zuti napisal/-a:Tvoje sodelovanje Vigma se mi zdi da je le žaljenje ljudi, kako so brez denarja in da so vsi na forumu siromaki. Če bi malo drugače gledal na vse skupaj, bi mogoče videl da imajo določeni kar nekaj "cvenka" v žepu in da jim je vse skupaj pač hobi, ali pa nekakšen izziv da sami nekaj naredijo, ali da se dokažejo sami sebi. Če bi rad samo žalil in prodajal, si po moje zgrešil forum. Bolha je prava "informativna oddaja" za tebe, tam se lahko izkažeš.
zuti napisal/-a:Glej Vigma, primerjati Yugota in Mercedesa je nekaj takega kot primerjati kalkulator z računalnikom. Oba delata na istem principu, vendar je med njima kar nekaj različnih komponent. Kaj pa je toplotna črpalka? Kompresor, tlačna posoda, dehidrator , termoekspanzijski venti, ter dva izmenjevalca toplote, ter mogoče še kakšno pokazno steklo in manometer. Aja , pa še kakšen Atmel (mikrokontroler), ki to krmili. Verjemi, da delajo vse toplotne črpalke, naj bo to klima, ali samostojna toplotna črpalka, naj bo Kitajska, Švedska ali pa v samogradnji na isti način. Problem je samo v poznavanju delovanja toplotne črpalke. Če (ko)ljudje to osvojijo, je tudi pridobljeni Kw isti, pa naj je to kupljena toplotna , ali pa v samogradnji, čeprav ima kupljena mogoče za kakšen procent boljši izkoristek, kar pa sploh ni pravilo . Je pa nekaj res. Sam nikoli ne bi dal
4000 ali več evrov za elektromotor in malo dodatnega materijala, ker kljub vsemu ima oz. je imel tudi Yugo, ali pa danes kakšen drug avto vgrajene več tehnologije kot pa ena toplotna črpalka, pa ga dobiš za četrtino cene toplotne črpalke. Je pač trenutno prodajni hit, ki ga je treba izkoristiti.
zuti napisal/-a:Glej Vigma , brez veze je , da se natolcujeva kaj ima vgrajeno Yugo, ali formula ker se ve, da so to čisto druge vode. Kar se pa tiče toplotne, si pa lahko prepričan, da je en Danfoss, Copeland, Swep, kar pa je že tako ali tako vse pri toplotni, zakon in mu zaenkrat nobeden Kitajec ni konkurent (če se pogovarjamo o kvaliteti vgrajenih materijalov), tako da vzemi stvar v razmislek. Glede veternice pa tudi? Tehnologija gre naprej, te močne ALNICO magnete se da dobiti, je pa res, da je tukaj čisto druga filozofija sestaviti doma generator, ali toplotno. Glede teže generatorja...... 15 let star 500W alternator tehta cca 5kg, če pogledaš 2,5kW generator tehta kakšnih 20 kg, tako da ne vem od kod ti podatek 150 kg, razen če si mislil da tehta toliko s stebrom.
Kar se pa tiče črnih oblakov........iz moje strani jih ni, čeprav kot je že nekdo na sosednjem forumu napisal ni to kar je napisano, to kar bi naj bilo - 10kW pri 25 stopinjah.
Po forumu brska: Google [Bot] in 25 gostov
