STROJNISTVO.com • Poglej temo - Peskanje
Peskanje
Peskanje
OdgovorNapisal/-a romi » 20.3.2005 19:39
Zanima ali kdo ve, kje bi se dalo dobiti kakšen peskalni stroj iz hobi programa.Slišal pa sem tudi, da obstajajo peskalniki ki se montirajo na visokotlačni vodni čistilnik(wap), vendar o tem ne vem nič zato vas prosim za kakšno informacijo in uporaben link.
Hvala in lep pozdrav!
romi
Prispevkov: 139
Pridružen: 30.10.2004 18:41
OdgovorNapisal/-a Slavc » 21.3.2005 21:36
Napravo za peskanje z visokotlačnim čistilcem dobiš pri podjetju DILEX, Ogrinčeva 17, Ljubljana.
Slavc
Prispevkov: 726
Pridružen: 27.8.2003 17:04
Peskanje
OdgovorNapisal/-a sapi » 28.3.2005 21:52
Popoln program strojev za peskanje od hobi do profesionalnih dobite pri podjetju Sistemi SAPI d.o.o.
Ljubljana, tel 01/2560536
Inovativnost je naša moč.
sapi
Pridružen: 28.3.2005 21:48
OdgovorNapisal/-a EMilan » 23.8.2006 8:34
Spoštovani,
Peskalne stroje izdeluje podjetje Gostol TST (tolminske strojne tovarne 05 3801280.
Dodatne informacije na 041647899
EMilan
Prispevkov: 16
Pridružen: 22.8.2006 8:45
OdgovorNapisal/-a jaka23 » 23.8.2006 14:56
Ce me spomin ne vara je bila to ze nekdaj tema na tem forumu glede peskalnikov in mislim, da ce bi malo pobrskali bi nasli kar nekaj uporabnih informacij kako je to z WAP-om in ostalimi zadevami. Toliko Vam lahko jaz pomagam.
Veliko uspeha pri iskanju...
Lep pozdrav:
Jaka
jaka23
Prispevkov: 261
Pridružen: 19.2.2005 18:37
OdgovorNapisal/-a Davorchek » 4.3.2007 16:21
Torej, da ne bom odpiral nove bom kar tukaj. Doma bi rad izdelal peskalno komoro. Gre se za majhno komoro saj bi v njej peskal kanale majnših cilindrov ter ostale majnše komade. Ker sem že ponekod objavil to vprašanje in sem zmeraj dobil odgovore, ki mi niso pomagali... ker so mi ljudje o nevemkakih pretokih govorili... naj še enkrat povdarim... nebom peskal vagonovo!!! Na fakulteti imamo identičen peskalni stroj ki deluje nekje v območju 4 do 9 barov koliko mi je znano. Doma imam kompresor ki ima približen pretok 349l/min ter delovni tlak 9bar, tlačna posoda je 100l. Sedaj pa bi vas prosil, da mi poveste katere elemente potrebujem. Komoro bom izdelal sam. In če tudi približno ocenite koliko bi me pištola in ostale zadevščine stale. Ne gre se za profesionalno opremo! :wink:
Opravičujem se če sem kje napisal kako bedarijo vendar moje znanje o teh zadevah ni veliko! Zahvaljujem se vam za odgovore
Davorchek
Prispevkov: 14
Pridružen: 9.8.2006 14:08
OdgovorNapisal/-a Slavc » 4.3.2007 16:57
Davorchek napisal/-a:Pozdravljeni!
Ni vsaka stvar tako enostavna, da jo je smiselno izdelati sam, ali pa je celo njen nakup dokaj cenen.
Najprej si nabavi peskalno pištolo, kajti vse je odvisno od nje in njene šobe. Nato ugotovi s kakšnim medijem boš peskal. Potem šele boš ugotovil, ali tvoj kompresor zadostuje. Zadnja stvar je komora, saj služi zgolj za zaščito.
