STROJNISTVO.com • Poglej temo - Nadstrešek za sončne panele
OdgovorNapisal/-a hurikhan » 22.4.2024 9:35
Pozdravljeni.
Omislili smo si sončno elektrarno, vendar na strehi ni dovolj prostora, zato bomo izkoristili še nadstrešek na balkonu. Ta je pa dotrajan in bomo morali narediti novega.
Zamislil sem si leseno konstrukcijo dolžine 7,2 m x 3m širine. Kritino bi dal pločevino z minimalno izolacijo. Potem pa tu gor pride 6 panelov skupne teže 130 kg.
Višina sprednjega dela bi bila največ 2,2m.
Nekaj takšnega kot na tej skici:
Prosim za pomoč kakšne dimenzije lesa bi potreboval (stebre, lega, špirovci,..).
Bi bili trije stebri dovolj?
So potrebne roke?
hurikhan
Prispevkov: 20
Pridružen: 22.4.2024 6:44
Re: Nadstrešek za sončne panele
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 22.4.2024 10:11
Število stebrov je odvisno od možne teže snega in dovoljenega pritiska enega stebra, da bo balkon varno vzdržal. Problematična je lahko tudi pritrditev ostrešja na obstoječi zid zgradbe. Roke so eden od načinov zavetrovanja, obstojajo tudi manj moteče rešitve.
Prispevkov: 8666
OdgovorNapisal/-a hurikhan » 22.4.2024 10:23
Balkon bo že zdržal, saj je spodaj zazidana veranda. Ni klasičen odprt balkon, ampak podzidan iz vseh strani.
Sneg me ne skrbi preveč, ker ga pri nas (Miklavž na Dravskem polju) skorj ni več videti.
Zakaj bi bila problematična pritrditev na obstoječ zid?
Zamislil sem si stebre 10x10cm in lego 10x15cm. Bi to zadostovalo?
hurikhan
Prispevkov: 20
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 22.4.2024 10:36
hurikhan napisal/-a:Sneg me ne skrbi preveč, ker ga pri nas (Miklavž na Dravskem polju) skorj ni več videti.
Projektna obremenitev snega za Miklavž na Dr.p je 150 kg/ m2, kar ti z težo strehe daje skupaj vertikalno silo na zid 21 kN - mora vzdržati opečni zid pritisk posameznega vijaka (sidra).
Prispevkov: 8666
OdgovorNapisal/-a hurikhan » 22.4.2024 10:39
Žerjavar napisal/-a:
hurikhan napisal/-a: 21 kN - mora vzdržati opečni zid pritisk posameznega vijaka (sidra).
Torej bi bilo boljše še zadaj dat 3 stebre?
hurikhan
Prispevkov: 20
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 22.4.2024 11:16
hurikhan napisal/-a:Torej bi bilo boljše še zadaj dat 3 stebre?
Ti stebri so lahko zelo moteči. Morda je v bližini potrebnega sidranja betonski venec? Morda strošek večjega števila sider?
Prispevkov: 8666
OdgovorNapisal/-a hurikhan » 22.4.2024 11:44
Ja to je res, da so stebri lahko moteči. Lahko bi pa seveda dal več sider, to ni problem.
Koliko bi pa naj bile dimenzije lesenih delov?
hurikhan
Prispevkov: 20
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 22.4.2024 12:31
hurikhan napisal/-a: Lahko bi pa seveda dal več sider, to ni problem.
Se strinjam. Povej več o zidu: votlaki, omet, izolacija, ... , debeline, ...
Boš naredil roke na stebre?
Prispevkov: 8666
OdgovorNapisal/-a hurikhan » 22.4.2024 12:58
Zid je star, opečnat (klinker se mi zdi da se reče). Omet je čisto navaden cementen. Izolacije pa ni.
Debelina stene je 35 cm.
Roke na stebre bi naredil, ja.
hurikhan
Prispevkov: 20
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 22.4.2024 13:58
hurikhan napisal/-a:Zid je star, opečnat (klinker se mi zdi da se reče).
Klinker je močno (2 x )žgana polna opeka. Verjetno je navadna polna opeka (morda še starega formata).
Verjetno boš prej ali slej delal na zid fasadno izolacijo?
Prispevkov: 8666
OdgovorNapisal/-a hurikhan » 22.4.2024 16:23
Verjetno je navadna poln opeka, ja, ker je letnik 1960. Izolacijo bom vsekakor enkrat delal, ampak ne verjamem, da prej kot v 5 letih.
hurikhan
Prispevkov: 20
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 23.4.2024 6:15
hurikhan napisal/-a:Verjetno je navadna poln opeka,... Izolacijo bom vsekakor enkrat delal,.
Predlagam za vsak špirovec (L = 300 cm) konzolo iz kosa valjanega kotnika (morda LNP 100 x 200 x 14 ali varjen iz pločevine) in zaprta konca s trikotno pločevino. V zid sidran z navojno palico (ali dve), lepljeno v zid. Pri vgradnji izolacije se trdi zaščitni fasadni sloj (lepilo + mrežica) ne sme sprijeti s konzolo ali špirovcem.
Na prostem koncu špirovca je lahko lega (730 cm) na 3 stebrih ali pa tanjši steber za vsak špirovec, kar ti omogoča enostavno ograjo in zapiranje balkona (okna). V tem primeru so stebriči brez rok, nadomešča jih diagonala (ali dve) izpod špirovcev.
Pri trapezni pločevinasti kritini je razmak špirovcev 150 do 200 cm.
hurikan 4.24.jpg (11.46 KiB) Videno 4062 krat
Prispevkov: 8666
OdgovorNapisal/-a hurikhan » 23.4.2024 7:03
Ti pločevinasti paneli za kritino so širine 100 cm. Mislim da piše, da bi morali biti potem špirvoci na razdalji 50 cm. Pomeni to, da lahko dam tanjše, ker jih bo 15?
Odločil sem se spredaj za 3 stebre z rokami. Je potrebno, da so stebri dimenzije 15 cm in lega 19 cm?
hurikhan
Prispevkov: 20
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 23.4.2024 7:37
hurikhan napisal/-a:Ti pločevinasti paneli za kritino so širine 100 cm. Mislim da piše, da bi morali biti potem špirvoci na razdalji 50 cm. Pomeni to, da lahko dam tanjše, ker jih bo 15?
Pločevinasti paneli? Je to na zgornji strani trapezna pločevina z globino žlebov (3 ali 4 kom) 40 mm in po dolžini od slemena do kapa (pri tebi 300 + kap? cm)?
Pri nosilnih konstrukcijah je ustaljen vrstni red: 1. določitev globalnih dimenzij in izgleda elementov konstrukcije, 2. Ugotovitev obremenitev posameznega elementa in 3. določitev dimenzij posameznega elementa. Dimenzije elementov so zadnje, za vse hkrati, biti morajo tudi medsebojno usklajene. Vse dimenzije prej so informativne za lažje iskanje konstruktivnih rešitev.
V tej fazi dejansko določamo global in izgled konstrukcije. Če ti nekaj predlagam, pričakujem tvoj odziv, da je predlog sprejemljiv ali nesprejemljiv (razlog).
Prispevkov: 8666
OdgovorNapisal/-a hurikhan » 23.4.2024 7:56
Saj zato pravim, da mora biti špirovcev več, ker so pločevinasti paneli takšni:
Na zgornji strani je trapezna pločevina spodaj pa 1 cm izolacije (purpene).
Razdalja med žlebi je 25 cm, dolžina panela pa 300 cm + kap, ja.
Drugače se mi zdijo stenski nosilci dobra ideja.
hurikhan
Prispevkov: 20
