STROJNISTVO.com • Poglej temo - Kovaško nakovalo
Kovaško nakovalo
Kovaško nakovalo
OdgovorNapisal/-a bmodic » 10.1.2025 13:24
Pozdravljeni.
Rad bi si kupil kovaško nakovalo mase cca 100kg. Potreboval bi ga bolj za kakšno ravnanje in ne kakšno resno kovanje.
Če gledam cene rabljenih, cene zelo nihajo.
Sedaj me zanima ali so vsa narejena po enakem postopku in iz enakega materiala?
Ali je razlika samo v ohranjenosti...
Lep pozdrav
Blaž
bmodic
Prispevkov: 95
Pridružen: 19.11.2008 10:32
Re: Kovaško nakovalo
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 10.1.2025 22:04
Bog vedi, najbrž je to kakšna jeklena litina. Cena je odvisna od teže, ohranjenosti. Je pa na bolhi tud en, k hoče met 850 Eur, ker stoji na čebru zalitem z betonom-kar pa itak ni dobro, ker se beton pod udarci drobi. Kakšen ima tudi en konc odlomljen, kakšen (manjši) je kar iz železniške šine odrezan-imaš svega. Ampak načeloma, če je 100 kilski, je logično, da bo dražji k 50 kilski. Pa eni so precej obrabljeni-gornja ploskev naj bi bila ravna, ne pa da ima jamo 10mm, tam kjer so največ mahal.
Prispevkov: 1032
OdgovorNapisal/-a ALG200 » 11.1.2025 5:00
bmodic napisal/-a:Pozdravljeni.
Lep pozdrav
Blaž
Verjetno imajo podobne karakteristike materiala - Nodularna litina, tu ni neke hude dodatne tehnologije, zato bi bilo rabljeno čist dovolj zate, s tem, da na zgornji površini po potrebi kaj poravnaš, če je manj ročno prebrusiš, ali kaj strojno ? Po potrebi kako luknjico dovariš ?
Če potrebuješ zgolj za ravnanje bi ti že zadostoval del želežniške šine, ga fiksiraš na večji vzdržljiv panj. ( poceni varianta in kar uporabna za hobi )
ALG200
Prispevkov: 417
Pridružen: 27.1.2010 19:05
OdgovorNapisal/-a ivo1111 » 11.1.2025 8:23
Imam tako izvedbo, je v redu. Stroški nabave so bili zanemarljivi, pokojni oče je bil železničar.
L.P.
ivo1111
Prispevkov: 57
Pridružen: 26.11.2021 15:24
