STROJNISTVO.com • Poglej temo - vrezovanje navoja 3"
OdgovorNapisal/-a GotofiSo » 30.7.2022 6:57
Zdravo
Ali mi kdo zna svetovati, kako / kje bi mi vrezali 3" navoj v pocinkano cev.
Cev 3" se načeloma da kupiti, čeprav ni kar v splošni ponudbi, a zadeva je dolga 6 m.
Če ti odžagajo kos, ima ta navoj le na eni strani, jaz pa ga potrebujem na obeh.
'Klupne' za ročno vrezovanje se končajo pri 2" pa še te so drage kot satan.
Tudi rezanje na roke bi morala biti huda 'zabava', saj še pri 5/4" dobro švicaš.
GotofiSo
Prispevkov: 15
Pridružen: 21.7.2022 7:11
Re: vrezovanje navoja 3"
OdgovorNapisal/-a ALG200 » 30.7.2022 9:35
Če je 3" manjši premer kot slabih 14 cm bi se dalo vpet do dolžine cevi cca 3 m ....?
Če ne dobiš kje bližje prej.
Zadnjič spremenil ALG200, dne 30.7.2022 9:45, skupaj popravljeno 1 krat.
ALG200
Prispevkov: 417
Pridružen: 27.1.2010 19:05
OdgovorNapisal/-a ALG200 » 30.7.2022 9:45
Podvojen ,lahko izbriše moderator, hvala.
ALG200
Prispevkov: 417
OdgovorNapisal/-a GotofiSo » 30.7.2022 16:21
Vpet? Imaš najbrž stružnico?
Jaz sem v Ljubljani
GotofiSo
Prispevkov: 15
OdgovorNapisal/-a Demz » 30.7.2022 16:45
Malce večji vodoinštalaterji imajo stroje za vrezovanje cevnih navojev in to portable, torej za na teren. Cev 3", to je fi 88,9 mm, bi morala it na tak stroj.
Poišči enega takega bolj resnega vodoinštalaterja. Za na stružnico je malce velika ... razen če ima strugar oornk kravo.
Prispevkov: 3176
OdgovorNapisal/-a GotofiSo » 30.7.2022 17:56
hvala za nasvet, bom poskusil
GotofiSo
Prispevkov: 15
OdgovorNapisal/-a vili » 30.7.2022 19:53
gotof
pravi, da je cev odrezana, na kakšno dolžino???, zopet hud nato projekt :o :o :o , če gre ta klinčev ror v amerikaner in, da lahko podpre s konjičkom je zadeva končana v dest minutah, dobro kje je problem, ga ni...
OdgovorNapisal/-a planinc425 » 31.7.2022 16:15
Nardiš dva kratka konca z navojam, prvariš na ror in mogoče še "pobarvaš"..., pa si fertik.
planinc425
planinc425
Prispevkov: 335
Pridružen: 8.1.2010 7:11
Vrni se na Sam svoj mojster
