STROJNISTVO.com • Poglej temo - Ravnanje z žarjennjem
OdgovorNapisal/-a PEME » 3.5.2022 7:42
Imam pločevinasto korito z navarjenimi kanali za toplo vodo. 7800x1200mm. Seveda nam je zadevo zvilo v lok. Sedaj bi to morali nekako poravnat. Kje bi to lahko dali žarit na malo višjo temperaturo 700-800°C. Pozna kdo kje koga ki se z tem ukvarja?
PEME
Prispevkov: 158
Pridružen: 20.8.2015 5:31
Re: Ravnanje z žarjennjem
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 3.5.2022 12:10
Ne rabiš žariti celega korita, ne bo haska.
Rabiš enega sposobnega varilca/"šlosarja" (ključavničarja), ki bo na pravem mestu pogrel in hladil material, da se bo zadeva poravnala. Podobno, kot so to delali avtokleparji, ko so ravnali pločevino avtomobila.
V teoriji je tako, da material segreješ do rdečega/rumenega, okrog 800°C, da se nakrči, potem pa ohladiš, da se še skrči. To moraš počet na pravih mestih in korito se bo poravnalo.
Prispevkov: 2437
OdgovorNapisal/-a PEME » 3.5.2022 12:25
Hvala za odgovor, akšne mojstre imamo v hiši in se na žalost na tak način ne da, oziroma je prevelika nevarnost da nam ga vrže v spiralo, ker ga bomo začeli enostransko greti. Da pa bi ga po celotni širini enakomerno zagreli z gorilniki pa se mi zdi skoraj nemogoče. Bi rabil ene 4 mojstre ki bi se šli tega.
Korito je iz 5mm pločevine 7800x1300mm. Na spodnji strani imamo po celoto na polno navarjene U profile širine 120mm, isto iz 5mm pločeivne, in po širini 5x. Gre se za ogrevano korito. In kot tako ne moremo samo delno greti moramo ga po celi površini naenkrat, enakomerno podložit in obtežit da ga bo lepo zravnalo. Če ga bomo delno greli mi ga bo vrglo v spiralo.
Tk da kot rešitev vidim samo to možnost da celega zagrejemo......
PEME
Prispevkov: 158
OdgovorNapisal/-a borisk » 3.5.2022 13:33
ampak če želiš da bo to uspelo mora biti korito vpeto v pripravo, da bo držalo korito v pravem položaju, pa treba je vedeti da mora biti ta vpenjalna priprava nekajkrat bolj "močna" oziroma toga, pa gledati morate tudi kako se dopustne napetosti obnašajo pri povečanih temperaturah.
Bistveno je, iz kakšnega materiala je tvoje korito, imaš kakšno sliko al je vojna tajna?
lp, Boris
OdgovorNapisal/-a vrzi1 » 3.5.2022 16:40
7 m dolg zvarjenec bi morali pogreti v tunelski peči. V Sloveniji, jih ni veliko. Ampak segrevanje krivega zvarjenca ne bo poravnalo. Kot pravi Boris ga bo treba močno vpeti v pripravo, da bo v peč šel raven. Samo tako je možno, da tudi iz peči pride raven. Mogoče ga priheftati na debelo ravno plato s stranicama, da priheftas tudi stranice.
Segrevanje z brenerjem na pravem mestu pa dela čudeže. Samo da je to znanje redko.
Pred mnogimi leti sem imel podoben problem poravnati I profil, ki ga je med obdelavo vrglo.
V celem bivšem Litostroj je bil samo eden, ki je delo uspešno opravil. Poravnal je z segrevanjem. Po vsakem gretju je počakal na rezultat. Je trajalo predno je končal.
vrzi1
Prispevkov: 306
Pridružen: 15.4.2006 17:26
OdgovorNapisal/-a vili » 3.5.2022 17:33
ja smo imeli v riko šlosarje, so ravnali plehe u nulo, ko sem to videl sem samo debelo gledal, res maherji...
Prispevkov: 7411
OdgovorNapisal/-a vili » 3.5.2022 17:44
boris:
očitno je tor res NASA prijekt...
Prispevkov: 7411
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 4.5.2022 5:23
vili napisal/-a:ja smo imeli v riko šlosarje, so ravnali plehe u nulo, ko sem to videl sem samo debelo gledal, res maherji...
Je le izbira načina ravnanja: kovaško ali deformacija zaradi vpliva temperature.