Brez nič ni nič
Slavc
Prispevkov: 726
OdgovorNapisal/-a KY » 4.3.2007 18:45
Peskalni stroj ni tako velik bavbav, da ga ne bi mogel sam narediti. Tudi samo peskalno šobo lahko narediš sam. Priporočam pa uporabo widie, da bo kolikor toliko trajna. Celo notranjost komore moraš obleči z gumo, ker je edina dovolj odporna proti obrabi. Če kje mora biti pločevina naj bo manganova. Kompresor bo dovolj močen za kratkotrajno delo, boš pa moral dobro poskrbeti da bo zrak suh, ker če se pesek navlaži, bo zapacal vse, tudi če komoro kupiš.
Pred približno desetimi leti sem naredil en peskalni stroj, sicer polavtomatski, z krožno mizo, ki je služil peskanju konic klin od izvijačev in je zadeva lepo funkcionirala. Edini problem je obraba vsega, kar pride v stik z peskom. Res pa je da je tisti stroj delal v dveh izmenah in je že pokojni.
Če rabiš risbe mi pošlji mail, so pa zelo zelo stare.
KY
Prispevkov: 694
Pridružen: 1.2.2007 12:26
OdgovorNapisal/-a asperagus » 28.3.2007 7:04
Pozdravljen "KY".
Tudi mene zanima peskalna naprava. Če je mogoče mi pošlji risbe na : asperagus@email.si
Hvala in lep pozdrav.
Damjan
asperagus
Prispevkov: 17
Pridružen: 21.1.2007 20:50
Skice
OdgovorNapisal/-a slaviša » 8.9.2007 18:53
jaz bi tudi prosil če bi mi lahko poslal skice. najlepša hvala.email. slavisa.lazarevic@evj-kabel.net
slaviša
Prispevkov: 30
Pridružen: 30.8.2007 21:30
OdgovorNapisal/-a T » 22.1.2008 10:58
Ali ima kdo kakšne izskušnje z nabavo steklenih perlic za peskanje?
150-250 je pa granulacija.
Ker tega porabim kar precej bi rad našel proizvajalca...
T
Prispevkov: 12
Pridružen: 11.7.2007 11:30
Načrti stroja
OdgovorNapisal/-a peterfolt » 7.7.2008 15:18
Js bi tud prosil, če bi se mi lahko poslale skice kk naj bi stroj za peskanje zgledu
Js sm sicer že izdelu stroj, pa deluje, samo zj me pa zanima kje bi dobu najcenej pesek, pa zaščitno obleko saj brez nje je hudič
hvala
peterfolt
Prispevkov: 4
Pridružen: 19.4.2007 20:51
RE načrti stroja
OdgovorNapisal/-a peterfolt » 7.7.2008 15:19
še mejl naslov
peterfolt@gmail.com
peterfolt
Prispevkov: 4
OdgovorNapisal/-a -M- » 8.7.2008 6:10
Najprej si kupi pištolo Hobi varianto dobiš v Merkurju, malo boljšo zadevo dobiš pri Ferro Črtalič(cc. 100€), cenejšo varianto dobiš iz Italije(www.ani.it-imajo predstavništvo tudi pri nas), tam stane malo manj.
Ali pa malo poišči, proizvajalcev je več
Obvezno rabiš sušilec, morda še kakšno pripravno grupo. Pri sami komori pa zraven gume prav pride tudi ventilator s filtrom, ker se ti bo drugače kadilo in ne boš videl nič.
Prispevkov: 1333
OdgovorNapisal/-a 3D Master » 8.7.2008 7:54
Mene pa zanima, kje bi dobil zaščitne rokavice za v komoro? Se pravi, da jih pritrdim na stene in jih oblečem od zunaj. Komora je cca. 600x400x500.
Hvala!
3D Master
Prispevkov: 26
Pridružen: 19.11.2007 11:12
