STROJNISTVO.com • Poglej temo - Manjša klet za ozimnico
Re: Manjša klet za ozimnico
OdgovorNapisal/-a CiciMultipraktik » 17.9.2022 16:58
vili napisal/-a:greš v ; objavi odgovor, in klikneš na citiraj desno zgoraj tisti zapis, ki ga želiš citirati - vstaviti v svoje pisanje, spodaj pa pišeš svoje sporočilo, mislim, da gre tako nekako probaj... :o :D :D, piz...da, :( :( ima žerjavar hitrejše prste, grrrr :evil: :evil: :evil:, jebiga "kasno marko na kosovo stiže...
Najlepša hvala za odgovor. Ja, se pač zgodi. Raje dobim 2 odgovora, kot nobenega :D
CiciMultipraktik
Prispevkov: 85
Pridružen: 2.1.2020 12:41
OdgovorNapisal/-a Lesarhelena » 4.10.2022 22:11
CiciMultipraktik napisal/-a:
Žerjavar napisal/-a:
CiciMultipraktik napisal/-a:Še vprašanje glede forume, kako se da odgovoriti na točno določen odgovor?
Vsak prispevek ima desno gumb "citiraj. pustiš le direktno vprašanje ali trditev, ostalo izbrišeš pripišeš svoje.
Ali ti bo tvoj zidar vedel povedati debelino plošče in količino armature za 10 t zemlje in morda še kakšen traktor. Misliš, da bo uta 10 m2 prevelika?
[Quite] zakaj kamena volna? Jaz sem mislil dati stirodur.
Zaradi kondenza znotraj zunanje stene. Kamena volna je odporna na vlago in ima dobro paropropustnost.
Hvala za tole. Hmm, traktor res ne bo gor, pas cca. 1m in dolžine 3m bo izven ute. Uta bo 3x4, a kot sem rekel zamaknjena. Resda bi načeloma ko vas tako poslušam res lahko le dal 30 cm zemlje, bi to po moje moralo biti dovolj za travo.
Če bo moj zidar to vedel povedati. Hm, ne vem, kot sem rekel sem tu laik. On je omenil da bi dal eno mrežo q335 in okrog venec. Da bi to moralo biti dovolj.
Hvala še enkrat za vse nasvete.
Zadnjič spremenil Lesarhelena, dne 11.10.2022 17:02, skupaj popravljeno 1 krat.
Lesarhelena
Pridružen: 28.10.2021 10:15
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 5.10.2022 21:57
Pri 30 cm zemlje se bo poleti trava posušila, sploh pri sedanjih vročih in sušnih poletjih.
Prispevkov: 1031
OdgovorNapisal/-a CiciMultipraktik » 6.10.2022 19:17
Bi imel še eno vprašanje glede hidroizolacije kleti. Bagerist je skopal preozko jamo in bo naokrog premalo prostora, da nalepim izotek. A se ga potem sploh splača dajati, saj predvidevam da ga bo zemlja počasi potegnila dol. A bi potem raje dal gor 2 cm stirodurja kot hidroizolacijo pa zalepim s purpenom? Ali pa mogoče dam samo tisto gumbasto folijo?
Hvala za odgovor
Zadnjič spremenil CiciMultipraktik, dne 6.10.2022 19:27, skupaj popravljeno 1 krat.
CiciMultipraktik
Prispevkov: 85
OdgovorNapisal/-a CiciMultipraktik » 6.10.2022 19:18
SAJKO napisal/-a:Pri 30 cm zemlje se bo poleti trava posušila, sploh pri sedanjih vročih in sušnih poletjih.
Ok, hvala za informacijo. Bom premislil kako in kaj potem narediti.
CiciMultipraktik
Prispevkov: 85
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 6.10.2022 21:33
CiciMultipraktik napisal/-a:Bi imel še eno vprašanje glede hidroizolacije kleti.
Povej več, kakšno hidroizolacijo rabiš. Je klet v poplavnem področju, je talna voda občasno višje od tal kleti, se hočeš zaščititi pred padavinsko vodo, ki pronica ob zidu v globino? Kakšni so zidovi kleti: liti beton ali zidano z betonskimi zidaki?
Prispevkov: 8729
OdgovorNapisal/-a CiciMultipraktik » 7.10.2022 3:44
Sem na vrhu hriba, delač od kakšne reke in jama ki je bila skopana je bila ves prejšnji teden odprta, ko je deževalo, a je bilo v njej na koncu le majhna luža, tako da voda lepo odteče. Zaščitil bi se le rad pred padavinsko vodo. Na vrhu bom lahko varil izotekt, tudi kak meter od vrha dol bi še šlo, kaj več pa ne.
Klet bo zidana z betonskimi zidaki.
Dodatno bi še vprašal glede prezračevanja. Klet bo velika 10 m2 in visoka 2,2m. Iščem po spletu informacije, kakšen mora biti pretok zraka in v kolikšnem času bi se moral zrak v kleti zamenjati, da bi bil prezračevanje pravilno. Kakšrna informacija bi bila dobrodošla da bi si lažje izračunal premer cevi, za zdaj planiram dati cevi fi 150mm.
