fogl napisal/-a:Trenutno imam kotel na olje, bom pa šel kasneje na toplotno. Ampak pomoje kakšen je vir ni pomembno, ker peč/toplotna samo dovaja toploto v kotlovski razdelilnik (slika spodaj), potem pa si vsak mešalni set vzame, kolikor pač potrebuje.
@fikus: to varianto v razdelilni omarici sem videl - to je v bistvu ista kot mešalni set v kotlovnici, le da je v omarici. Pomoje daš v omarico takrat, ko imaš poleg še radijatorsko ogrevanje in ima dovodna voda previsoko temperaturo za v talno. Ampak mi ni jasno, kako to reguliraš, ker tam ti ne moreš spreminjat temperature (razen ročno), ampak lahko samo prižigaš/ugašaš črpalko. Takega krmilnika, ki talno krmili na tak način pa nisem našel. Ne razumem tudi, zakaj ne obstajajo taki set za v omarico z mešalnim ventilom z motorjem?
fogl napisal/-a:@grega: ti imaš potem sistem z eno veliko razdelilno omarico (ker imaš vezano vzporedno). Krmiljenje pa je samo eno - potem moraš imet močno črpalko.
Jaz imam tri nadstropja in sem mislil, da bi ločil po nadstropjih - zaradi dveh stvari: 1. lahko enkrat kasneje ločim, če bo treba, 2. sem že videl v drugi hiši, da je eno nadstropje hladnejše kot drugo in ne deluje dobro - zgoraj imaš npr. več sončnih dobitkov in imaš takoj problem. Pa ima ravno tako dve črpalke, vsako za svoje nadstropje, ampak notranja temperatura pa se tipa samo na enem mestu.
Dobra fora s temi vzporednimi zankami - čudno da se to več ne uporablja. Mogoče zato, ker če imaš velik prostor v hiši, je potem s5 ena/južna stran npr. osončena, severna pa manj, in potem pri taki vezavi tega ne moreš kompenzirat?
@sebek, katero shemo (katero številko) si mislil?
Po forumu brska: Bing [Bot] in 1 gost
