STROJNISTVO.com • Poglej temo - Snezni plug
Snezni plug
OdgovorNapisal/-a EICHER » 13.1.2006 18:15
Sajko,da bi bilo kaj pod sedezem? :roll: Pri mojem ni nic :-? Teh eicherjev je bilo vec vrst,govorimo o 11 km mocnemu eicherju!V bistvi sem mal razmisljal,ce ne bo druge varijante,ga bom pac naredil zadaj,kjer ima namesto hidravlicnih rok eno zelezo cez celo sirino traktorja,kjer lahko brez problema gor stojis.Na to zelezo bi bilo treba naredil nosilce,da bi lahko plug vpel,dvigal bi ga pa rocno,tako,da bi se obrnil nazaj,kar si pri oranju v vzratno tako ali tako v tem polozaju :)
EICHER
Prispevkov: 26
Pridružen: 8.1.2006 18:14
OdgovorNapisal/-a Leteči » 13.1.2006 22:11
EICHER napisal/-a:Ok,naj se povem,da je moje dvorisce veliko nekje 10x20 m,tako da ni nevem kako dalec snega za tiscat....V bistvu bi ga dal spredaj samo zaradi hitrosti,ce bi se pa res pojavile tezave,ga se zmeraj lahko dam zadaj :lol:
ZA tako površino ne rabiš pluga, je dovolj ena dobra lopata pa malo rekreacije. Vsaj s stroškovnega vidika ni računice.
Drugo je če imaš ustvarjalno žilico in bi se rad igral v delavnici.
Shit happens, unfortunetly all the time!
Leteči
Prispevkov: 53
Pridružen: 28.5.2002 18:49
OdgovorNapisal/-a jan.23 » 14.1.2006 9:02
Pri praktičnem pouku smo popravljali traktor Eicher, katerega je bil lastnik naš učitelj praktičnega pouka R....ta star traktor je tolk prehvalil (že tistikrat je bil stra ene 30 let) ,.......zaključek; boljši od vskega novega, menjalne ročice poleg voznikovega sedeža, invertor smeri,planetni reduktorji, zračno hlajen za vsak cilinder posebaj turbina in še in še,......
Če je res temu tako, potem že ni en novi SON-ov snežni plug vbreden za deset Eicherjev.
Pa še ena anekdota, tema je bila o batih. In pravil nam je kako je se je on poljel z svojim ˝tribrzincem˝ kaj jaz vem kam. Motor nenadoma crkne, motor razdere(na licu mesta), ugotovi, da je bat prebilo. Kaj sedj? Vidi bukovo poleno, vzame svoj žepni nož, obdela poleno, motor sestavi in se veselo odpelje naprej,..........
To je bila naša praksa (vsako uro kakšna podobna zgodbica, ampak resnično. Rezultat? Lahko si mislite, kaj smo se naučili.
Lp jan
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 16.1.2006 6:55
A nima zadaj hidravličnega dvigovanja npr.pluga za oranje ali kar pač že priklopiš zadaj? Al kako dvigneš zadnji priključek?Tist, ki ga jaz poznam to ima. 8)
Prispevkov: 1031
OdgovorNapisal/-a EICHER » 16.1.2006 8:15
SAJKO napisal/-a:A nima zadaj hidravličnega dvigovanja npr.pluga za oranje ali kar pač že priklopiš zadaj? Al kako dvigneš zadnji priključek?Tist, ki ga jaz poznam to ima. 8)
Ne,nima....Bom ob priloznosti slikal zadevo,da bo lazje razumljivo :lol:
EICHER
Prispevkov: 26
OdgovorNapisal/-a EICHER » 5.3.2006 16:49
No,ker se zmeraj nisem resil problema,me zanima,ce ima kdo nacrt oziroma link do njega,kjer bi bilo na preprost nacin prikazano,kako sestoji hidravlika?Razmisljal sem,da bi kupil crpalko,jo montiral na krdan,vse potrebne cevi in komande,dvizni cilinder...
EICHER
Prispevkov: 26
OdgovorNapisal/-a jan.23 » 5.3.2006 17:40
Imam nekaj načrtov hidravlike,če želiš pusti mail in ti jih pošljem.
Lp jan
OdgovorNapisal/-a EICHER » 6.3.2006 14:47
EICHER
Prispevkov: 26
OdgovorNapisal/-a EICHER » 20.3.2006 15:18
Tako,pa sem resil problem,je prisel mehanik,ki se ukvarja samo z popravilom traktorjev in mi ga po popravil v detajle-zamenjal tesnila glave,nastavil oz.zamenjal vbrizgalne sobe,servis...in na koncu vgradil se hidravliko,katere crpalko bo poganjal kardan :D
EICHER
Prispevkov: 26
OdgovorNapisal/-a :)Respect » 24.3.2006 14:00
če bi kdo potreboval hidravljične ventile jih imam jaz. 070/992-135
strojnik
:)Respect
Prispevkov: 47
Pridružen: 14.12.2004 23:00
OdgovorNapisal/-a cupcek » 31.12.2006 11:46
Mene pa zanima kako se na snežnem plugu obnese kaj debelejša guma, namesto rezila na spodnejm delu pluga, plug bom imel namreč na gokartu samo za čiščenje pred hišo.
cupcek
Prispevkov: 14
Pridružen: 31.12.2006 11:38
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 3.1.2007 14:59
Guma namesto kline, pa na gokart ga boš dal. Kolk pa je težek gokart? Tono?
Prispevkov: 1031
OdgovorNapisal/-a aaron007 » 3.1.2007 16:36
cupcek napisal/-a:Mene pa zanima kako se na snežnem plugu obnese kaj debelejša guma, namesto rezila na spodnejm delu pluga, plug bom imel namreč na gokartu samo za čiščenje pred hišo.
Najhitrejši snežni plug v Sloveniji :lol:
aaron007
Prispevkov: 415
Pridružen: 22.2.2006 20:33
OdgovorNapisal/-a hiba » 3.1.2007 16:40
Gumo ti bo hitro obrabil, pa še rezalo ne bo, ker se ti bo guma uvijala.Jaz ti za rezilo priporočam kovino, lahko kar ploščato železo, po moje bo bolje kot guma.
dober...boljši...STROJNIK
hiba
Prispevkov: 51
Pridružen: 11.11.2006 20:20
OdgovorNapisal/-a cupcek » 4.1.2007 9:07
dejte se mal umirt, gokart je domače izdelave. tak da ni hiter. :) potem je res najbolš da dam železno rezilo.
cupcek
Prispevkov: 14