CiciMultipraktik
Prispevkov: 85
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 7.10.2022 6:18
CiciMultipraktik napisal/-a: Zaščitil bi se le rad pred padavinsko vodo. Na vrhu bom lahko varil izotekt, tudi kak meter od vrha dol bi še šlo, kaj več pa ne.
Dodatno bi še vprašal glede prezračevanja..
Jaz bi sebi: Zgornji del zidu do 50 cm v globino zemljine in vsaj 20 cm nad AB ploščo stropa na zunanji strani obložil s vsaj 5 cm stirodurja (XPS), zaščitil z izotektom in kar je v zemlji dodal še čepasto folijo. Kar je zidu nižje v zemlji se bo sicer navlažil, vendar brez zmanjšanja trajnosti (ne zmrzuje). Nad AB ploščo v področju trave, lahko z hidroizolacijo narediš kakih 20 cm globoko korito za zadrževanje vode, čez daš vsaj 5 cm stiroporja, gramoz in zemljo.
V taki kleti mislim, da ni večji problem prezračevanje ampak odvajanje vlage. Poleti, ko je zrak v kleti bistveno hladnejši od zunaj računaj s stalno 100% vlažnostjo. Za pozimi pa bi jaz dal eno oknico z 10 cm kamene volne zaščitene z drobno mrežo (komarnik) _ vlaga se bo brez problema izenačila znotraj in zunaj, izmenjava zraka pa bo zelo počasna.
Prispevkov: 8729
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 7.10.2022 7:38
Žerjavar je dal dober predlog za zadrževanje vode na vrhu, vendar moraš hidroizolacijo korita dobro narediti, da bo voda ostala tam.
Za prezračevanje naredi v vratih spodaj in zgoraj odprtine (npr. (4+4)xfi 50 ali 100x200) z mrežico proti nepovabljenim gostom in z možnostjo zapiranja/pripiranja. Vrata toplotno izoliraj, najmanj 5 cm EPS ali XPS.
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 7.10.2022 7:53
fikus_ napisal/-a:Za prezračevanje naredi v vratih spodaj in zgoraj odprtine
Take odprtine so stara praksa, so uspešne. Nerodno je, da je poleti pod stropom kleti enaka temperatura kot zunaj, kar je preveč. Pozimi pa gre v klet mrzel zrak, toplejši pa izhaja skozi gornjo odprtino. Treba je omogočiti prehod vlage in onemogočiti vstop toplega / mrzlega zraka v klet. Če že odprtina, potem samo ena čim nižje (pri tleh kleti = toplotno izolirana prezračevalna cev do tal kleti).
Prispevkov: 8729
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 8.10.2022 8:08
Da bo moj predlog bolj razumljiv:
V področju trave je zid nad AB ploščo le v višini Korita za zalogo vode.
V področju lesene ute Pa je nad AB ploščo le hidroizolacija in XPS, nato pa talna obloga. Jaz bi dal lesene deske položeno direktno na XPS. Nadzidek do 20 cm nad zemljino lahko delaš v drugi fazi (hkrati z uto) ali pa že sedaj.
Prispevkov: 8729
OdgovorNapisal/-a CiciMultipraktik » 10.10.2022 20:03
Hvala vsem za vse zelo pomembne informacije in ves trud glede odgovorov.
CiciMultipraktik
Prispevkov: 85
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 11.10.2022 5:38
Pričakujem povratno informacijo: kako imaš namen narediti in še kakšno fotko med gradnjo.
Prispevkov: 8729
OdgovorNapisal/-a čiro1950 » 12.10.2022 21:31
Če boste zračili poleti, bo vlaga iz vročega zraka neizogibno kondenzirala na vseh hladnih površinah v kleti in boste imeli vse te površine plesnive, vključno s shranjenimi pridelki. Če se hočete temu izogniti, poleti kleti ne namensko zračiti, ker pa kleti ne morete neprodušno zapreti mora biti vklopljen kompresorski razvlažilec, ki vzdržuje nastavljeno vlago. Poglejte v SP v poglavje : vlažni zrak. Meni se nabere v kleti(30m2) ob vročih dnevih v razvlažilcu nastavljenim na 65% vlažnost do 3l vode na dan.
čiro1950
Prispevkov: 601
Pridružen: 23.5.2006 9:11
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 13.10.2022 5:04
Žerjavar napisal/-a: Treba je omogočiti prehod vlage in onemogočiti vstop toplega / mrzlega zraka v klet. Če že odprtina, potem samo ena čim nižje (pri tleh kleti = toplotno izolirana prezračevalna cev do tal kleti).
Ta klet bo brez izmenjave z zunanjim zrakom imela zelo stabilno temperaturo. Izolirana prezračevalna cev speljana do tal kleti bo opravila vlogo. Poleti bo topel zrak počasi v cevi nižal temperaturo, ne bo imel tendence hitro priti v klet. Pozimi bo hladen zrak sicer imel možnost hitro priti skozi cev v klet, vendar nekaj troplejši zrak kleti ne more ven in zato tudi hladnejši zunanji ne more notri. Treba je le preprečiti, da bi zrak iz kleti skozi večje špranje (vrata, okno, ...) izhajal.
@:čiro. Verjamem v količino izločene vode, nisi pa povedal porabljene elektrike.
Prispevkov: 8729
