STROJNISTVO.com • Poglej temo - Katero plinsko peč za ogrevanje?
OdgovorNapisal/-a Mabe » 7.1.2026 13:59
Zdravo,
imam vprašanje glede plinske peči. Trenutno se ogrevamo s 35kW plinsko pečjo, ki pa gre proti koncu. Zdaj bi jo radi zamenjali, vendar ne vemo kako močno potrebujemo. Problem je, da trenutna crkuje, ker smo letos usposobili še eno nadstropje. Zdaj ne vemo ali crkuje ker ji manjka moči ali zato, ker je pač enostavno proti koncu življenjske dobe. V uporabi je že dobrih 25 let, gre za model Beretta Kalard.
Ogrevamo 3 nadstropja, skupne velikosti 450m2.
Prvo in drugo nadstropje se ogreva na radiatorje, mansarda ima talno gretje razen dveh spalnic, kjer sta majhna radiatorja.
En ponudnik nam ponuja 35kW peč, drugi pravi da je 30kW dovolj. Ne vem pa, ali bi potrebovali močnejšo.
Še nekaj o izolaciji: celotna hiša ima fasado še iz zgodnjih 2000, torej 5cm kombi plošče, okna so stara lesena. Mansarda je na novo izolirana, ima 25cm izolacije in cca 10 strešnih oken.
Fun fact: Chatgpt predlaga 50kW+
EDIT: zdajšnja peč ogreva vodo na 60-70°C in se izklaplja (ne deluje kontinuirano), za kar bi rekel da torej nikoli ne deluje s polno močjo.
Mabe
Prispevkov: 22
Pridružen: 6.11.2023 11:02
Re: Katero plinsko peč za ogrevanje?
OdgovorNapisal/-a tehnik » 7.1.2026 15:14
Nova okna zmanjšajo porabo za 15%. Potem bi bila 30kW peč več kot dovolj.
tehnik
Prispevkov: 542
Pridružen: 4.11.2002 13:55
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 7.1.2026 16:28
Mabe napisal/-a: ne vemo kako močno potrebujemo..... skupne velikosti 450m2.
Daleč premalo podatkov za izračun toplotnih izgub. Potrebni so podatki za celoten zunanji ovoj ogrevanih prostorov ( tla proti zemljini ali neogrevani kleti, zunanji zidovi, zidovi proti neogrevanemu delu stavbe, strop ali izolirano ostrešje). Za vsak del ovoja skupna površina in sestava ovoja: posamezna plast debelina in vrsta materjala. Pri plasteh ločiti nosilni del (opeka, beton, ...), izolacijska plast (vlaknata ali penasta masa, ...) in obloge (omet, les, gips, ...). Potrebna je vsaj približna lokacija za določitev ostrosti zime.
Določitev potrebne moči iz stanovanjskih površin ali volumnov je zastarela iz časov, ko praktično še ni bilo toplotne izolacije.
Prispevkov: 8677
OdgovorNapisal/-a Karl Benz » 7.1.2026 16:34
30 kW se zdi dovolj.
Lahko pa narediš test in svojo trenutno peč testiraš v nekem mrzlem dnevu, ko bo zunaj -10 in če ti spravi celotno hišo v vseh nadstropjih na 25 °C, povem veš, da imaš dovolj moči (oz. nekaj rezerve)
Nove peči so pravilnoma vse narejene tako, da prilagajajo moč in ti lahko da ven od npr. 2 kW do 30 kW. S tem sama predimenzioniranost ni več tako kritična, kot je bila pred leti, ker bo peč pametno delovala s toliko moči kot je potrebuje. Torej če bo tvoja povprečna poraba nekje 10-20 kW, ne boš imel bistvene razlike pri porabi plina, če boš imel vgrajeno 30 kW ali 40 kW peč.
Karl Benz
Prispevkov: 303
Pridružen: 11.7.2007 11:06
OdgovorNapisal/-a Sebek » 7.1.2026 19:00
Kako pa ogrevate to vašo hišo. Kampanijsko ( ponoči ne deluje oz. kadar vas ni doma) ali kontinuirano skozi celoten dan 24/7.
