STROJNISTVO.com • Poglej temo - Nasvet ProE - CAM
Nasvet ProE - CAM
Nasvet ProE - CAM
OdgovorNapisal/-a Ales- » 16.9.2003 19:22
Zanima me ce se kdo uporablja Pro-Engineer za NC oz. CAM ?
Rabil bi en nasvet.
Ales-
OdgovorNapisal/-a Gost » 17.9.2003 6:06
Jaz uporabljam, ti bom poskusal odgovoriti.
proe-zadovolnež
Gost
OdgovorNapisal/-a Ales- » 17.9.2003 14:01
1) Vcasih se je pri surface cut-line obdelavi spreminjala barva iz rumene v zeleno, zdaj se vec ne.
2) Kako pri obdelavi spreminjati pomik pri eni seqvenci,
torej to kar gre frezar po zraku da bi bil vecji pomik in
nato kadar odrezuje spet normalni.
Ales-
OdgovorNapisal/-a deai » 18.9.2003 8:16
Na drugo vprasanje...
Za delovni gib uporabi manjse pomike, za prostega pa vecje ( kje je tukaj problem?)
deai
OdgovorNapisal/-a Ales- » 18.9.2003 13:45
Ne mesati G0 in G1. To kar gre po zraku je pod retract plane in
mi hodi z G1.
Ker je pa feed 1000 mi gre zelo na zivce da dolgo potuje po zraku.
To se veckrat dogaja pri volumen-profile obdelavi.
In kadar je vec regions hodi z ene v drugo z G1 !
Dobro saj nebi motilo a smo imeli predstavitev od
konkurencenga CAM in je tam delalo super, zdaj pa sef stiska. :(
Ales-
OdgovorNapisal/-a Ales- » 18.9.2003 15:10
3) Uporablja kdo od vas autodrilling ?
V tem meniju od avtodrillinga imam samo en UDF in to DRILL HOLE TO BLIND.GPH
To lahko uporabljam samo za vrtanje skoz. Ima kdo kaksen UDF kateri bi mi naredil za globoke luknje tako da bi sveder vrtal 10 mm (peck depth)nato pa gre na z 5 mm da izprazni spene in nato dalje vrta ?
To lahko delam samo ce rocno poklikam luknje samo ce jih imam 140 je bolj tezko a ne ? :cry: :cry:
Ales-
OdgovorNapisal/-a ProE » 23.9.2003 18:19
1. config.pro ----- mfg_display_mc YES
2. obstaja vec fint ali pa opti path od very cut
PRO/blemi
ProE
Prispevkov: 128
Pridružen: 6.6.2002 19:13
OdgovorNapisal/-a ProE » 23.9.2003 18:22
3. naredi vse z auto drilingom nato ko pregledujes program rocno vnesi
glede na vas PP zeljen parameter.
PRO/blemi
ProE
Prispevkov: 128
