STROJNISTVO.com • Poglej temo - Kitajski laserji
Kitajski laserji
Kitajski laserji
OdgovorNapisal/-a Pobes » 9.7.2022 12:27
V podjetju kupujemo laser za lastne potrebe.
Sedaj imamo co2 trumpf 2,8kw.
Sedaj iscemo 6kw fiber, gledamo predvsem kitajske brand stroje. Žal jih je toliko da ne vem kje bi začel.
Koliko od vas ima kitajske laserje tukaj? Kako je s supportom? Jaz bi se skoraj raje odločil za slo uvoznika z servisom, kot da bi kitajce iskal za servis.
Uglavnem prosim za vaše izkušnje .
Pobes
Prispevkov: 19
Pridružen: 20.10.2008 21:08
Re: Kitajski laserji
OdgovorNapisal/-a borisk » 11.7.2022 8:19
Zdravo!
Ja, izbire je precej, težko rečeš kaj je prav.
Ne vem če sva se midva pogovarjala na fb. Mi smo ravno sredi inštalacije HSG laserja. Siver smo na poti naleteli na težave, ampak za enkrat smo zadovoljni z samim laserjem in firmo. Imamo sicer zelo veliko smolo, ker smo najdli napako na rezalni glavi, ampak je nova že na poti. Inštalacijo nam delajo kitajci. En inženir je v 4 dneh montaže skupaj z mano in bodočim operaterjem spravi stroj do tega da so zasvetle luči. Potem je šou za 10 dni v karanteno, prvi dan po tistem ko je prišel nazaj je ob 11tih že rezal, potem pa smo kmalu naleteli na težavo. kaj točno je vzrok ne vem, ampak glede na videno je prišlo do kontaminacije v glavi (verjento že men sestavo).
vzeli smo 2m x 4m, 12kw izvor (Raycus)
lp,Boris
WeChat Image_20220708071033.jpg (746.56 KiB) Videno 37432 krat
OdgovorNapisal/-a Zenf182 » 11.7.2022 10:01
Pozdravljen,
a laser ste vzeli preko Chitech iz Zagreba?
A smem vedeti končno ceno za vaš model?
boštjan
Zenf182
Prispevkov: 11
Pridružen: 2.3.2020 13:24
OdgovorNapisal/-a borisk » 11.7.2022 10:07
kupili smo direkt.
HSG drugače dela za HACO OEM
https://www.haco.com/en/news/haco-group--hsg-partner-up
Chitech prodaja neko drugo znamko, za katero še nisem slišal.
OdgovorNapisal/-a Zenf182 » 11.7.2022 10:37
se mi je zdel nekam znan. Namreč Choi od HSG ki je kako zadolžen za pokrivanje Slovenije mi je poslal nekaj slik vašega stroja ki se sedaj inštalira.
Zenf182
Prispevkov: 11
OdgovorNapisal/-a 0000000 » 11.7.2022 12:29
Večinoma se prodajajo v Sloveniji Bodor laserji... prodaja jih Virs Lendava..vprašaj tudi podjetje Laserteh iz Nove Gorice...mislim , da sem naredil dovolj reklame...Predvsem pa imej v mislih da za pol cene ne pričakuj , da ti bo stroj delal 20let...tako kot delajo LVD , Trumf..itd..Že samo ko pogledaš , da so stroji namesto 20 ton 10 ton ti pove kar nekaj...
Prispevkov: 57
Pridružen: 20.12.2005 17:27
OdgovorNapisal/-a Pobes » 13.7.2022 22:24
Sedaj imamo 25 let starega trumpfa. Kljub dobremu razrezu, se mu leta kažejo in če hočemo naredit pomladitev bi bil to en pošten obrok avansa za kitajca.
Ponudb imam toliko da boli glava, in cifer tudi. Od 150.000€ do dobrih 750.000€
Ne kupujem stroja za 3 izmene, tudi uslug ne ponujam. Izključno za lastno uporabo.
Sicer pri fiberjih teža stroja ne pomeni toliko kot pri co2. Saj nimajo več ogledal kot co2 laser kjer je moglo bit ohišje stabilno. Ampak je tudi to eno od meril ki se jih zavedam. Nas trumpf ima v osnovi 9ton, brez omar in mize. Kitajci so pa cse od 5ton do 10ton.