Pri prvem režimu ogrevanja verjamem, da je peč na robu zmogljivosti, ko vklopite ogrevanje.
Pri kontinuiranem ogrevanju skozi celi dan, pa grem staviti, da bi bilo tudi 25kW moči dovolj.
Pri porabi na pri enem ali drugem ogrevanju pa ni neke razlike.
Sebek
Prispevkov: 322
Pridružen: 22.1.2009 23:48
OdgovorNapisal/-a Mabe » 8.1.2026 11:14
Žerjavar napisal/-a:
Daleč premalo podatkov za izračun toplotnih izgub...
Vem, Žerjavar. Se strinjam s teboj. Vseeno sem zastavil vprašanje, ker so vsi ponudniki od katerih sem pridobil ponudbo tudi zgolj "pavšalno" določili potrebno moč peči.
Karl Benz napisal/-a:30 kW se zdi dovolj.
Razmišljal sem, da bi naredil test, ki bi bil čim bližji približek vsakdanu. Torej bi vse prostore v hiši nastavil na 22°C, za test izbral hladen dan, potem pa spremljal porabo plina v razponu 3-4 ur. Tako bi pridobil porabo plina in preračunano moč s katero je peč delovala? Kar se tiče 25°C mislim, da se v pritličju in prvem nadstropju (ogrevanje z radiatorji) še nikoli ni zgodilo, da bi spravili temperaturo na 25°C. Sedaj pri nastavljenih 21°C peč veliko izklaplja, pri 25°C si predstavljam, da bi morala kontinuirano delovati.
Sebek napisal/-a:Kako pa ogrevate to vašo hišo. Kampanijsko ( ponoči ne deluje oz. kadar vas ni doma) ali kontinuirano skozi celoten dan 24/7.
Načeloma je na termostatih od radiatorskih ogrevalnih krogov nastavljen nočni in dnevni režim. Torej peč ponoči še vedno deluje, vendar se črpalke za kroženje vode ne vklapljajo.
Z novo pečjo bi seveda prešli na 24/7 ogrevanje.
Mabe
Prispevkov: 22
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 8.1.2026 12:32
Mabe napisal/-a: Vseeno sem zastavil vprašanje, ker so vsi ponudniki od katerih sem pridobil ponudbo tudi zgolj "pavšalno" določili potrebno moč peči.
In si tudi pripravljen pavšalno plačati, ne da bi vedel, kaj dejansko rabiš.
Razlika porabe goriva in potrebne moči ogrevanja med 21 in 25°C pri zunanjih -10 je le 11%
Prispevkov: 8677
OdgovorNapisal/-a Mabe » 8.1.2026 13:41
Pavšalno ali ne, jaz sem poslal povpraševanje, v ponudbah sem dobil 30 in 35kW peč. Razlika v ceni med 30kW in 45kW je 300€, kar je glede na investcicijo drobiž. Kar pa rabim je toplo hišo.
Mabe
Prispevkov: 22
OdgovorNapisal/-a Sebek » 8.1.2026 15:22
Koliko m3 plina pa porabite na sezono? Iz tega bi se dalo izračunati povprečno dnevno porabo in moč s katero bi peč delovala. Ali pa če lahko iz števca odčitaš in izračunaš koliko plina je šlo v 24 urah sedaj ko je najbolj mrzlo.
Sebek
Prispevkov: 322
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 9.1.2026 7:12
Nisi povedal nazivne moči sedanje peči, da bi lahko iz skupnega časa vklopa in izklopa v enem bolj mrzlem dnevu sklepal na potrebno moč.
Prispevkov: 8677
OdgovorNapisal/-a hine » 9.1.2026 15:48
V prvem postu v prvi vrstici piše, da je peč 35kW.
hine
Prispevkov: 296
Pridružen: 27.9.2004 10:09
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 9.1.2026 17:20
hine napisal/-a:V prvem postu v prvi vrstici piše, da je peč 35kW.
Oprosti, sem spregledal. Kar pa se tiče časa vklopa in izklopa, pa boš verjetno sam sklepal o potrebni moči?
Prispevkov: 8677
Vrni se na Vse ostalo
Po forumu brska: Google [Bot] in 0 gostov
