STROJNISTVO.com • Poglej temo - Izdelava slepega utora za moznik
OdgovorNapisal/-a jan.23 » 19.9.2022 6:28
V pestu not. premera 18 mm in v dolžino 50 mm, bi bilo potrebno izdelati slepi utor za moznik. Na drugi strani pesta je luknja premera 10 mm. Trudim se, a do sedaj mi še ni uspelo naročnika prepričati na skoznji utor.
Izdelati ga je možno s potopno erozijo. Ali je še kakšna cenejša varianta, za nekaj kosov letno?
Re: Izdelava slepega utora za moznik
OdgovorNapisal/-a magnum44 » 19.9.2022 6:59
Prav zato, ker je le nekaj kosov letno, pa ker naročnik ne dovoli utora skozi pesto, mu pošteno zaračunaj izdelavo. Ti boš dobro zaslužil, zakaj bi se sekiral za butastega naročnika. Mogoče bo prišel k pameti, ali pa bo pamet njega srečala :evil:
magnum44
Prispevkov: 584
Pridružen: 20.3.2009 15:31
OdgovorNapisal/-a vili » 19.9.2022 8:44
v čem pa je štos slepega žleba za moznik v luknji, prvič slišim, ja kot pravi magnum, zaračunaj pa naj se potem zamisli, skoznji žleb se potegne z iglo v parih sekundah, je pa lahko tudi štos, da ima tudi na štrclju slep žlem, samo ugibam..., ah jebiga to so "ing miškoti", tem je tehnologija "tabula rasa", še niso prestopili praga delavnice..., aha jan pa pokaži temu tvojemu "kao naročniku" pisanje magnuma, starega mačka...
OdgovorNapisal/-a vrzi1 » 19.9.2022 9:32
Iz besedila si ne znam razložiti tega utora za moznik
vrzi1
Prispevkov: 306
Pridružen: 15.4.2006 17:26
OdgovorNapisal/-a vili » 19.9.2022 10:00
a imaš stopničasto luknjo skozi pesto, tudi meni je vse manj jasno, luknja 18, luknja 10???, ma daj gor prilimaj to klinčevo risbo, razen če ni projekt NASA ali BAJKONUR "strogo poverljivo", kako je to hudo, matr ste trdi kot aksa od državnega vagona :evil: :evil:
OdgovorNapisal/-a Mmeister » 22.9.2022 20:30
jan.23 napisal/-a:V pestu not. premera 18 mm in v dolžino 50 mm, bi bilo potrebno izdelati slepi utor za moznik. Na drugi strani pesta je luknja premera 10 mm. Trudim se, a do sedaj mi še ni uspelo naročnika prepričati na skoznji utor.
A se zadeva ne da zvariti, vijačiti, vtisniti itd... karkoli samo da gre igla skozi oni fi18x50? Pa kakšne so obremenitve na kosu iz katerega materiala bi blo tudi fajn povedat.
LpMm
Mmeister
Prispevkov: 300
Pridružen: 9.12.2007 22:26
OdgovorNapisal/-a planinc425 » 24.9.2022 19:16
Jan fpraši konstruktorja (projektanta).
Oni boja že vedl...
planinc425
planinc425
Prispevkov: 335
Pridružen: 8.1.2010 7:11
OdgovorNapisal/-a vili » 25.9.2022 8:24
planinc:
take nute s "slepo" ali "šteng" luknjo smo "štosali", samo je moral biti na dnu večje luknje žleb za izek "špejn", da ni štosarja odlomilo, malo nostalgije z UHG-ja..., skicirati se mi pa res ne ljubi, ker je avtor izgleda to nuto rešil... je pa en velik egoist in drži to "kao" rešitev zase..., jebe se ga njemu za nas, ki smo se "matrali"..., ma ko jih jeb...e..., grrr...
OdgovorNapisal/-a Mmeister » 25.9.2022 9:14
vili napisal/-a:planinc:
Misliš na skobljanje oziroma pehanje da se izrazim po slovarju. Šlo bi, v kolikor je dovolj izteka zadaj v slepi luknji. Dobra ideja.
Mmeister
Prispevkov: 300
OdgovorNapisal/-a vili » 25.9.2022 13:11
majster:
ja tako smo to včasih počeli, da je špeno odlomilo in ni pri naslednjem gibu odtrgalo štosštange, temu smo rekli "auslauf kanal" glej pri snovaju izdelka mora "maus inženir" tudi malo poznati tehnologijo, oz. kar ornk, in tisti "pasfeder" prilagoditi možnosti izdelave glede noilnosti, vsaj včasih smo konstrukterje poklicali v delavnico, no zdaj pa ti povej, kako bo šlo to skupaj???!!!, je bilo vsega tudi u 3PM...,
pa še en skica s škrnicel pairja, da nebo samo kup brezveznih besed, ker avtor ni dal gor nič takega ali podobnega, no ni pa to nek NASA tehnologija, postopek, morda pride komu prav...:
Zadnjič spremenil vili, dne 25.9.2022 13:35, skupaj popravljeno 1 krat.
OdgovorNapisal/-a drejer » 25.9.2022 13:21
Kjer naj bi se utor končal,pred polico na koncu večje izvrtine iz boka komada samo prevrtaš luknjo iz zunanje strani,ki naj bo 0.5 mm širša od utora in imaš izpraznitev za štosanje in s tem niti ne ošohiš kosa kot z iztekom,tako to delam jaz pa nisem strokovnjak
Drejem in se smejem.
drejer
Prispevkov: 32
Pridružen: 13.2.2012 21:40
OdgovorNapisal/-a vili » 25.9.2022 13:41
drejer: tudi tako gre, ja mora pa vse potrditi "maus inž...", en tak žleb pa ne oslabi konstrukcij je pa bolje žleb, ni potrebe po prepenjanju na drug stroj, samo obrneš nož... in ni potrebno nastavljanje na štos mašini...
pa ena moja hvala za popestritev - gonilnik kaplanke, v pestu je en kup moznikov in žlebov, da nebo samo nakladanje...:
OdgovorNapisal/-a Mmeister » 25.9.2022 16:42
vili napisal/-a:
Lepo, lepo.
Mmeister
Prispevkov: 300
OdgovorNapisal/-a jan.23 » 25.9.2022 20:09
Pozdrav vsem... Vidim, da se nekaj hudujete na mene, res je sem "poniknil" za teden dni.
Slika spodaj, naročnikove želje je treba udejaniti. Je v eni delavnici bilo napisano, da nemogoče izdelajo, za čudeže se bo pa potrebno na koga drugega obrniti.
Ta puša je sestavni del naprave s cca. 100 sestavnimi deli.
Da bo volk sit in koza cela, bomo to pušo izdelali iz dveh delov. Pušo z utorom s skoznjo luknjo, del z navojem bo pa navarjen. Puša se bo na leto zavrtela nekaj 100x. Sosed ima žično erozijo, tako da se mi zdi to najenostavnejši način.
Vili, je pa tudi tvoja ideja odlična.
OdgovorNapisal/-a vili » 25.9.2022 20:18
ja tako kot sem napisa z žebom za iztek noža in to je to, na neko hudo trdost pa nima nobenega vpiva, ma kaj boš varil var ti jo bo stisnil...???? gre pa to tudi na stružnici , ni nek hud žleb 6 mm širine in glbina 2.8...
