STROJNISTVO.com • Poglej temo - Senzor kovin
Senzor kovin
OdgovorNapisal/-a Aleksandar » 1.3.2007 10:16
za bakterijo:
detektorji kovin se uporabljajo redno v prehrambeni industriji. Imeti jih MORAJO pekarne. Če imaš možnost povprašaj pri kakšni.
mladi strokovnjak
Aleksandar
Prispevkov: 101
Pridružen: 8.1.2006 19:01
Senzor,ne detektor
OdgovorNapisal/-a gallus5 » 12.3.2007 17:18
Človek rabi senzor in ne detektorja kovin. Razlika je v tem, da je senzor samo delček ki zazna kovino in da nek signal naprej. Detektor kovin pa je že komplet izdelek za iskanje kovin.
V conradu ni nič kaj takega.Moral boš kakšno specializirano firmo poiskat.
tehnika, napredek
gallus5
Prispevkov: 28
Pridružen: 9.2.2007 21:46
OdgovorNapisal/-a niki » 30.6.2007 9:11
3. Z vrha daj kapacitivni senzor, kateri tudi zaznava vodo.
Kje naj kupim kapacitivni senzor?
niki
Prispevkov: 38
Pridružen: 27.2.2007 14:35
OdgovorNapisal/-a frapor » 1.7.2007 20:11
Zelo veliko različnih senzorjev boš našel na:
http://www.rs-components.at/cgi-bin/bv/ ... ningUser=N
frapor
Prispevkov: 134
Pridružen: 22.3.2007 16:23
OdgovorNapisal/-a igorb » 2.7.2007 10:47
jaz sem to naredi 10 let nazaj pri hladilnem bazenu in sicer tako da smo v steklen nivokaz premira 30mm dali
ostruzen votel kos plastike na ki je plaval na vodi na katerega smo dali kovinski obroc in dve induktivni stikali
min in max na zunanjo stran stvar je delovala brez problemov in poceni je bilo.
igorb
Prispevkov: 538
Pridružen: 3.3.2005 19:19
OdgovorNapisal/-a niki » 2.7.2007 13:59
Imaš mogoče kakšno skico ali sliko?
Če imaš mi pošlji na nikibaster@gmail.com .
L.P. Niki
niki
Prispevkov: 38
OdgovorNapisal/-a SCORPION » 2.7.2007 14:25
1.Drugače lahko narediš tako da daš v plastično votlo palico reed kontakt,na palico pa plovec v katerem je magnet in ko gladina vode narase magnet sklene kontakt.Kontakt lahko poljubno prilagodiš višino kjer hočeš da izklopi/vklopi napravo.
2.vzameš en okrogel konc plastike,zvrtaš vanj dve luknji fi 5 mm npr. pa vanj vstaviš dve kromasti palici fi 5 mm,zgoraj pa zvežeš dve žice za priklop,vmes pa daš nivomat.
Povj točno kaj naj ti bi to vklaplalo,samo za detekcijo,da se ti prižge lučka ali za vklop oz izklop kakšne naprave,npr pumpe??
SCORPION
Prispevkov: 52
Pridružen: 22.10.2006 21:15
OdgovorNapisal/-a SCORPION » 2.7.2007 14:30
Dj opiši zakaj rabiš za induktivno stikalo da ti bo delalo na taki razdalji,mogoče se da drugače rešiti problem?
SCORPION
Prispevkov: 52
OdgovorNapisal/-a damjan1969 » 2.7.2007 17:04
Mogoče bo pa tale pomagal...
http://www.productsonline.info/POL/item ... Code=VR2A#. Pa še na zalogi ga imam...
damjan1969
OdgovorNapisal/-a niki » 4.7.2007 16:10
To potrebujem za vklop in izklop el.mag. ventila, ki mi toči vodo v hladilni stolp.
Ampak sem že rešil .V conradu sem kupil stikalo kot je na sliki in sem ga dal v cev ter jo prišroufal na stolp.
hvala za vse odg.Slika
niki
Prispevkov: 38
OdgovorNapisal/-a niki » 28.5.2008 21:01
Spet mi je senzor cr.... razmišljal sem, da bi vgradil tega http://www.hennlich.si/proizvodi/mr-tech/mrtech.htm in sicer tistega kovinskega z okroglim plovcom.A mogoče kdo ve ceno?Kaj menite je to dobra izbira?
Že vnaprej hvala za odgovore in LP
niki
Prispevkov: 38
OdgovorNapisal/-a niki » 28.5.2008 21:03
Spet mi je senzor cr.... :( razmišljal sem, da bi vgradil tega http://www.hennlich.si/proizvodi/mr-tech/mrtech.htm in sicer tistega kovinskega z okroglim plovcom :D .A mogoče kdo ve ceno?Kaj menite je to dobra izbira?
Že vnaprej hvala za odgovore in LP :wink:
niki
Prispevkov: 38
