STROJNISTVO.com • Poglej temo - Litoželezni kotel na trda goriva
OdgovorNapisal/-a gradbenik » 29.9.2007 9:29
Prosim, če mi lahko kdo pomaga pri izbiri kotla na polena. Namen je kotel na polena in plinski kotel povezati tako, da bosta delovala izmenično (npr. ponoči ne nakladam drv in se prižge plin, ko pa zjutraj zakurim, se plin ugasne), v glavnem se pa bo kurilo na drva.
Trenutno imam dve možnosti: Ferroli GFN in Etiks VHU 26.
Peči imata pri primerljivi moči različna volumna vodnega prostora (ena 24l, druga 45l) Prosim, če lahko kdo pove na kaj to vpliva in v kolikšni meri. Prav tako bom vesel predloga kakšne druge peči in kakršnih koli opozoril v zvezi s karakteristikami peči.
Hvala!
gradbenik
Pridružen: 29.9.2007 9:06
OdgovorNapisal/-a kafer1 » 29.9.2007 12:26
Ker delam v tej branži, ti ne bom povedal katere peči delamo, da pol ne moreš reči da vsak cigan svojga konja hvali..... :D Priporočam pa ti, da kupiš eno spodobno peč na drva (kar razni češki ter italijanski gusnati gašperi niso, saj njihov iskoristek težko preseže 40% - izmerjeno) Torej naredi si sistem na drva + hranilnik toplote - glede na to da praviš da ti je glavno gorivo drva. Cena bo približno taka kot tvoja kombinacija. Konkretno naša najcenejša peč na pirolizo cca 2500 EUR imamo pa en model za nemški trg ki je še cenejši - cca 1500 EUR. Izpolnjuje vse zahteve z strani standarda ter pogojev za subvencijo. Prvo omenjeno peč sem razvil ter testiral sam (seveda ob prisotnosti fantov iz inštituta)in ti lahko povem, da npr. emisija CO znaša cca 50 mg/m3 medtem ko sem pri meritvah peči tvojega tipa komaj komaj 45000 mg/m3 - mi še namreč vedno za južne trge izdelujemo navadne peči. Manj CO ter HC pa pomeni manj čiščenja ter manj pokurjenega goriva.
Torej razmisli malo o Slovenskih produktih ter z nakupom podpri domače znanje. Pa ni nujno da naše podjetje, ker je v Sloveniji kar nekaj dobrih proizvajalcev peči.
Če imaš slučajno kakšna vprašanja pa kar pošlji mail.
kafer1
Prispevkov: 335
Pridružen: 10.9.2006 15:27
OdgovorNapisal/-a skorpijon » 29.9.2007 21:37
Mene zanima glede izkoristka peči na drva ,kje se da dobit te podatke, je mogoče kje to na spletu ,ker počasi se bomo morali odločit za menjavo peči in bi mi ta informacija prav prišla.Koliko velik zalogovnik za vodo se priporoča.
skorpijon
Prispevkov: 201
Pridružen: 7.4.2005 18:52
OdgovorNapisal/-a kafer1 » 30.9.2007 10:19
Glede izkoristka kotla boš na netu našel podatke kot so 91,3 %; 92% preko 90% itd. Zakaj lahko proizvajalci tako bluzijo - ker je izkoristek zgorevanja skoraj vedno (izjema so čisto navadni kotli na polena starejše tehnologije) čez 90 %. Torej če se že gdo najde da bi zagrozil z kakšno tožbo glede zavajanja potrošnikov ima proizvajalec takoj argument, da ni nikjer navedeno, da je on mislil na izkoristek kurilne naprave....
Torej če hočeš kotel z izkoristkom čez 88%, mora biti to obvezno kotel z spodnjim odgorevanjem ter z temperaturo dimnih plinov pod 190 °C.
Velikost zalogovnika je najbolje določiti glede na izgube tvoje bajte, če pa tega natančno ne poznaš, pa se tako na oko priporoča 50 - 75 litrov na kW toplotne moči.
Lep dan še naprej
kafer1
Prispevkov: 335
OdgovorNapisal/-a jbrencic » 30.9.2007 16:01
me pa zanima kera firma je to ki ima pirolizni kotel tako poceni. morda wv-term?. sam sem tudi zelo skeptičen glede gusnatih zadev ker zahtevajo prav preveč posluževanja, če pa daš tko veliko da boš nakladal redkeje pa ponavadi kolne stranka ob čiščenju, pa še dimnikar je aboniran. predlagam varjen kotel z velikim vodnim volumnom, pa tudi hranilnik, le tako bo poleno dodobra iskoriščeno, in doseženo udobje
jbrencic
Prispevkov: 64
Pridružen: 16.4.2007 15:35
OdgovorNapisal/-a skorpijon » 30.9.2007 20:24
Vidim da obvladaš pol pa povej kaj naj kupim ker do sedaj imamo Ferotrem 32kw moči in imamo v planu menjat peč.Imamo 15 radijatorjev tremostatske ventile od Danffosa.
