Kako narediti *.dxf iz SolidWorks načrta oziroma pogleda
16 prispevkov
• Stran 1 od 2 • 1, 2
SolidWorks načrt shranem kot *.dxf in imam težave, ker loki niso lepo sklenjeni (pripeta slika). Posledično so težave pri ustvarjanju programa za CNC. Kako iz SolidWorksa dobiti pogled v *.dxf, da bodo črte lepo sklenjene (kot na načrtu v SoldWorksu). Potrebujem pa *.dxf zaradi starejšega stroja.
Hvala.
Hvala.
- Priponke
- Posnetek zaslona 2026-11-10 112942.jpg (33 KiB) Videno 946 krat
- Freakylion
- Strokovnjak
- Prispevkov: 355
- Pridružen: 17.10.2006 9:58
Re: Kako narediti *.dxf iz SolidWorks načrta oziroma pogleda
Orodja → Možnosti → Izvoz → DXF/DWG, “Map entity types” in Merge/Polyline
- ktm2002
- Strokovnjak
- Prispevkov: 460
- Pridružen: 12.5.2016 9:47
Vidim, da tudi v SolidWorksu linije niso sklenjene.
- Priponke
- Posnetek zaslona 2026-11-10 113857.jpg (35.3 KiB) Videno 933 krat
- Freakylion
- Strokovnjak
- Prispevkov: 355
ktm2002 napisal/-a:Orodja → Možnosti → Izvoz → DXF/DWG, “Map entity types” in Merge/Polyline
Kje točno to najdem?
- Priponke
- Posnetek zaslona 2026-11-10 115254.jpg (121.16 KiB) Videno 931 krat
- Freakylion
- Strokovnjak
- Prispevkov: 355
file- save, dxf
potem je pa option
Probaj merging, probaj polyline... etc
potem je pa option
- ktm2002
- Strokovnjak
- Prispevkov: 460
To pa imam vklopljeno ampak ne pomaga. Težava vidim, da je že pri načrtu v SolidWorksu, kjer črte niso sklenjene (slika zgoraj).
- Freakylion
- Strokovnjak
- Prispevkov: 355
Kaj pa shranjuješ kot dxf? Risbo ali kos?
- grega09
- Strokovnjak
- Prispevkov: 2220
- Pridružen: 7.4.2005 21:47
Poskusil sem oboje. Pri obeh je ista težava.
- Freakylion
- Strokovnjak
- Prispevkov: 355
A si sam modeliral ali je uvožen kos?
- grega09
- Strokovnjak
- Prispevkov: 2220
Kos je uvožen. Prejel sem *.stp. Kot model je brezhiben.
- Freakylion
- Strokovnjak
- Prispevkov: 355
Potem je pa jasno...
Mogoče se da, v CAM-u popraviti, večina CAM-ov ima Chain / Join curves s toleranco
- ktm2002
- Strokovnjak
- Prispevkov: 460
Programi delajo z določeno natančnostjo, po domače na nekaj decimalk. Eni več, drugi manj.
Poglej (ne poznam nastavitev) če lahko v SW nastaviš večjo natančnost/decimalk načrtov.
- fikus_
- Strokovnjak
- Prispevkov: 2471
- Pridružen: 25.4.2005 6:07
ktm2002 napisal/-a:Potem je pa jasno...
Danes sem poskusil zmodelirati podoben zaokrožen model. Ko sem naredil načrt je le ta dejansko z lepo sklenjenimi krivuljami. Sem ga shranil kot step ter nato uvozil. Tudi na uvoženem modelu, ki sem ga modeliral sam, je načrt sklenjen.
Zanimivo... Pozna kdo razlog? Step, ki sem ga prejel od stranke, je popolnoma lep model (brez kakršnih koli napak). Ko pa iz tega tvorim načrt pa dobim nesklenjene krivulje.
Hvala.
- Freakylion
- Strokovnjak
- Prispevkov: 355
Freakylion napisal/-a:ktm2002 napisal/-a:Potem je pa jasno...
Hvala.
AI
Razlaga je kratka: STEP prenese geometrijo, ne pa tudi toleranc in “zgodovine” modela. Napaka nastane v treh korakih.
1. Pri izvozu iz izvornega CAD-a
STEP shranjuje ploskve (surface) in robove kot matematične krivulje, vsak CAD pa ima svojo toleranco za to, kdaj sta dva roba “ista točka”. Pri izvornem sistemu je ta toleranca lahko zelo ohlapna (npr. 0,01-0,1 mm), pri SolidWorksu pa je striktna (~0,001 mm ali manj). Tvoj model je bil v izvornem sistemu veljaven, ker je toleranco dopuščal.
2. Pri uvozu v SolidWorks
SolidWorks poskusi ploskve zašiti (knit) v telo. Če se robovi ujemajo znotraj njegove tolerance, dobiš trdno telo. Če se ne, bi dobil odprte ploskve, ki jih ni mogoče ekstrudirati. Ker se pri tebi dela, so ploskve zašite, vendar so na robovih lahko majhni odmiki, ki jih zašitje “požre” zaradi ohlapnejše uvozne tolerance.
3. Pri prikazu v risbi in izvozu v DXF
Tu pride do težave. Risba ne uporablja ploskev, ampak projicira robove vsake ploskve posebej. Če dve sosednji ploskvi nista natančno poravnani, dobiš dva roba, ki se razlikujeta za tisočinke ali stotinke mm: eden malo prekorači, drugi se začne prej, kar točno kažeš na sliki. Pri ekstrudiranju te napake ni, ker deluje na telesu, ne na posameznih robovih.
Najpogostejši vzroki odmika
Izvorni CAD ima drugačno toleranco ali enote (inch vs. mm povzroča zaokrožitvene napake).
Ploskve so v izvornem modelu razrezane (split faces), ob uvozu pa ostanejo kot ločene.
Uvoz ni bil narejen kot “trdno telo”, ampak kot površine, ki so se zašile s toleranco.
- ktm2002
- Strokovnjak
- Prispevkov: 460
si probal Import Diagnostics po uvozu step datotke? ali pa Check (zavihek Evaluate), če ti najde kakšne napake?
Drugače imam manj težav z uvozom parasolid (x_t) datoteke, če jo lahko dobiš. Lahko probaš izvozit kot parasolid in nazaj uvozit, včasih je tudi takšna fora.
Ali pa daš offset surface=0 ene površine, potem jo izbrišeš in nazaj zašiješ - knit surface (gap control).
- Uporabniško ime
- Sodelavec
- Prispevkov: 51
- Pridružen: 31.7.2011 18:43
16 prispevkov
