STROJNISTVO.com • Poglej temo - Popravilo osi iz titana
OdgovorNapisal/-a Solist » 4.3.2021 12:15
Pozdravljeni.
Zanima me, če se gdo pri nas ukvarja z obdelavo in popravili titana.
Na setu starejših obročev za specijalko je počil ležaj znotraj kasete, in nato poškodoval os do te mere, da je zdaj tam luft.
Serviser je predlagal da se zašvajsa materjal na os in potem zadevo postruži. Če ma pa gdo še kakšno idejo kako to popravit in kje, je vsak nasvet več kot dobrodošel.
Solist
Prispevkov: 16
Pridružen: 5.9.2018 21:05
Re: Popravilo osi iz titana
OdgovorNapisal/-a 533 » 4.3.2021 12:29
Akrapovič,
Sj je zlo podobno motocikel- bicikel. :D
Informativno kolikšna je cena nove?
Iz katerega konca prihajaš?
Prispevkov: 168
Pridružen: 10.2.2015 19:33
OdgovorNapisal/-a dakomat » 4.3.2021 12:45
Živjo. Mislim, da bi šlo tudi z laserskim varjenjem. imajo širok izbor dodajnih materialov različnih trdot. Predlagam da vprašaš koga, ki to izvaja.
Na izrabljenem delu se navari, potem pa na okroglinsko brušenje.
OdgovorNapisal/-a Solist » 4.3.2021 12:56
533 napisal/-a:Akrapovič,
Heh, Akrapovič mi je takoj prišel na misel, vendar nevem a se oni ukvarjajo tudi s takimi stranskimi zadevami :)
Za ceno nove nevem, verjetno bi bila edina opcija da se naredi po naročilu. Sem že pregledal internet, če bi slučajno dobil kakšen NOS kos, ampak brez uspeha.
Trenutno sem v Lj, na vsake par tednov se zapeljem do Nove Gorice. Mi pa ni problem se zapeljat na kakšen drug konec Slovenije da se zadeva poštima.
Zadnjič spremenil Solist, dne 4.3.2021 12:58, skupaj popravljeno 1 krat.
Solist
Prispevkov: 16
OdgovorNapisal/-a Solist » 4.3.2021 12:57
dakomat napisal/-a:Živjo. Mislim, da bi šlo tudi z laserskim varjenjem. imajo širok izbor dodajnih materialov različnih trdot. Predlagam da vprašaš koga, ki to izvaja.
Hvala za nasvet! :) Si bom prebral, pa pogledal če se da koga dobit ki tudi to dela.
Solist
Prispevkov: 16
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 4.3.2021 12:58
Išči izvajalce za lasersko ali mikro navarjanje, potem pa daš komu postružit/pobrusit.
Prispevkov: 2441
OdgovorNapisal/-a vrzi1 » 4.3.2021 16:14
Lasersko navarjevanje Remic ali Corsa bosta znala pomagati
vrzi1
Prispevkov: 306
Pridružen: 15.4.2006 17:26
OdgovorNapisal/-a grega09 » 4.3.2021 21:32
Poizkusi še TKC pri Litostroju v Ljubljani.
Prispevkov: 2190
OdgovorNapisal/-a bmodic » 5.3.2021 6:40
Preveriti bi bilo še fajn trdokromanje. Ne vem če se ga lahko nanaša na titan. Je pa vsekakor najboljša rešitev, ker ni vnosa temperature. Mi vse gredi (inox) popravljamo tako.
bmodic
Prispevkov: 95
Pridružen: 19.11.2008 10:32
OdgovorNapisal/-a nabijač » 5.3.2021 8:21
Jaz bi se tudi bal preveč segrevat.
Mogoče lahko malo postružiš nato pa na os s kakšnim superduper lepilom nalepiš res kvalitetno zakrivljen in morda še znotraj podrejan obroč iz titanove pločevine in ko se vseskupaj strdi podrejaš na ustrezno mero.
nabijač
Prispevkov: 360
Pridružen: 18.1.2019 10:29
OdgovorNapisal/-a Bricman Bojan » 5.3.2021 9:51
Zdravo
Obrni se na WELMA d.o.o. iz Maribora. Mislim, da ti bodo znali pomagat.
Bricman Bojan
Prispevkov: 198
Pridružen: 24.7.2006 9:34
OdgovorNapisal/-a oTeMpLo » 23.3.2021 21:38
Zadnjič spremenil oTeMpLo, dne 23.3.2021 21:40, skupaj popravljeno 1 krat.
oTeMpLo
Pridružen: 23.3.2021 21:20
OdgovorNapisal/-a oTeMpLo » 23.3.2021 21:39
WELMA d.o.o.-v stečaju
ŠENTILJSKA CESTA 46, 2000 MARIBOR
Dolgi naziv PRS: WELMA proizvodno, trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.-v stečaju
zavezanec za DDV: da,pravna oseba,davčna št.: 87917297,matična št.: 5358655000
si imel kaj sreče ?! sam iščem nekaj podobnega.. popravilo osi (železne).. rezervnih delov ni več.. (stečaj podjetja).
oTeMpLo
OdgovorNapisal/-a Solist » 24.3.2021 21:37
oTeMpLo napisal/-a:WELMA d.o.o.-v stečaju
Živjo.
Ravno danes sem šel iskat v TKC na Litostrojski. Pa sem res zadovoljen z opravljenim delom. Ena A s črtico.
Toplo priporočam. :D
Solist
Prispevkov: 16
OdgovorNapisal/-a grega09 » 24.3.2021 22:08
Super. TKC je kar prava stvar za takšne stvari. Jaz sem delal tam krajši tečaj iz varjenja in sem dobil občutek, da vedo kaj delajo. Potem so mi pa še parkrat pri manjših projektih pomagali, ko sem rabil malo bolj specialna varjenja.
Prispevkov: 2190
