STROJNISTVO.com • Poglej temo - Avtomatizacija stiskalnice (izdelava vtisov na gredeh - kordelov)
OdgovorNapisal/-a Planina37 » 3.2.2006 9:15
Iščem strokovnjaka na področju avtomatizacije stiskalnic z namenom avtomtizacije procesa izdelave vtisov na gredeh. Premeri gredi so od fi5mm do fi12mm, dolžine vtisov pa od 40 do 120 mm. Letna količina cca 5.000.000 kos.
Pravzaprav ni nujno, da bi to bila ravno stiskalnica. Nekje sem zasledil da takšne vtise izdelujejo z roliranjem, kaj več pa o tej tehnologiji ne vem.
Naj omenim, da so pri izdelavi vtisov zelo pomembne tolerance premera vtisov, ki so precej ozke +/-0,01mm.
Če ima kdo ne tem področju kakšne izkušnje ga lepo prosim za kašen nasvet.
Prilagam fotografijo ene od gredi za boljšo predstavo.Slika
Hudič je če gevint ni ta prav!
Planina37
Prispevkov: 116
Pridružen: 12.1.2006 6:23
OdgovorNapisal/-a orodjarna » 3.2.2006 14:58
a so te gredi za BSH?
kar je dobru nej slabu
orodjarna
Prispevkov: 105
Pridružen: 3.9.2005 15:19
Avtomatizacija izdelave vtisov
OdgovorNapisal/-a Planina37 » 3.2.2006 17:44
orodjarna napisal/-a:a so te gredi za BSH?
Gredi so za BSH ampak ne za tega v Nazarjih. Ali mogoče poznaš zadevo?
Planina37
Prispevkov: 116
OdgovorNapisal/-a talis » 4.2.2006 6:36
Kakšna pa je globina vtisa?
talis
Prispevkov: 20
Pridružen: 27.3.2005 22:24
OdgovorNapisal/-a Planina37 » 4.2.2006 21:27
Globina vtisa je na tej gredi velika. Premer preko vtisov mora biti 8,26 mm na gredi premera fi8.
Planina37
Prispevkov: 116
OdgovorNapisal/-a Planina37 » 6.2.2006 12:43
:roll: A sem odprl temo, ki ni zanimiva, ali pa res ni nikogar ki bi imel na tem področju malo več izkušenj?
Mogoče pozna kdo vsaj kakšno internetno stran proizvajalca avtomatskih stiskalnic ali kaj podobnega.
Planina37
Prispevkov: 116
OdgovorNapisal/-a eustahije » 6.2.2006 13:01
Kelitronix
Robotina
Upam, da bo kaj pomagalo! Sam pa imam le malo izkušenj, da bi znal svetovati, drugače bi že :cry: !
eustahije
Prispevkov: 781
Pridružen: 25.5.2005 7:07
OdgovorNapisal/-a Planina37 » 22.2.2006 12:01
talis napisal/-a:Kakšna pa je globina vtisa?
Ponovno oživljam temo ker se še vedno nisem našel sprejemljive rešitve za omenjeno avtomatizacijo.
Talis, imaš morda kakšno rešitev, glede nato da te je zanimala globina vtisa predpostavljam, da imaš vsaj nekaj izkušenj na tem področju!
Planina37
Prispevkov: 116
OdgovorNapisal/-a eustahije » 22.2.2006 13:19
Če se malo poglobim, bi moral dati izdelati tako orodje, katero bi imelo več teh nožev za vtiskanje (50), recimo 5x10 ali več, spodnja stran orodja bi bila prirejena tako, da se gredi lepo vležejo oziroma se jih namesti (človek - hitreje, kot katerikoli robot ali avtomat v tvojem primeru)... sledi vprašanje ali bi delal vse v enem gibu ali pa prvo eno pa potem drugo stran (nisem vprašal koliko vtiskov je na gredi, vidim le dva) zato bi verjetno potrebovali tudi obračanje... to je trenutno edina rešitev, ki mi pade na pamet (delna avtomatizacija)... v kateri smeri si ti razmišljal? Pa a imaš tako opremeljeno delavnico, da boš sposoben izdelati ~25.000 kosov dnevno?
Povej če pravilno razmišljam, se ti sploh dopade ideja?
Ali je to sploh izvedljivo v tvojem primeru?
eustahije
Prispevkov: 781
OdgovorNapisal/-a Planina37 » 22.2.2006 13:42
Kapacitete in prostor niso problem. Delam namreč v podjetju z 80 zaposlenimi.
Omenjena avtomatizacija pa je stvar s katero bi lahko izdelavo vtisov močno avtomatizirali in s tem zmanjšali stroške, človeški faktor napak in povečali produktivnost.
Trenutno izdelujemo vtise na excentrični stiskalnici v enem koraku. Po dva kosa delavec vstavi v orodje katero gred na 4 (4 vtisi) simetrično razporejenih koncih stisne in izstisne del materiala, kar vidimo kot vtis.
V mislih sem imel napravo v kateri bi bilo že orodje, excenter, ki bi poganjal (premikal) en del orodja gor in dol (ali sem in tja), naprava pa bi si morala seveda sama dozirati kose v orodje. Delavec bi samo nalagal kose v zalogovnik in zlagal kočane kose.
To je ena ideja. Slišal pa sem tudi nekaj o izdelavi vtisov z roliranjem, kjer se gred zavrti med ustrezno skonstruiranimi valji (ne vem kolikimi) in pade ven z narejenimi vtisi.
Mogoče je to še boljša rešitev. :-?
Planina37
Prispevkov: 116
OdgovorNapisal/-a eustahije » 22.2.2006 14:17
To bi bilo potem podobno brušenju med dvema valjema, verjetno bi to tudi šlo izdelati po tem postopku, da se zavrti zadeva med dvema valjema, naslonjena je lahko še na tretjega, podpornega, vsak od preoblikovalnih valjev ima dva noža, po dolžini... samo to se mi zdi še daljši postopek od delne avtomatizacije, koliko bi po tvojem trajal en proces preoblikovanja ene same gredi, potrebuješ veliko procesov na dan v čim krajšem času... ?
Aja, pa za roliranje nisem slišal, to je le predpostavka, kako naj bi izgledalo vse skupaj!
eustahije
Prispevkov: 781
OdgovorNapisal/-a tvareci » 25.2.2006 10:01
U nas je stroj na takovou produkci- procesa izdelave vtisov na gredeh. Kontaktujte nas: Praha, Ceska www.tvareci-stroje.cz. Hvala.
tvareci
Pridružen: 25.2.2006 9:53
Re: Avtomatizacija stiskalnice (izdelava vtisov na gredeh -
OdgovorNapisal/-a Planina37 » 28.2.2006 6:22
tvareci napisal/-a:U nas je stroj na takovou produkci- procesa izdelave vtisov na gredeh. Kontaktujte nas: Praha, Ceska www.tvareci-stroje.cz. Hvala.
Tvareci, ob kliku na zgornji link se odpre stran, kjer piše "DOMENA JE ZAREGISTROVANA" in nikakor ne najdem kakšne kontaktne osebe na katero bi se lahko obrnil.
Lepo bi Vas prosil, če me kontaktirate na [url]brcki@volja.net[/url]
Planina37
Prispevkov: 116
OdgovorNapisal/-a gabr » 28.2.2006 9:30
Tvareci se je zatipkal. Ena pika mu je uletela na koncu.
http://www.tvareci-stroje.cz
gabr
Prispevkov: 12
Pridružen: 19.1.2006 9:53