Kovaško ravnanje ni le udrihanje po vročem (mehkem) materjalu, je tudi delovanje enakomerne sile na vroči materjal.
Toplotno deformacijsko ravnanje izkorišča lastnost jekla, da v nekem ustreznem zaporedju primerne temperature (vročina, mraz) spremeni (zmanjša)volumen. Je pač treba treba ugotoviti, kje je treba materjal skrčiti, da se doseže poravnava, dodatna ugotovitev (debelina materjala, potrebna velikost deformacije, ...) pa je določitev časovnega segrevanja temperatura in ohlajanja, da se doseže željen skrček. Enostavno je poravnati mehur (izbočenje) tanke pločevine. Več umetnosti in izkušenj pa zahteva recimo I profil, ki ti ga je zaradi varjenja potegnilo v spiralo (torzija).
Prispevkov: 8669
OdgovorNapisal/-a PEME » 4.5.2022 6:33
Fotografije v prilogi
Bana 11.jpg (55.59 KiB) Videno 8813 krat
Bana 21.jpg (63.96 KiB) Videno 8813 krat
PEME
Prispevkov: 158
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 4.5.2022 7:16
Položite po dva "pleha" skupaj, da bodo navarjeni profili nalegali, našponajte konce, montažno zavarite nekakšne "C" nosilce, da bo držalo, potem pa v peč. Pri tem mora biti v peči zadeva dobro podložena, da se ne bo dodatno krivila.
Prispevkov: 2437
OdgovorNapisal/-a borisk » 4.5.2022 7:20
S tem imamo nekaj izkušenj, ampak ker delamo z nerjavečim jeklom, imamo nekaj prednosti pa tudi slabosti. Zaradi spremembe kristalne rešetke imamo precej večje varilske deformacije, imamo pa srečo, ker nerjaveče zelo "ugaja" gašenje, kar pri nas pomeni ko gre majster z brenarjem čez, je od zadaj že en z cevjo z vodo....
Tvoje dno ni kritično, sploh ker ni spirale. Gredo na to še kakšne stranice ali ne? Js bi to poravnal mehansko, dve podpori, pa na sredini s cilindrom po malem stisnat, lahko na spodnjo stran daš še en flahajzn, pa spustiš skozi rol mašino, ali pa samo odpreš tista vrata na sliki, na vsaki strani podložiš z lesenim blokom, na sredini pa hidravlično dvigalko pa steber, pa "navintat".
Škoda ker ste delali dve, pri nas bi zagotovo to prednapeli v nadsprotno smer, tako da ga potem varilske deformacije poravnajo...
OdgovorNapisal/-a borisk » 4.5.2022 7:28
Kar se tiče ravnanja z žarjenjem, to so komplikacije.
Poglejte si diagram:
Zdej pa zračunaj kakšno silo rabiš da boš plastično preoblikoval tvojo stranico pri 600°C, ob enem pa računaj da mora tvoja vpenjalna konstrukcija zdržati to silo pri 600°C.
kako se to reši, sem ti napisal zgoraj...
OdgovorNapisal/-a jan.23 » 4.5.2022 9:31
Se popolnoma strinjam z Borisom, kakor kaže ima kar nekaj izkušenj.
Pri nas smo že večkrat ravnali vrata komore, pločevina deb. 10 mm z navarjenimi U-profili 120x120x5.
Poravnali smo na zahtevano ravnost, manj kot 2 mm. Velikost vrat do cca. 3000x2000 mm.
Uporabljali pa smo vse kar je bilo na razpolago,... brenar, viličar, preša, abkant, strop, dvigalke,....
Prispevkov: 1201
OdgovorNapisal/-a PEME » 4.5.2022 15:19
Hvala za pomoč, bomo poizkusili z mehanskim ravnanjem. Pod vrata in dvigalka pa da vidimo. Mogoče bomo imeli višji vhod v delavnico :D .
Drugače pa sem pri Slavonskem brodu našel eno podjetje katero se z takimi zadevami ukvarja.
Imam pa še eno zanimivo zadevo ta je še v fazi sestave malo pred varjenjem. Dolžina 7000, širina 2800mm in višina 1800mm. Z treh strani so ti "u"profilčki, vrh pa je odprt.
Potem pa še eni dve podobni zadevi. Ko bomo konec se bomo naučli kako pa kaj.
Rezervoar .jpg (59.66 KiB) Videno 8677 krat
PEME
Prispevkov: 158
