STROJNISTVO.com • Poglej temo - Ležaj
Ležaj
Ležaj
OdgovorNapisal/-a kunte » 3.8.2021 7:58
Na starejšem kombiniranemu cekularju je ležaj po kateremu se vozi podajalna miza za razrez . Ker ima precej zračnosti bi ga rad zamenjal vendar nisem nikjer našel podobnega lažaja. Morda kdo ve kako iskati ležaj kot je na sliki? Lžaj ima mere 14 x 49 x20 mm.
LP Kunte
kunte
Prispevkov: 76
Pridružen: 8.2.2004 10:28
Re: Ležaj
OdgovorNapisal/-a tucko » 3.8.2021 12:11
Odprite prašno zaščito in manažite z mastjo.
ta ležaj je za 400 let :wink:
tucko
Prispevkov: 80
Pridružen: 11.11.2015 17:02
Re: Ležaj
OdgovorNapisal/-a kunte » 3.8.2021 12:31
Sem tudi na to pomislil vendar ima veliko zračnos po axi levo desno, tako da ne opravlja svoje funkcije. V vrsti so trije ležaji ki po katerih se vozi miza. Problem je nastal , ko sem mizo potegnil ven toliko da je miza slonela samo na prvem in drugem ležaju in ta drugi ima veliko zračnost in miza ni več vzporedna z cekularjem.
LP Kunte
kunte
Prispevkov: 76
Re: Ležaj
OdgovorNapisal/-a Deutz » 3.8.2021 22:46
Verjetno sta prvi in tretji vodilna, ta drugi (sredinski) pa samo nosilni in zaradi tega ima namensko aksialno zračnost da se prilagodi vodilu !!
Pa ni znotraj dvodelnega ohišja navaden kroglični ležaj ???
Prispevkov: 1374
Re: Ležaj
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 4.8.2021 7:36
fi 14 luknja je nestandardna za ležaj, tako da je to namenska eksotika. Išči pri proizvajalcu stroja.
Alternativa je, da vzameš standardni ležaj (npr. 6302), nanj daš obroč, sornik pa prilagodiš na mero 15 mm.
Prispevkov: 2436
Re: Ležaj
OdgovorNapisal/-a Deutz » 4.8.2021 8:36
kunte napisal/-a:Na starejšem kombiniranemu cekularju ...
Kateri pa je to "starejši kombinirani cekular" ??? ..in koliko je to "starejši" ?
Prilimaj sliko cirkularja s strani teh ležajev.
Prispevkov: 1374
Re: Ležaj
OdgovorNapisal/-a kunte » 4.8.2021 9:13
Gre se za kombinirani mizarski stroj Sicar C30/17 stroj je letnik 89.
20210804_095133 (2).jpg (362 KiB) Videno 4295 krat
LP Kunte
kunte
Prispevkov: 76
Re: Ležaj
OdgovorNapisal/-a ALG200 » 4.8.2021 9:33
tucko napisal/-a:Odprite prašno zaščito in manažite z mastjo.
Tako je. Na tej razdalji , ko so ležaji ni tako hudo
Lesni šeping, saj se še itak obdela potem na fino, katero kombinirko sem videl vse mize so plesale po malem
( šeping->rezkarca, brusilni stroj - strojniki lovijo mikrone, )
pri tišlerjih merijo v cm, in ta pravi majsti delajo na uč , mojstri pa na CNC
ALG200
Prispevkov: 416
Pridružen: 27.1.2010 19:05
Re: Ležaj
OdgovorNapisal/-a borisk » 4.8.2021 11:47
ALG200 napisal/-a:
zmotno mišlenje, tišlerji težje skrijejo milimeter kot strojniki,
Re: Ležaj
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 4.8.2021 13:28
Me zanima kaj bi tvoja žena rekla na kuhinjo zrezano -+10mm.Fuge pa od 0 do 10mm. :D
Iveral mora biti zrezan v nulo sicer nič ne gre skupaj. :o
KOUTER
Prispevkov: 1019
Pridružen: 28.1.2007 20:35
Re: Ležaj
OdgovorNapisal/-a Deutz » 4.8.2021 20:41
kunte napisal/-a:Gre se za kombinirani mizarski stroj Sicar C30/17 stroj je letnik 89.
...poskušaj z nastvljanjem višine ta srednjeg ležaja. Ko mizo izvlečeš do konca nazaj jo verjetno prevagne in se dvigne sprednji del mize posledično pa konični kolešček več nima popolni stik z vodilom in dobiš aksijalni luft.. pa bi moral bit tudi kak kontra-kolešček ki pritiska sprednji del mize navzdol.. mogoče se to da nastaviti da tesno drži mizo ob koničnem srednjem ležaju !?!?
Preveri kakšno ima funkcijo tisti imbus vijak nad ležajem... mogoče on pritiska mizo na ležaj !!!
Zadnjič spremenil Deutz, dne 4.8.2021 20:57, skupaj popravljeno 1 krat.
Prispevkov: 1374
Re: Ležaj
OdgovorNapisal/-a vili » 4.8.2021 20:57
kot pravi deutz, je res težko z eno tako mizo toliko "razlaufat" en kotalni ležaj, da bi imel neko "hudo" zračnost, bi morale biti res hude obtežbe in vrtljaji, kolikor se čisto majčkeno spoznam na "logerje"..., samo moje mišljenje..., je pa na daljavo v takih primerih težko "pametovati - kardeljevati", če sam ne probaš... , samo en svže primer: šef je dobil reklamacijo, mašino niste pravilno uležajili, potem pa pošlje kupcu vprašanje koliko in kakšne trdne delce imate v vodi, dobi neke podatke in, da te kap, ležaji pa naj bi tekli v čisti vodi so vozili na "logerje" to usrano vodo..., pa imam še cvetk, v nadaljevanju...
Prispevkov: 7410
Re: Ležaj
OdgovorNapisal/-a kunte » 4.8.2021 21:35
Ni problem luft gor dol, ker ima nad ležajem medeninast vijak z katerim pritisneš mizo na ležaj. Bolj je problem levo desno. Sicer sem najprej mislu , da je ležaj naprešan v konus in sem pri kolegu na preši poskusu porint ležaj ven in sem ga še bolj uničil. Sem se z strugarjem zmenu, da kupim ležaj z pravo luknjo in mi bo naredil novi konus ohišje pa bom pol ležaj uprešal noter.
LP Kunte
kunte
Prispevkov: 76
Re: Ležaj
OdgovorNapisal/-a vili » 5.8.2021 8:06
če je ležaj naprešan na čep ga moraš natisniti preko notranjega obroča, če boš preko zunanjega boš zopet zjebal kotalke, ja ker si tega snel verjetno preko zunanjega obroča se je zračnost povečala kotalke so se udrle v žlebova...
Prispevkov: 7410
Re: Ležaj
OdgovorNapisal/-a čiro1950 » 7.8.2021 19:43
Pa ste poizkusili razstaviti ta dvodelni kolešček s kakšnim zelo tankim sekačem (kot kuhinjski nož), ki bi ga zarinili v "špranjo" na zunanjem obodu, kjer se stikata obe polovici ?
čiro1950
Prispevkov: 601
Pridružen: 23.5.2006 9:11
Vrni se na Sam svoj mojster
