STROJNISTVO.com • Poglej temo - Vrtanje v les
Vrtanje v les
Re: Vrtanje v les
OdgovorNapisal/-a Deutz » 22.1.2019 15:06
...piše da je tudi za les... če ne pa ga malo podbrusiš..
https://www.njuskalo.hr/alati-obrada-me ... s-27433919
Re: Vrtanje v les
OdgovorNapisal/-a Ranger » 22.1.2019 20:06
kaj pa če uporabiš nadrezkar?
http://www.lestroj.si/trgovina-orodja/l ... tml&page-2
Ranger
Prispevkov: 195
Pridružen: 13.7.2010 1:05
Re: Vrtanje v les
OdgovorNapisal/-a Borut1 » 11.11.2020 7:16
Zanima me s kakšnim vrtlanikom,kakšna moč,pri kakšnem številu vrtljajev moram s Forstner svedri ,do 50 mm fi vrtati luknje v 30 mm debele bukove deske (skozi celo desko).Poizkusil sem z običajnim el.vrtalnikom 750 W moči,pa mi zaradi očitno prevelikega vrtilnega momenta ni uspelo.Sveder se je zafrezal.Predpostavljam,da bi bil boljši namizni vrtalnik kjer lahko nstaviš brzino oz.št obratov.
Svedre imam dovolj kvalitetne Dewalt.
hvala za odgovor
Borut
Borut1
Pridružen: 10.11.2020 18:47
Re: Vrtanje v les
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 11.11.2020 10:31
Vsekakor je boljši stoječi (namizni) vrtalni stroj z mizo. Za male "pare" imajo moči do 750W, za kar si že sam ugotovil, da je premalo. Če imaš več tega, si omisliš rabljen industrijski vrtalni stroj.
Lahko pa si omisliš močnejšo "bohr mašino", npr.
http://www.jantrade.si/izdelek/vrtalni- ... an-1500-w/
Obstajajo tudi 2000W. Zraven še daš vpenjalno glavo za svedre.
Re: Vrtanje v les
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 11.11.2020 10:45
To narediš z vsako baterijsko mašinco.Mogoče malo premikaš levo desno po vert.osi da bolje reže.
KOUTER
Prispevkov: 1019
Pridružen: 28.1.2007 20:35
Re: Vrtanje v les
OdgovorNapisal/-a Deutz » 11.11.2020 12:32
...ne bi se špilal z 2000W ročno ker če sveder zagrabi v les lahko vraga naredi, pred vsem pa če so mali obrati (veliki moment).
Mi smo vrtali v hrast fi 30 z cenenim namiznim vrtalnikom (450W), malo večja hitrost (nevem natančno) in je šlo.. treba je pa pazit da se luknja ne zamaši z opilki, torej vsako malo delno dvignit sveder... in občasno je treba nabrusit sveder ker mora biti zelo oster...
Re: Vrtanje v les
OdgovorNapisal/-a vili » 11.11.2020 15:37
najprej pa preveri koliko imaš vrtljajev, namreč optimalni rez je funkcija tudi optimalne rezalne hitrosti, pri lesu pa gredo tudi tja do 20...50 m/s!!!, (pri kovinah je vc v m/min, tolikor se spomnim) za orodja iz hss-a, za karbide pa še več, pa malo razmisli... :o :lol: , ja orodja se vrtijo kot norc :oops: :D, koliko pa imaš teh jajc za zvrtat...
so imeli včasih hobel mašine, mozničarke in oberfrezerji (kakšen neki nadrezkar, kar nekaj) poleg čiste el. - meh. pretvornike frekvence..., da so gnali orodja na optimum..., mislim, da je nekaj takega..., za danes pa pojma nimam... :-?
Re: Vrtanje v les
OdgovorNapisal/-a tucko » 11.11.2020 18:14
Če hočeš vrtat luknje fi 20 ali več mora bit mašina močna minimalno 1,5 kW pa vrtet se mora tud hitro(za les vrtat se nikol ne vrti dovolj hitro :wink: ).
Če imaš teh lukenj dosti za zvrtat mora bit sveder s HSS ploščicami drugače je sam matr.
tucko
Prispevkov: 80
Pridružen: 11.11.2015 17:02
Re: Vrtanje v les
OdgovorNapisal/-a vili » 11.11.2020 19:03
glej, ne vem koliko je za eno bukvo rez. hitrost za hss :o , če vzamen en minimum po tabelah 20m/s je to 1200 m/min in iz osnovne enačbe pri svedu 50mm 0.05 m mi da cca 12,000 min-1, ni malo... :roll: :D
Re: Vrtanje v les
OdgovorNapisal/-a tucko » 11.11.2020 20:02
Pa par lukenj zvrtat se da tudi tako :
https://sl.tasyap.org/9964-4-ways-to-dr ... -wood.html
tucko
Prispevkov: 80
Re: Vrtanje v les
OdgovorNapisal/-a vili » 11.11.2020 20:09
no, če sta dve tri luknje gre pa tudi s kakim ročnim "cimermanskim borerjem", zakaj ne, saj veste kako izgleda... :oops: :o :D, lahko pa tudi tole: Schlangenbohrer ..., so svedri namenjeni ročnim vrtalnikom, lepo počasi. cene so pa kar ornk... :o
Re: Vrtanje v les
OdgovorNapisal/-a Vsenafarbos » 11.11.2020 22:34
Borut1 napisal/-a:Pozdravljeni
hvala za odgovor
Borut
Z Dewaltovimi Forstner svedri fi50 in fi68 sem vrtal luknje v masivno leseno steno iz smreke (CLT plošče). Pod 1.5kW ne bo nič. Sam sem uporabil štemarco, ki je omogočala samo vrtenje (brez štemanja) in šele s tem je šlo. Potrebuješ ogromno momenta, obrati niso toliko važni. Gre tudi z zelo počasnimi obrati.
Dewalt pa to.... po mojem niso kvalitetno brušeni. Enega sem takoj po nakupu sam dodatno naostril in razlika napram tovarniškemu brušenju je bila ogromna. Je šlo v steno kot v puter, odrezki lepi in gladki, za v učbenik.
Priporočam vsaj 1.5kW, svedre za vrtanje bukve obvezno dodatno naostri. Sam bi tisti vlečni vijak zamenjal s svedrom, ko vlečni vijak zagrabi in potegne, gre brutalno in ne predstavljam si uspeha na ta način v trdo bukev. Sveder se ti bo zafrezal. Bukev je zelo trda. Komplikacij ko sto mater...naredi si šablono za rezkanje in lepo porezkaš.
LP,K
Hudič je v detajlih
Vsenafarbos
Prispevkov: 62
Pridružen: 26.8.2009 22:11
