STROJNISTVO.com • Poglej temo - Orodje za posnemanje robov
OdgovorNapisal/-a grega09 » 3.2.2026 18:12
A kdo pozna kakšno strojno orodje (ne ročni posnemovalci) za obdelavo kosov po plazma, vodnem ali pa laserskem razrezu? Podobno kot je rezkar za les, s katerim se obdelajo robovi.
Potrebujem pa za manjša posnetja, recimo 45° do 2 mm ali pa radij 2 mm. Mora biti pa rob konstanten in lep.
Bi imel pa neko vodljivo orodje, ker bi vodil tudi po krivuljah, tudi znotraj prebojev. Material pa jeklo, aluminij do 10 mm.
Se dobi kaj takšnega, da se lahko namontira na kakšno bolj standardno delavniško orodje, recimo kotno rezalko ali pa Dremel?
Prispevkov: 2217
Re: Orodje za posnemanje robov
OdgovorNapisal/-a jan.23 » 3.2.2026 18:29
OdgovorNapisal/-a grega09 » 3.2.2026 20:48
Ja, to. Sicer te poznam. Iščem kaj v manjši izvedbi. Sicer je vprašanje, če bi za jeklo to šlo.
Prispevkov: 2217
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 4.2.2026 8:47
Za jeklo in posnemanje robov je to prava zadeva. Ni pa tako enostavno, kot delati z lesom, zato pa mora biti robustno in težje.
Še vedno pa moraš prej pobrusiti rob od razreza, da se miza posnemalnika ne zatika.
Prispevkov: 2467
OdgovorNapisal/-a kenny » 4.2.2026 9:18
Za posnemanje robov na kosih iz orodnih jekel smo pred nekaj leti uporabljali električni rezkalnik od perlesa. Je bil v velikosti 125mm kotne brusilke. Ne vem pa če še delajo ta rezkalnik.
kenny
Prispevkov: 400
Pridružen: 11.6.2009 21:17
OdgovorNapisal/-a grega09 » 4.2.2026 10:20
Bom pokazal primer. Kaj če bi hotel na takšnem kosu iz 5 mm jekla narediti lepo konstantno posnetje 45° dimenzije 2 mm ali pa radij 2 mm po vseh krivinah?
Pri laserskem odrezu kakor razumem je rob zakaljen in trd in je še dodaten problem. Kaj pa vodni razrez? Plazma je že pregroba za takšne detajle po mojih izkušnjah.
Gre to samo s strojem, ki je zgoraj omenjen?
Prispevkov: 2217
OdgovorNapisal/-a grega09 » 5.2.2026 10:19
No, malo sem še raziskal in tisti z linka od iki stroji za 150€ se mi je najprej zdel prevelik, potem sem pa videl, da so to mali ročni in je cel kup ponudnikov na voljo.
https://www.amazon.de/-/en/Trimming-Cha ... B0953D4G6J
https://www.youtube.com/watch?v=2sFLbAEOQyg
Ta izgleda pravi, edino kolikor ima omejitve z dostopom glede premera vodilnega ležaja. Bom preizkusil. Če ima pa kdo kaj več izkušenj s tem tipom posnemovalca, pa na plan z njimi.
Prispevkov: 2217
OdgovorNapisal/-a Duroplast » 5.2.2026 10:31
grega09 napisal/-a:A kdo pozna kakšno strojno orodje (ne ročni posnemovalci) za obdelavo kosov po plazma, vodnem ali pa laserskem razrezu? Podobno kot je rezkar za les, s katerim se obdelajo robovi.
Kaj takega ? + robni rezkalnik.
Duroplast
Prispevkov: 697
Pridružen: 30.4.2016 11:50
OdgovorNapisal/-a grega09 » 5.2.2026 11:46
Ja, sem videl. Robnega rezkalnika nimam. Mogoče bi se dalo kam drugam vpeti, recimo kotna rezalka z glavo za vpenjanje. Samo mislim, da bo natančno delo težko.
Tisti mali pnevmatski mi je trenutno še vedno najbolj všeč...
Prispevkov: 2217
OdgovorNapisal/-a Duroplast » 5.2.2026 14:17
grega09 napisal/-a:Ja, sem videl. Robnega rezkalnika nimam. Mogoče bi se dalo kam drugam vpeti, recimo kotna rezalka z glavo za vpenjanje. Samo mislim, da bo natančno delo težko.
Pnevmatsko orodje je super in kompaktno, bo pa počasno. Zelo se zanaša na vrtilno količino in nekega hudega podajanja ne pričakuj. Sploh če se pogovarjamo o posnetju na milimetre. Električno gnan z boljšim uležajenjem, je še vedno boljša reč.
Sicer pa je po mojem... če ni eksplicitne zahteve, da je rob zaokrožen na točen radij ali posnet na mero a x b še najbolj ekonomično in ponovljivo kakšno trovaliziranje (oz vibracijski boben s polirnimi kamni). Efektivno moraš rob dobro razigliti da se kdo nanj ne ureže. Če so kosi dovolj majhni.
Kakšno žično krtačenje v več smeri ne pride v poštev ?
Duroplast
Prispevkov: 697
OdgovorNapisal/-a grega09 » 5.2.2026 22:37
Ah, ne. To so bolj custom mali projekti. Ni nekih serij, me ne zanima zelo hitrost, samo da se da v redu narediti. Pač malo potrpim.
Prispevkov: 2217
OdgovorNapisal/-a Demz » 6.2.2026 6:26
Jaz imam od WD tehnika namizni strojček. Ko smo imeli zahtevo po oblikovanih robovih na r 3 mm, sem kupil ustrezne ploščice. Zadeva se nam je čisto v redu obnesla.
Prispevkov: 3175
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 6.2.2026 10:06
Mogoče pa nabaviš kakšen nadrezkar za les in Duroplastov predlog.
https://www.amazon.de/Bosch-collets-mil ... T1zcF9hdGY
In narediš mizo , nadrezkar z rezkarjem obrnjen gor. Seveda pa pazi na prste!
Prispevkov: 2467
OdgovorNapisal/-a Pek » 6.2.2026 13:18
Pri nadrezkarju je potrebno edino paziti na obrate- so v osnovi višji (za les seveda), kar mogoče ni kompatibilno s kovino... Glej, da so nastavljivi, če že...
Pek
Prispevkov: 103
Pridružen: 4.3.2021 20:17
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 6.2.2026 20:47
Ponavadi imajo nastavljive obrate. Paziti je pa potrebno pri premeru stocnice, kaksen fi prime.
Prispevkov: 2467