Je tko kot sem reku da je men slovenska peč čist super samo taka mora bit kot je treba da nimamo problemov ,za zalogovnik boš pa ti povedal kakšnega naj bi ga kupil je pa res da bi nabavli nekaj takega da se da kombinirat še z kolektorji vsaj za sanitarno vodo.Lohk mi daš tud na mail.
skorpijon
Prispevkov: 201
OdgovorNapisal/-a imott37 » 23.7.2008 20:59
kafer1 napisal/-a:Ker delam v tej branži, ti ne bom povedal katere peči delamo, da pol ne moreš reči da vsak cigan svojga konja hvali..... :D Priporočam pa ti, da kupiš eno spodobno peč na drva (kar razni češki ter italijanski gusnati gašperi niso, saj njihov iskoristek težko preseže 40% - izmerjeno) Torej naredi si sistem na drva + hranilnik toplote - glede na to da praviš da ti je glavno gorivo drva. Cena bo približno taka kot tvoja kombinacija. Konkretno naša najcenejša peč na pirolizo cca 2500 EUR imamo pa en model za nemški trg ki je še cenejši - cca 1500 EUR. Izpolnjuje vse zahteve z strani standarda ter pogojev za subvencijo. Prvo omenjeno peč sem razvil ter testiral sam (seveda ob prisotnosti fantov iz inštituta)in ti lahko povem, da npr. emisija CO znaša cca 50 mg/m3 medtem ko sem pri meritvah peči tvojega tipa komaj komaj 45000 mg/m3 - mi še namreč vedno za južne trge izdelujemo navadne peči. Manj CO ter HC pa pomeni manj čiščenja ter manj pokurjenega goriva.
KAFER1
A lahko doma eksperimentiram in dodam ventilator za vpihovanje zraka na Fero peč za boljše izgorevanje in pričakujem boljše rezultate? Namreč vse lesnoplinske so predrage. Ali ta vaša od 1500€ ima lambda sondo in elektroniko za ta denar?
imott37
Prispevkov: 119
Pridružen: 10.11.2006 18:13
OdgovorNapisal/-a finzger » 14.8.2008 1:56
Zanimam se za to peč, ki jo delate za izvoz za 1500€ bi jo kar mel in prosim, će mi lahko pošljete kaj več podatkov na mail finzger@email.si
finzger
Pridružen: 5.10.2006 13:09
OdgovorNapisal/-a andrejnovi » 13.10.2009 9:43
Mene tudi zanima vaša peč za 1500 €
finzger napisal/-a:
andrejnovi
Prispevkov: 102
Pridružen: 29.9.2009 13:27
OdgovorNapisal/-a glavca1 » 14.10.2009 6:37
Eno zadeva če je že kdo probal...
Ali peč na pirolizo lahko deluje brez elektrike ?
l.p. Jože
glavca1
Prispevkov: 529
Pridružen: 9.3.2006 20:09
OdgovorNapisal/-a hrustalec » 14.10.2009 7:53
glavca1 napisal/-a:Eno zadeva če je že kdo probal...
l.p. Jože
Pozdrav
V peči se že cmari in se greje. Odvisno je od tega, v kakšnem položaju so lopute, ko zmanjka elektrike. Večji problem je ker ne delajo črpalke. Sam rešujem problem s pomočjo UPS-a. Ker gre za majhno porabo energije cca do150W
hrustalec
Prispevkov: 162
Pridružen: 11.11.2006 19:28
OdgovorNapisal/-a Aleks3 » 10.11.2009 22:32
Kafer1,
mene bi tudi zanimala zgoraj omenjena peč na pirolizo-tista za 1500
Prosim za več podatkov o peči....
Aleks3
Pridružen: 10.11.2009 22:05
OdgovorNapisal/-a trebla » 22.12.2009 20:26
Aleks3 napisal/-a:
kafer1
tudi jaz se zanimam za peč na paralilizo in me zanima če bi lahko dobil kakšno info več...hvala
trebla
Pridružen: 22.12.2009 20:20
Kafer1
OdgovorNapisal/-a lordluka » 5.1.2010 23:44
- tudi jaz se zanimam za vaše peči. Prosim za podrobnosti:luka.kurtanjek@gmail.com
lordluka
Pridružen: 5.1.2010 23:41
OdgovorNapisal/-a bohor » 15.2.2010 12:01
Tudi jaz se priporočam za karakeristike te peči in seveda za ceno,ker imam namen menjati peč letos.Imamo pa 30 let staro stadlerco!!igikac@gmail.com
bohor
Prispevkov: 39
Pridružen: 15.10.2008 8:56