Predvsem bi zelel slisat mnenje uporabnikov v smislu” če bi se še enkrat odločil bi kupil še enkrat kitajca” ali obratno.
Edino kar me skrbi je to, da če pride do okvare da ostanem brez supporta, brez delov in s pokvarjenim strojem.
Pobes
Prispevkov: 19
OdgovorNapisal/-a g-code master » 21.7.2022 8:06
Mi smo lani kupili Bodor laser, zaenkrat dela vse tak kot treba. Za lastne potrebe če nimaš storitev je pomoje kitajski laser čist dovolj, so že na takem nivoju da čist normalno delaš kar nekaj let na njem
pokliči prodajalca ( 041 479 893) so nam bli zelo v pomoč pri izbiri, servis in odzivnost je pa tudi odlična
g-code master
Pridružen: 21.7.2022 7:59
OdgovorNapisal/-a borisk » 21.7.2022 9:06
Mi smo trenutno zalaufali našega HSGja, trenutno režemo in se učimo.
zaenkrat lahko rečem da smo zadovoljni, ko bomo do potankosti poznali stroj in software bo pa še boljše oziroma bomo bolj samozavestni. K sreči smo dobili izkušenega operaterja, tako da imamo vsaj nekaj uvoženega znanja :)
spodaj prvi vzorci na zgornjem robu parametrov
Vse s prebojem!!
40mm S235
35 in 30 1.4301
WeChat Image_20220721100447.jpg (400.09 KiB) Videno 36799 krat
WeChat Image_20220721100429.jpg (241.27 KiB) Videno 36799 krat
OdgovorNapisal/-a kastelc3 » 17.2.2023 14:04
Žal je po navadi neznanje operaterja največja nevarnost za okvaro.
Pri fiber laserjih je čistoča izrednega pomena!
Če kdo potrebuje servis, nastavitve mi lahko piše.
kastelc3
Pridružen: 17.2.2023 13:35
OdgovorNapisal/-a TAM-Mb » 18.9.2023 13:09
Zdravo
Pred kakim letom smo nabavili han's laser..... Zdaj nam pa javi neko napako in nemore narediti kalibracije, posledično nemore izmerit plate.
Je že imel kateri podoben problem?
TAM-Mb
Prispevkov: 5
Pridružen: 18.11.2019 10:36
OdgovorNapisal/-a borisk » 19.9.2023 5:16
Če ne boš napisal kaj je dejansko napaka, kako naj ti pomagamo?
po mojem mnenju imaš težavo z kapacitivnim senzorjem, glede na to da se pogovarjaš o kalibraciji in meritvah plate.
Zamenjaj koaksialni kabel in keramiko, in javi kaj je dejansko napaka.
Glede na to da imaš top tier kitajca, kontaktiraj njihovo podporo, ne vem zakaj bi najprej iskal odgovor na vprašanje na forumu, kjer še nihče ni videl tvojega stroja.
OdgovorNapisal/-a Zveglic » 30.4.2025 8:26
Zdravo.
Imam isto težavo s kalibracijo plate. Kako ste težavo odpravili oz. kaj je bilo narobe?
Na stroju mi tudi po 15min dela vrže ven avtomatsko varovalko kjer so servo krmilniki. Stroj je znamke Vmade CNC 1,5kW. Mogoče ve kdo kaj bi lahko bila težava?
Zveglic
Pridružen: 27.4.2025 5:53
OdgovorNapisal/-a Marko Kovačič » 13.8.2025 14:52
Pozdravljeni! Sam imam izkušnje s kitajskimi fiber laserji in moram reči, da je ključnega pomena, kako urejen support. Stroji so pogosto dobri za ceno, a če pride do težav, je servis lahko izziv. Zato se tudi sam nagibam k nakupu preko slovenskega uvoznika z zagotovljenim servisom – mirnejši si, če kaj odpove ali če potrebuješ hitro pomoč. Morda bi bilo dobro preveriti reference drugih podjetij, ki že uporabljajo kitajske laserje, da vidiš, kako poteka realna podpora.
Marko Kovačič
Pridružen: 12.8.2025 7:30
