Sem še pozabil dodati, da lahko si tudi tu in čaraš za tujino. To bi znalo biti še najbolje, če jih uspeš prepričati. Dokaj poceni živiš, pa mogoče lahko kar nekaj več zaslužiš. Pa ne preganjaš se okrog s temi obrtniki, ki bi vsi imeli nek inženirski kader, pa ne vedo zakaj in zasičenim trgom tu. Večina jih že ima svoje firme, samo ne pogleda jih pa tako veliko čez mejo, ker bi se stvari hitro ustavile. Potem se pa tu znotraj tega malega trga vsi pobijajo za posle pri Pipistrelu, Akrapoviču, TPV-ju, itd. Oni pa to veselo izkoristijo...
Imaš pa seveda s tem pomanjkanjem izkušenj storitvene dejavnosti na našem trgu lahko težave - npr. večina računovodstev ne razume kako neka tehnična pisarna posluje s tujino, ker so od tu navajeni knjižiti kokakole in kave od gostiln. Ali pa račune frizerajov, ki jih je polno. Potem zavarovalnice niso sposobne zavarovati odgovornosti npr. za neko strojegradnjo, ker razumejo samo kako je če avto razbiješ ali pa če ti bajto poplavi voda iz kotlička od WC-ja.
Pač kar ta trg potrebuje. Čudno se sliši, samo na takšne trivialne težave naletiš.
Slovenija je neka taka ekonomija manjšega velemesta. Imamo nekaj večjih zaposlovalcev, ki ne ustvarjajo neke dodane vrednosti, če imaš šiht tam bi znalo biti dobro, samo ne vem komu si se rodil, kar je v teh primerih dokaj pomembno, če hočeš kam priti. Potem je nekaj infrastrukture, ki jo treba vzdrževati in jo plačujemo vsi. Tu imaš tudi nekaj dobrih šihtov lahko, če je interes. S pozicijo tu zna fuš zraven še najlepše teči, kot jih tudi veliko tam ve...
Težko je, da vse kar sem v zadnjih letih opazil, napišem. Bo šlo preveč časa... Pa enkrat jih bom po prstih dobil, ker pišem preveč kar je res.
