STROJNISTVO.com • Poglej temo - Optika in konstrukcija elementov s svetlobo
OdgovorNapisal/-a tom1 » 23.6.2006 6:07
Druzba,
Tule imam primer, ki ga moram resit v parih tednih.
Vprasanje je kako vpeti KRISTAL, da bodo opticne izgube najmanjse?
Po slikici je vir svetlobe tuba, 30x6. Reflektor jo usmeri v kristal in iz kristala naprej.
Naloga je spraviti cim vec svetlobe do konca kristala!
Svetloba je 610 - 1000nm.
Ali kdo redno dela s svetlobo ali reflektorji?
Tom
tom1
Prispevkov: 133
Pridružen: 1.7.2003 13:02
OdgovorNapisal/-a CADfreak » 23.6.2006 8:16
Pozdravljen
Sam sem naredil nekaj optik, ko sem še delal v avtoindustriji (Refleksijske in refrakcijske optike (fresnel)). Za žarkovno analizo so potrebni naslednji podatki:
1. Točne mere zadeve
2. Lomni količnik kristala
3. Absorbcijski količnik kristala
4. Reflektivnost zrcala
(Zadnji dve točki sta potrebni za oceno izgub svetlobnega toka.)
S temi podatki se da narediti lepo žarkovno analizo.
Mogoče se bo javil kdo iz Saturnusa ali Vege, tam še največ vedo o tem....
Pa uspešni "Raytracing" želim....
Jože
CADfreak
Prispevkov: 522
Pridružen: 8.2.2002 1:00
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a čiro1950 » 23.6.2006 9:06
Sodeč po valovni dolžini imate laserski izvor svetlobe. Vprašal sem naše optične konstruktorje in dizajnerje (ukvarjajo se večinoma s temi izvori). Če držiš kristal na površinah, kjer se svetloba ne odbija, nimate izgub. Težava nastopi, če imate velike temperaturne razlike, ko vpetje ne sme biti togo, ker se kristal deformira ali pa kar izpuli. Važno je, da so linearne temp.razteznosti "alfa "od kristala in okolice čim bolj enake. Mi optične prizme lepimo z navadnim epoksi lepilom, če ni temperaturnih razlik, drugače pa z bolj elastičnim betasilom z uporabo ustreznih primerjev(to je lepilo za avtomobilska vetrobranska stekla), posebno če so mehanske obremenitve zaradi vibracij ali udarcev velike. Lahko uporabite tudi Sikaflex, če obremenitev ni. Za posebne primere uporabimo tudi alastomerični epoksi (Milbond Adhesive System).
čiro1950
Prispevkov: 601
Pridružen: 23.5.2006 9:11
OdgovorNapisal/-a tom1 » 23.6.2006 17:41
Pozdrav,
Temperature so kar precejsnje.
Na izvoru - na povrsini tube stekla cca.450C. Hladim s zracnim tokom, cca.1-1,5l/s.
Temperatura na izhodu cca. 50C, na vhodu 20C.
Ni mehanskih obremenitev razenm 'drop test' iz 1,8m. Teza kristala cca.70g.
Velikost sistema - cigaretna skatlica.
Ni laser ampak je posebna bliskavica + adsorb.filtri.
Pozdrav do ponedeljka,
Tom
tom1
Prispevkov: 133
OdgovorNapisal/-a čiro1950 » 26.6.2006 8:40
Težka naloga. Drop-test povzroči 100-200g pojemka v konici. Pomembna je stabilnost optične osi. Uspešnost konstrukcije bo potrjena po testih na šoke, po možnosti segreta, ko je nosilnost lepil manjša. Naprava se pritrdi na ploščo in se jo spušča s prostim padom na ustrezno podlago, ki povzroči želeni pol sinusni pojemek z določenim časom polperiode, npr. 100g, 2ms. To delajo na SiQ, Tržaška 2, ali pa v naši firmi.
čiro1950
Prispevkov: 601
OdgovorNapisal/-a Franci S » 27.6.2006 15:39
sicer tole ne bo spadalo direktno v to temo, pa vseeno..
V podjetju kjer delam smo se srečali s problemom optike pri katerem pa bi potrebovali sodelovanje in strokovno pomoč na poslovni ravni.
čiro 1950 oziroma kdorkoli drug iz stroke , prosim te, če me lahko kontaktiraš pod "Zasebna sporočila".
Vnaprej najlepša hvala vsem!
Lp, Franci S
Franci S
Prispevkov: 206
Pridružen: 14.4.2006 8:04
OdgovorNapisal/-a tom1 » 29.6.2006 6:45
Pozdrav ponovno,
Kolikor sem do sedaj dobil podatkov, bom moral zaceti iz nule...
Najprej potrebujem strokovni prevod v AN ali NE:
1.
Iscem teorijo in primere in naslova optike!!
2.
Potrebujem kontakt iz stroke optike, kjer bi lahko imel poslovno sodelovanje za v bodoce.
Pozdrav,
Tomaz
tom1
Prispevkov: 133
OdgovorNapisal/-a mblazko » 29.9.2006 11:51
Pozdrav
čiro 1950 zelo vesel bi bil, če bi mi lahko povedal ime tvojega podjetja oz. kontakt ljudi ki se ukvarjajo z optiko.
Živim da delam ali delam da lahko živim? To je sedaj vprašanje.
mblazko
Prispevkov: 180
Pridružen: 11.6.2006 7:51
OdgovorNapisal/-a tom1 » 2.10.2006 7:47
No,
po parih mesecih lahko povem, da nisem se prisel do konca
- lahko pa recem, da niso kriticni drop test.
Kje sem...
1.
Kriticni so temperaturni raztezki razlicnih materialov ter spajanje le teh.
2.
Redki se ukvarjajo s optiko ne tockovnega izvora. Komaj sem nasel resitev za svetlobo ´cilindricnega´ izvora.
Danes vem veliko vec in ko zakljucim nalogo, bom objavil rezultat - predvidevam do konca leta.
tom1
Prispevkov: 133
OdgovorNapisal/-a tom1 » 15.11.2006 11:35
Konec .....
Ce kdo rabi kak podoben knowhow naj javi!
Zadeva je 80% resena!!!
Tom
:D
tom1
Prispevkov: 133
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 39 gostov
