STROJNISTVO.com • Poglej temo - Jeklene stopnice
Jeklene stopnice
Re: Jeklene stopnice
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 29.1.2022 18:54
@: Deutz: Jaz sem imel v mislih pločevinasto ploščo, po katerih stopaš. Ti pa si očitno mislil na pločevinasti nosilni trak, za katerega sem svetoval, da je uporaben le, če je dovolj pogosto sidran v zid. Tega ni treba nič kriviti, Sta le dva ravna kosa, vsak na svoji steni. Res pa je, da nista čisto prava trakova, saj je njuna oblika v področju krivine stopnic prilagojena naklonu stopnic tik ob zidu. Pri taki rešitvi je treba najti ustrezen nosilec za notranji konec širine stopnic.
OdgovorNapisal/-a Deutz » 30.1.2022 17:03
Žerjavar napisal/-a:@: Deutz: Jaz sem imel v mislih pločevinasto ploščo, po katerih stopaš. Ti pa si očitno mislil na pločevinasti nosilni trak......
...na to sem mislil:
stopnice 15_18x27 plus_m.jpg (35.57 KiB) Videno 2669 krat
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 30.1.2022 19:26
Zelo nazorno prikazano.
Moj zgrešeni odgovor je sledil
Deutz napisal/-a:Kako pa misliš krivit (na kant) oziroma formirat to jekleno nosilno ploščo
Potrebna oblika se namreč ne more dobiti s krivljenje. Krivimo lahko le nastopne plošče, da dobimo potrebno trdnost. To pločevino lahko oblikujemo z rezanjem iz večje plošče ali z varjenjem kosov traku.
Če je nosilna konstrukcija le ena kvadratna cev pod hojnico, pa jo zvarimo iz 5 kosov cevi z navarjenimi nosilci lesenih nastopnih plošč.
OdgovorNapisal/-a grega09 » 31.1.2022 14:17
Eno vprašanje, ki se mi zdi vmesno tule. Kdaj je pri stopnicah smiselno izvesti previs? Ima kakšno večjo funkcionalnost ali je prisoten bolj samo zaradi narave izgleda, če je?
Prispevkov: 2218
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 31.1.2022 14:25
grega09 napisal/-a:Kdaj je pri stopnicah smiselno izvesti previs?
Na kateri previs misliš? Lahko je previs nastopne plošče glede na nosilec stopnic. Lahko je previs nosilca stopnic glede na njegovo podporo. ...
Prav gotovo je pri notranjih stopnicah paziti na izgled - vsak ima svoj okus. Pri industrijskih, zunanjih, .... pa se gleda na čim nižjo ceno.
OdgovorNapisal/-a grega09 » 31.1.2022 21:42
Tistega, kjer nastopna plošča gleda čez vertikalno ploščo:
https://www.stopnicecestnk.si/stopnice-s-previsom
https://www.stopnicecestnk.si/stopnice-brez-previsa
Meni osebno so brez previsa bolj všeč, sem se pa že večkrat vprašal, če ima kakšno funkcijo, poleg izgleda. Pa še nisem uspel priti do odgovora...
Tu imam še eno vprašanje. Pri stopnicah s previsom se upošteva dolžina nastopne plošče od začetka ene do začetka druge? Ne do plošče vertikale?
Prispevkov: 2218
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 1.2.2022 5:59
grega09 napisal/-a:Tistega, kjer nastopna plošča gleda čez vertikalno ploščo:
To je stvar osebnega okusa. Če nastopna plošča trdnostno ustreza, ne rabi vertikalne plošče. Vertikalna plošča ima funkcijo zapiranja med prostrom nad in pod stopnicami. V ta namen se za poenostavitev lahko zapira poševno pod stopnicami, je hkrati raven strop prostora pod stopnicami. Dostikrat pa vertikalna plošča podpira horizontalno, mora biti blizu zunanjega robu horizontalne, kateri je najbolj obremenjen. Velikost previsa pa je omejena z trdnostjo hor. plošče.
Tako je.
OdgovorNapisal/-a Anej6c » 30.6.2022 12:17
VILI KATER PROGRAM UPORABLJAŠ ZA SIMULACIJE
Anej6c
Prispevkov: 6
Pridružen: 30.6.2022 12:00
OdgovorNapisal/-a vili » 30.6.2022 12:33
tako za blic creo, malo pa se učim ansis...
