STROJNISTVO.com • Poglej temo - vpenjalna glava
vpenjalna glava
Re: vpenjalna glava
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 29.8.2019 17:12
Točno to sem mislil.Imam reverz.glavo Dormer za rezanje navojev in je
nav.sveder enako vpet fleksibilno v stročnico ,samo to dela krasno samo v prvo izvrtino.
KOUTER
Prispevkov: 1019
Pridružen: 28.1.2007 20:35
Re: vpenjalna glava
OdgovorNapisal/-a javr2 » 30.8.2019 6:03
ali se da posebej kupiti glava z nastavljivo sklopko, tako kot pri vijačnikih ?
Ker vrtalni stroj z vrtenjem levo-desno se hitro najde v skoraj vsaki delavnici. A to potem uporabljati kot vijačnik brez nastavljive sklopke - ali boš odtrgal vijak, ali pa ti bo vzelo stroj iz roke
___
javr2
Prispevkov: 19
Pridružen: 2.7.2019 9:49
Re: vpenjalna glava
OdgovorNapisal/-a napetost » 28.11.2023 9:59
javr2 napisal/-a:ali se da posebej kupiti glava z nastavljivo sklopko, tako kot pri vijačnikih ?
Sicer stara tema, ampak a ne bo pri malo večji obremenivti navojni sveder v vrtalni glavi začel zdrsavat. Kako to rešujete stari mački, razen z tapravimi nastavki na stročnice.
napetost
Prispevkov: 207
Pridružen: 18.8.2006 8:36
Re: vpenjalna glava
OdgovorNapisal/-a KY » 28.11.2023 10:24
napetost napisal/-a:
Malo tanke bakrene pločevine daš vmes :wink:
KY
Prispevkov: 690
Pridružen: 1.2.2007 12:26
Re: vpenjalna glava
OdgovorNapisal/-a napetost » 28.11.2023 10:49
KY napisal/-a:
Torej medeninasto pločevino od majoneze :P
napetost
Prispevkov: 207
Re: vpenjalna glava
OdgovorNapisal/-a Slavcr » 1.12.2023 14:41
Pobje, prosim za razlago: kam vmes daš Cu pločevino?
Ker razne 'bavbav' vrtalne glave niti navadnih svedrov ne držijo dobro...
Slavcr
Prispevkov: 707
Pridružen: 14.8.2006 12:58
Re: vpenjalna glava
OdgovorNapisal/-a Zels » 1.12.2023 15:12
Med čeljust in navojni sveder. Je mehkejša in se deformira po obliki - posledično večja stična površina in trenje. Podobno se uporabi ko je kak obdelovanec, ki se ga ne sme počohat s čeljustmi in se da vmes ena mehkejša pločevina.
Zels
Prispevkov: 32
Pridružen: 25.2.2020 14:41
Re: vpenjalna glava
OdgovorNapisal/-a vili » 1.12.2023 15:28
včasih smo majčkeno heft pobrusili na "drajkant" je štimalo u nulo..., hitrosti so itak majne in malo izsrednoti ni pomembna..., probaj..., uči se...
Prispevkov: 7411
Re: vpenjalna glava
OdgovorNapisal/-a Slavcr » 2.12.2023 11:29
Brušenje v 'trikotnik' poznam že od srednje šole naprej. Za Cu 'pleh' si pa ne bi mislil, da kaj pomaga. Bom poskusil.
Slavcr
Prispevkov: 707
Re: vpenjalna glava
OdgovorNapisal/-a napetost » 2.12.2023 17:48
Sem probal z bakreno pločevino, pa pri meni ni bilo uspeha
napetost
Prispevkov: 207
Re: vpenjalna glava
OdgovorNapisal/-a kenny » 2.12.2023 18:20
na spletu se kupi nastavke za navojne svedre. delujejo super.
kenny
Prispevkov: 396
Pridružen: 11.6.2009 21:17
Re: vpenjalna glava
OdgovorNapisal/-a KY » 3.12.2023 10:43
napetost napisal/-a:Sem probal z bakreno pločevino, pa pri meni ni bilo uspeha
Moraš jo dati na pravo mesto :D
pločevina mora biti v čeljusti tako, da drži steblo in tudi štirikotni del, kjer je navojni sveder pobrušen. Pločevina se tam deformira in drži nekoliko tudi oblikovno.
Če jo daš samo na okroglo steblo, je malo boljše kot nič, ni pa drastično bolje.
Je pa to rešitev, ko nimaš kaj drugega vzeti v roke. Če to večkrat rabiš, si vsekakor omisli ključe, ki jih predlaga kenny.
Mislim, da se tudi pri meni nekje valjajo po delavnici :D
KY
Prispevkov: 690
