Je treba zraven povedati, katerega povesa, samo od lastne teže ali tudi od max snega. Ali misliš, da se bo pri 12 m razpona opazilo 1 cm povesa od lastne teže?susa napisal/-a:kapno lego boš na sredini podložil toliko kot bo imel jekleni nosilec povesa, da bo streha ravna. Kaj pa palični nosilec v obliki trikotnika, verjetno je še dražji in bolj zakomplicirano, sem pa enega danes vidi ki bi bil rano zate, je rabljen.
prekinjen ne sme biti. Lahko je z varjenjem podaljšan. Pri razponu 12 m in konzoli 1,5 m je idealno mesto vara (najmanjša obremenitev) približno 1,8 m od stebra v polje (3,3 m od zidu pri stopnicah).Ali je dobro, da je I nosilec prekinjen na stebru ˝
Nadstrešek (strojna lopa) mora biti samostojen objekt. Nosilna konstrukcija ne sme biti vezana na nosilno konstrukcijo sosednjega objekta. Računaj, da bo prihajalo do razlike v premikih novih temeljev napram starim.bi nosilec bil s tem pri stopnišču na nek način fiksiran kot v steni,
Zaradi obremenitve bo prišlo do privzdiga konca 1,5 m dolge konzole, bo največ 1,2 cm.bi pri povesu nosilca na večji razdalji ˝pridvigovalo to polje nad stopniščem??
Lesena kapna lega ne bo jeklenega nosilca višine 500 mm nič ojačala. Služi le pritrjevanju špirovcev. Lego se pritrjuje podobno kot na venec zidu - na vsake 3 m vijak (prevrtaš profil). Brez problema lahko narediš brez lesene lege, če pritrdiš vsak špirovec direktno v jekleni nosilec.Kako naj bo izvedeno fiksiranje kapne lege na I profil?
Lahko je tudi 12 + 3 m. Zvar naj naredi varilec z atestom, kontrola vara le vizualna.Se pravi nosilec je najbolje, da je čez celo dolžino t.j.15m, zvarjen na 12,7m.
Premalo podatkov:klevad napisal/-a:@Žerjavar, koliko mora biti pa višina IPE ali H profila za razpon 900cm za raven nadstrešek brez vmesnih stebrov?
Po forumu brska: Žerjavar in 5 gostov
