STROJNISTVO.com • Poglej temo - Insertiranje partov iz različnih map
OdgovorNapisal/-a skarabej » 1.2.2006 9:18
Potrebujem pomoč pri uvozu partov iz različnih direktorijev. Pri sklopu kjer nastopajo parti iz različnih map se mi pojavlja problem prepoznavanja "poti" do posameznega parta. Mislim da je potrebno spremeniti oz. dodati bljižnice v config. Mi lahko kdo kaj več pove o tem...
Še eno malce smešno vprašanje za tiste kateri že vse obvladajo.. Imam skolop z ogromno parti. Kako ga spremeniti, da ga ostali (če ga pošljem po emajlu) lahko vidijo kot "part" (da ni potrebno pošiljati vseh sestavnih delov in sestava. Upam da se zastopimo!!
l.p.
Aleš
skarabej
Prispevkov: 10
Pridružen: 21.9.2004 7:51
Re: insertiranje partov iz različnih map
OdgovorNapisal/-a zupi » 1.2.2006 12:18
skarabej napisal/-a:Potrebujem pomoč pri uvozu partov iz različnih direktorijev. Pri sklopu kjer nastopajo parti iz različnih map se mi pojavlja problem prepoznavanja "poti" do posameznega parta. Mislim da je potrebno spremeniti oz. dodati bljižnice v config. Mi lahko kdo kaj več pove o tem...
l.p.
Aleš
1. problem: Tools-options-find: SEARCH_PATH, vpišeš pot do tvoje datoteke.
2. problem: Save as - IGES označi FLAT pri file structure.
LP :wink:
I wish I was a messenger and all the news was good.
zupi
Prispevkov: 235
Pridružen: 31.8.2002 19:41
OdgovorNapisal/-a skarabej » 1.2.2006 12:24
zupi napisal/-a:
l.p.
Aleš
LP :wink:
Najlepša hvala!!!
l.p.
Aleš
P.S.
možnost piva v Trzinu!!!
skarabej
Prispevkov: 10
search_path še vedno ne deluje !!!
OdgovorNapisal/-a skarabej » 7.2.2006 8:34
hojla!!
Zopet se oglašam in poizvedujem!!
V config.pro vnesem vse poti do mojih map (SEARCH_PATH)mojega sklopa pa mi še vedno ne odpre.. Ko odprem config.pro je pot do datoteke vidne pa vseeno elementa ne najde. S tem problemom se ukvarjam že kar nekaj časa pa sem že izgubil upanje. Problem rešujem tako, da vse potrebne elemente kopiram v aktivno mapo, posledično pa nepotrebno filam računalnik...
Za pomoč se že v naprej zahvaljujem...
l.p.
Aleš
skarabej
Prispevkov: 10
Re: Insertiranje partov iz različnih map
OdgovorNapisal/-a MC » 7.2.2006 15:01
l.p.
Aleš[/quote]
Če ga hočejo samo videti naredi BMP sliko v različnih pogledih pa bo :wink: !
MC
Prispevkov: 344
Pridružen: 21.2.2005 14:41
OdgovorNapisal/-a skarabej » 7.2.2006 18:48
MC napisal/-a:Še eno malce smešno vprašanje za tiste kateri že vse obvladajo.. Imam skolop z ogromno parti. Kako ga spremeniti, da ga ostali (če ga pošljem po emajlu) lahko vidijo kot "part" (da ni potrebno pošiljati vseh sestavnih delov in sestava. Upam da se zastopimo!!
l.p.
Aleš
LP[/quote] Problem je, da potrebujejo ta sestav oz. part za izdelavo nadaljnih sestavov. BMP jim pri tem prav veliko ne pomaga! :-? Sem že začel uporabljati IGES in se prav dobro obnese.... :wink:
skarabej
Prispevkov: 10
OdgovorNapisal/-a vili » 7.2.2006 23:46
v cofig.pro odpri novo vrstico search_path_file s potjo kjer boš imel search.pro datoteko (c:\A_risbe) in v njej vpisane poti map n.pr.:
c:\a_risbe\knjiz
c:\a_risbe\knjiz\mazalke
c:\a_risbe\knjiz\podlozke
c:\a_risbe\knjiz\podlozke\podloz_cu
c:\a_risbe\knjiz\puse
c:\a_risbe\knjiz\sorniki
c:\a_risbe\knjiz\hidravlika
c:\a_risbe\knjiz\valji
c:\a_risbe\knjiz\varovalke
c:\a_risbe\son\plug_320_00400
c:\a_risbe\son\plug_300_00030
c:\a_risbe\son\plug_280_00344
c:\a_risbe\son\plug_260_00240
c:\a_risbe\son\plug_250_00410
mora delati
OdgovorNapisal/-a vili » 7.2.2006 23:49
popravljam: c:\a_risbe v c:\a_risbe\search.pro
OdgovorNapisal/-a Buni » 11.7.2006 14:16
Da bo kos samo lupina uporabi:
Save a copy-shrinkwrap, potem pa določiš natančnost (in s tem tudi velikost datoteke)
Buni
Prispevkov: 15
Pridružen: 22.2.2005 13:42
OdgovorNapisal/-a Gt81 » 17.1.2007 14:59
vili napisal/-a:v cofig.pro odpri novo vrstico search_path_file s potjo kjer boš imel search.pro datoteko (c:\A_risbe) in v njej vpisane poti map n.pr.:
c:\a_risbe\knjiz
mora delati
kako pa najlažje v sestavu vidim iz katere mape mi je odprlo določen part?
Lp, Grega
Kjer je red, svobode ni!
Gt81
Prispevkov: 6
Pridružen: 17.1.2007 14:55
OdgovorNapisal/-a vili » 17.1.2007 17:16
v asambliju odpri - open part, v part, save part in vidiš direktorij
OdgovorNapisal/-a Gt81 » 17.1.2007 18:43
OK, sem mislil, da je še kakšna druga varianta.
Lp, Grega
Gt81
Prispevkov: 6
OdgovorNapisal/-a optheron » 18.1.2007 9:01
Živjo
če dobro zastopam moram iz vseh direktorijev dodat u search_path_file fajli ki so uporabljani u assembly u drugi mapi?
optheron
Prispevkov: 63
Pridružen: 19.10.2006 14:24
