STROJNISTVO.com • Poglej temo - Pehanje utora z bombiranim zaključkom
OdgovorNapisal/-a duma » 27.11.2007 10:01
za izdelati imam 100 kosov iz spodnje slike, zanima me ali je možno s postopkom pehanja izdelati omenjena utora. Surovec bo cev, ki bo predhodno postružena. Dolžina utora ne bo celotna cev ampak 100mm. Ali poznate koga, ki se ukvarja s pehanjem?
Hvala za odgovore.
Lep pozdrav
Dušan
duma
Prispevkov: 74
Pridružen: 26.11.2006 20:21
OdgovorNapisal/-a Romet » 27.11.2007 18:57
Sem iz okolica Velenje.
Imam pehalni stroj globina do 250 mm.
Kličite tel:041 411722
Romet
Pridružen: 6.12.2004 12:35
OdgovorNapisal/-a janrus » 27.11.2007 20:34
pozdravljeni,
glede na število kosov bi bilo za razislit in poiskati nekoga ki ima stroj s posnemalnimi iglami, enako kot izdelujejo utore za moznike (seveda je to samo če je utor narejen skozi)
lep pozdrav
janrus
Prispevkov: 10
Pridružen: 27.9.2004 13:13
Kraj: lj
OdgovorNapisal/-a jaka23 » 27.11.2007 22:20
Če ti Kranj ni predalec lahko poklices 031617635 (Jaka)
jaka23
Prispevkov: 259
Pridružen: 19.2.2005 18:37
OdgovorNapisal/-a BANE » 28.11.2007 6:43
janrus napisal/-a:pozdravljeni,
lep pozdrav
Število kosov je veliko premajhno, da bi se splacalo dati narediti iglo.
Če pa najdes koga, ki tako iglo ze ima potem si pa zmagal.
Povprasaj malo pri mojstrih, ki delajo zobnike.
BANE
Prispevkov: 358
Pridružen: 26.3.2007 20:18
OdgovorNapisal/-a vili » 28.11.2007 15:13
s tem žlebom boš imel kar nekaj težav, si si nakopal kar velik problem - kalkulacija:
- če je žleb krajši od puše boš moral stružiti iztek za nož, če ga boš pehal, ker bo nož zabilo v ostružke, če izteka ne bo
- pehanje bo moralo iti v več stopnjah širina in globina žleba in mali premer luknje, tanek drog-nosilec noža, možno tudi frezanje s paličnimi frezali in pehanje končne oblike in mere
- potopna erozija s predhodnim frezanjem
Prispevkov: 7412
OdgovorNapisal/-a duma » 28.11.2007 15:29
Pozdravljeni še enkrat,
g. Vili, se strinjam z vami da bodo težave, vedar "kupčeva želja je naš ukaz" - se dogovarjamo za določene spremembe, vendar je funkcijsko pomembna zadeva.
Vprašal bi tiste, ki se spoznate na posnemalne igle, ali ne bi bila potrebna zelo velika dolžina igle za ta kos?
Izdelujemo šele prototipe, kasneje so količine dosti večje, cca. 50-80.000 kos letno, zato še zbiramo različne ponudbe, ter izvajamo analize.
Hvala vsem za mnenja in pomoč.
Če ima še kdo kakšen predlog, pa še vedno dobrodošel.
Lep pozdrav vsem
duma
Prispevkov: 74
OdgovorNapisal/-a pavel.paradiz » 28.11.2007 15:44
Glede posnemanja z iglo samo tole- lahko se izvede v več prevlekih, tako da kar se tega tiče ni problemov (dolžina prevlačne igle je omejena samo s hodom stroja).
V tvojem primeru pa prevlačenje odpade, saj si napisal, da utor ni po celi cevi....
pavel.paradiz
Prispevkov: 16
Pridružen: 1.9.2003 14:13
OdgovorNapisal/-a vili » 28.11.2007 16:08
če tvoja pusa po tvojem postu in risbi izgleda tako in kolikor se spoznam na posnemanje, posnemanje sigurno odpade, zato spremenite konstrukcijo, poizkusi s sintranjem
Prispevkov: 7412
OdgovorNapisal/-a duma » 29.11.2007 8:14
mogoče res nisem dovolj jasno napisal (se opravičujem), vendar sem mislil, da je za "strojnike" dovolj jasna skica v tlorisu, ki nikakor ne zadosti vašim risbam oz. modelu.
duma
Prispevkov: 74
OdgovorNapisal/-a vili » 29.11.2007 10:09
v tem primeru je posnemalna igla car
Prispevkov: 7412
Re: Pehanje utora z bombiranim zaključkom
OdgovorNapisal/-a seba20 » 16.5.2019 15:14
Kdo v Sloveniji izdeluje posnemalne igle ?
seba20
Prispevkov: 158
Pridružen: 30.1.2009 13:41
OdgovorNapisal/-a vili » 16.5.2019 16:47
unior, če se še spomnim..., imajo ogromno posnemanja...
Prispevkov: 7412
OdgovorNapisal/-a jaka23 » 17.5.2019 8:39
@vili oprosti ampak moram! Glede na to kolk imaš ti pripomb nad današnjimi konstrukterji, da ne znajo več delavniške risbe narest etc... sem pa zdle opazil, da ti ne znaš brat 2D risbe :D
lp,
Jaka
jaka23
Prispevkov: 259
OdgovorNapisal/-a Slavcr » 17.5.2019 10:14
Takele "dumaste" iz prve objave tudi jaz ne znam tako prebrat, kot je potem 3D. Če upoštevam opis, da utor ni (utorA nistA !) po celi dolžini; da ne omenjam "bombiranega zaključka" v naslovu!?? Manjkajo (črtkani) skriti robovi. Duma, to je rebus, ne risba. Tehnična risba mora biti nedvoumno jasna. Tudi risanje utorov zasukanih iz koordinat x-y je nenavadno in moteče, samodejno te zapelje v iskanje kotov, zasukov ...
Slavcr
Prispevkov: 707
Pridružen: 14.8.2006 12:58
