STROJNISTVO.com • Poglej temo - Triclamp spojke
Triclamp spojke
Triclamp spojke
OdgovorNapisal/-a benben » 17.1.2007 20:59
Potreboval bi podatke za Triclamp spojke po DIN32676. Zanimajo me predvsem mere utora za tesnilo(globina, širina).Če ima morda kdo ta del standarda mi ga lahko posreduje na samsek@volja.net.
benben
Prispevkov: 9
Pridružen: 18.2.2005 20:30
OdgovorNapisal/-a M38885 » 17.1.2007 21:29
Lep Pozdrav
M38885
Prispevkov: 381
Pridružen: 20.7.2006 9:23
OdgovorNapisal/-a SAMCI » 17.1.2007 22:11
Hvala za odgovor. Te podatek običajno objavijo v vseh katalogih. Jaz bi moral izdelati varilni nastavek, da bi lahko cev spojil z ventilom, ki že ima tc priklop. Zato bi potreboval globino ter širino utora v katerega nalega izbočeni del tesnila.
SAMCI
Prispevkov: 9
Pridružen: 27.8.2004 21:07
OdgovorNapisal/-a jan.23 » 18.1.2007 5:56
...za kateri DN potrebuješ podatke.
Lp. jan
OdgovorNapisal/-a SAMCI » 18.1.2007 6:59
za DN 25,32,40,50,80,100
SAMCI
Prispevkov: 9
OdgovorNapisal/-a jan.23 » 18.1.2007 21:17
...... v soboto zvečer ti pošljem .dxf za DN 15,25,40,65.
Lp. Jan
OdgovorNapisal/-a SAMCI » 18.1.2007 22:01
Hvala jan.23.To mi bo zelo koristilo.
Če pa kdo ima mogoče še za DN 50, 80, 100 mi jih naj tudi prosim posreduje.
Lep pozdrav!
SAMCI
Prispevkov: 9
DIN 32676
OdgovorNapisal/-a jan.23 » 5.3.2009 20:42
Sedaj pa jaz potrebujem mere za priključek TC DN 100 in TC DN 300, a ima mogoče kdo?
Še boljše bi pa bilo standard DIN 32676.
OdgovorNapisal/-a Demz » 6.3.2009 16:17
Morda bi poklical v Evrostroj, Metlika. Tam jih izdelujejo in bodo prav gotovo posredovali podatke.
OdgovorNapisal/-a jan.23 » 9.3.2009 22:37
Kolikor mi je znano, dela Evrostroj samo DIN spojke, potrebujem pa podatke za ...
Masimalen tlak Tri-clamp spojke
OdgovorNapisal/-a melejernej » 5.8.2011 8:14
Zdravo.
Imam vprašanje glede Tri-clamp spojke.
Ali kdo mogoče ve, ali so te hitre triclamp spojke primerne za višje tlake? Govorim o 3 barih.
LP,
Jernej
melejernej
Prispevkov: 64
Pridružen: 6.5.2007 9:17
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 6.8.2011 21:21
3 bare ni problem, pa tam do 5-6 tudi ne. če je pa več, mora bit pa od sile zategnjen, sploh večji DN.
Prispevkov: 1031
OdgovorNapisal/-a melejernej » 7.8.2011 6:45
SAJKO napisal/-a:3 bare ni problem, pa tam do 5-6 tudi ne. če je pa več, mora bit pa od sile zategnjen, sploh večji DN.
DN100 verjetno ni problem? Ali pač.
LP,
Jernej
melejernej
Prispevkov: 64
OdgovorNapisal/-a jan.23 » 7.8.2011 7:14
TC DN 100 je že kar velik priključek. Glede na to da so te priključki precej "vitki" je potrebno biti pazljiv, da jih pri varjenju ne deformira.
Priporočam tesnilo iz bolj "mehkega" materiala, da se boljše prileže. Npr. EPDM, v kolikor to medij dopušča.
OdgovorNapisal/-a vili » 7.8.2011 14:03
