 18:48
Na sihtu imamo mesalnike sicer pravokotne(skatlaste) oblike in je motor na vrhu..prostora je dovolj..pa se izdelava takega bi bila verjetno lazja kot okrogli
Oskar2016
Prispevkov: 251
Pridružen: 10.2.2018 21:53
OdgovorNapisal/-a sop » 8.9.2020 19:06
Najbolje da uporabiš labirintno tesnilo!
sop
Prispevkov: 181
Pridružen: 5.10.2006 5:05
OdgovorNapisal/-a vili » 8.9.2020 19:15
najprej daj kaka labirintna kovinska tesnila, se mi pa ne ljubi iskati..., kot je že napisal sop...
OdgovorNapisal/-a bmodic » 9.9.2020 7:09
Lahko daš tudi "premištopo" nekaj ovojev kvadratne vrvice, ki jo potiskaš s pritisno pušo.
bmodic
Prispevkov: 95
OdgovorNapisal/-a spital » 9.9.2020 11:22
Kako fin granulat pa imaš, da kompliciraš s tesnilom. Ali je morda tekoč?
Mi mešamo granulat v mešalcu za beton. Res pa ga nasipamo z vedri.
spital
Prispevkov: 179
Pridružen: 16.11.2005 10:51
OdgovorNapisal/-a Oskar2016 » 9.9.2020 12:37
[quote="spital"]Kako fin granulat pa imaš, da kompliciraš s tesnilom. Ali je morda tekoč?
Oskar2016
Prispevkov: 251
OdgovorNapisal/-a jan.23 » 9.9.2020 12:48
Hvala vam za nasvete. Bo potrebno še malo preštudirati vsa omenjena tesnila. A tako na hitro se mi zdi labirintno tesnilo najprimernejša izbira.
Granulat je premera cca. 3 mm. Nimam pa izkušenj koliko je zadeva abrazivna.
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 9.9.2020 14:48
jan.23 napisal/-a: se mi zdi labirintno tesnilo najprimernejša izbira.
Moja ideja brez izkušenj: Labirintno tesnilo za izločanje večjih delcev, ki jih neke zbiraš in nato kontaktno elastično tesnilo, da prepreči karkoli k motorju . Za labirintno tesnilo predvidi poceni komplet z dovolj majhnimi špranjami, ko jih je z lahkoto zamenjati po obrabi .
