STROJNISTVO.com • Poglej temo - Preboj AB plošče nad pritličjem - statika
OdgovorNapisal/-a frenzy10012 » 4.3.2025 12:12
V mansardni del moram napeljati 8 cevi (75 mm). Luknja mora biti tako velikosti:
-70cm x 10cm ali
-35cm x 20cm.
Glede na načrt armature https://ibb.co/b5XRMYb8, ali obstaja kakšna bojazen da ogrozimo statiko, ker se mi zdijo te luknje precej velike? Izvajalec za prezračevanje pravi, da ni noben problem. Imam dve opcije za preboj (točka 1. in 2.). Kje je bolj optimalno za preboj, če je sploh? Z rumeno sem označil tudi oba preboja zidane stene. Preboja bosta čisto na vrhu stene, odprtina pa bo cca 90cm x 15cm.
Hiša je novogradnja letnik 2023 in je velikosti 10m x 8m. Tlorisa:
https://ibb.co/RGFwqXgT
https://ibb.co/ycJcKrs4
Imam še varianto, da bi se naredila luknja proti drugemu zidu. https://ibb.co/wZsb3MFr
Upam, da sem dal temo v pravi oddelek.
frenzy10012
Pridružen: 4.3.2025 12:08
Re: Preboj AB plošče nad pritličjem - statika
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 5.3.2025 0:13
Boljše je luknja 35x20, ker manj armature prerežeš. Dobro je, ker je spodaj dost majhen prostor (majhni razponi), pa najbrž ne bo kar dol padlo. Škoda, ker niste na to mislili že pri gradnji, pa ob robovih luknje dodali armaturo.
Prispevkov: 1029
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 5.3.2025 7:20
Armatura ima najnižjo obremenitev v kotu ,med dvema spodnjima nosilnima stenama. Za preboj je najugodnejša kvadratna oblka. Za pravokotno obliko (čim bližje kvadratu) naj bo v kotu
usmerjena vzdolž nanosilne ali krajše nosilne stene. Za druge lokacije obvezno posvet z aktualnim statikom.
Prispevkov: 8682
OdgovorNapisal/-a frenzy10012 » 5.3.2025 15:58
Hvala za odgovore.
Se pravi, če naredimo kvadratno luknjo 27 x 27 cm označeno na sliki https://ibb.co/KjdSfWQ4
bo tako v redu ali predstavlja prevelik rizik? A je tukaj največji problem, če prekinemo to modro označeno armaturo, ki gre poševno?
Izvajalec prezračevanja in nadzronik mi pravita, da ni problema, jaz pa sem malo v dvomih.
Slike v naravi: https://ibb.co/jkrpC715 in https://ibb.co/tTKYSLLd
Z oranzno je oznacena predvidena luknja.
frenzy10012
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 6.3.2025 6:32
frenzy10012 napisal/-a: A je tukaj največji problem, če prekinemo to modro označeno armaturo, ki gre poševno?.
Nisem gradbinec, da bi poznal pomen takega risanja. Ne vidim pa nobene potrebe po armaturi, kot je risano z modrim. Kako pa je armatura v resnici položena - lastnik bi se moral tega spomniti?
Prispevkov: 8682
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 6.3.2025 9:01
Nič ne gre armatura poševno, to je samo narisano tako, da se lažje vidi format armaturne mreže. Imaš zraven na načrtu narisane formate ter narisane diagonale.
Prispevkov: 2441
