STROJNISTVO.com • Poglej temo - Zaščita pločevinaste strehe
OdgovorNapisal/-a Demz » 27.10.2023 5:39
Imam objekt, ki ima streho podeskano in špenglarsko oblečeno s pocinkano pločevino. Zadeva je bila delana v 70. letih in pocinkana pločevina je resno rjava.
Imate morda kakšen nasvet, kako streho zaščititi in prebarvati, da bo še za kakih 10 let?
Re: Zaščita pločevinaste strehe
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 27.10.2023 7:12
Če je kje debelo rje, pobrusiti z žično krtačo (lahko na kotni brusilki), potem premaz z npr. ferosanom (mora biti sončen suh dan) in nato barva čez.
Imel boš pa izziv očistiti, če je rja kje spodaj, ali na zapertlanem mestu.
OdgovorNapisal/-a Demz » 27.10.2023 13:19
V tem primeru se ferosana bojim. Ker gre za pocinkano pločevino pa še pertlano. Nekaj drugega bi uporabil za pretvorbo rje...
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 27.10.2023 17:39
Mislim da je vsa kemija za rjo grizti na isto osnovi.
OdgovorNapisal/-a Demz » 28.10.2023 6:18
Mislim da so še drugačne ... nekje v daljnem spominu imam nekaj na osnovi tanina ...
Tu se bojim fosforne kisline zaradi cinka, ki bi ga rad ohranil kolikor ga še je. Če grem gor s ferosanom, bo še tega požrlo.
Včasih smo imeli neko firmo 'Regeneracija' iz Lesc, pa jih je vmes nekako vrag vzel ... za njih vem da so imeli to rešitev, ker sem imel celo nek vzorec tega. Ko si namazal po rji, je površina postala vijolična. Pa ni bilo treba paziti glede zračne vlage.
OdgovorNapisal/-a jan.23 » 28.10.2023 7:52
https://www.vsegrad.si/trgovina/wurth-r ... rter-1l/... površina postane črno vijolična. Kaj pa vsebuje pa ne vem.
Regeneracija je zastopala Weicon, mogoče gre za to zadevo
https://www.petrol.si/eshop/avto-oprema ... PIS-224977
Je pa več teh pripravkov na trgu, išči pod Rust convertor
https://www.google.com/search?q=Rust+co ... s-wiz-serp
OdgovorNapisal/-a Demz » 28.10.2023 8:53
Weicon, da! To je bila menda tista firma ...
Hvala.
Kaj pa v nadaljevanju, streho bo treba potem pobarvat.?
OdgovorNapisal/-a jan.23 » 28.10.2023 20:27
OdgovorNapisal/-a tucko » 31.10.2023 12:27
Kako pa je ta streha sploh velika?
Se je treba vprašat koliko tega "antirost" sranja boš potreboval, da boš vse namazal tako kot je treba?
Potem pa bo potrebno verjetno še kaj čez namazat + xy ur dela.
tucko
Prispevkov: 80
Pridružen: 11.11.2015 17:02
OdgovorNapisal/-a Demz » 31.10.2023 19:01
Okoli 180 m2. Za Siko je še vedno čas ...
Zaenkrat bi reševal s premazi. Npr. z 10 litri ferosana (za katerega sem prepričan da je preveč agresiven, torej uporabiti nekaj bolj pametnega) in pokrivno barvo v dveh - treh slojih. Pocinkana pločevina je sama po sebi tako rezistentna, da lahko mirno služi še kakih 20 let. Če se jo bom le prav lotil.
