STROJNISTVO.com • Poglej temo - Uvoz iz Kitajske
Uvoz iz Kitajske
OdgovorNapisal/-a miropi » 7.5.2007 10:01
Neke stroje iz Kitajske uvaža ta firma tudi po naročilu
http://www.silversign.si/index.html
miropi
Prispevkov: 14
Pridružen: 5.12.2004 10:40
Kraj: Godovič
OdgovorNapisal/-a mib » 9.1.2008 5:35
Napetost, ali si zadevo uspešno zaključil oz. ti je uspelo uvoziti stroj iz Kitajske?
mib
Prispevkov: 188
Pridružen: 13.7.2003 12:33
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a napetost » 9.1.2008 6:46
Po dolgih mukah mi je ratalo.
napetost
Prispevkov: 207
Pridružen: 18.8.2006 8:36
OdgovorNapisal/-a mib » 9.1.2008 7:09
A lahko, malo opišeš kam si se obrnil in kakšne si imel stroške?
mib
Prispevkov: 188
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a zakl » 9.1.2008 7:10
napetost napisal/-a:Po dolgih mukah mi je ratalo.
Oj, imas mogoce kasno sliko stroja, ki si ga uvozil??
Tudi mene zanima uvoz iz kitajske...
zakl
Prispevkov: 662
Pridružen: 23.2.2005 20:56
OdgovorNapisal/-a napetost » 9.1.2008 9:24
Stroj je ravno takšen kot na sliki na prvi strani.
razlika je le v tem da je rdeče barve
napetost
Prispevkov: 207
OdgovorNapisal/-a napetost » 9.1.2008 9:50
Živijo:
Stvar sem sicer izpeljal preko ene trgovine , ampak so muke.
Po mojem mnenju Kitajci najraje prodajo robo za cel kontejner. Kar je manj imam občutek, da jim ne gre najbolje ali pa jim ne diši. Vem da je trgovec oziroma uvoznik nakazal denar za dva enaka stroja. Del je moral plačati vnaprej, del pa ko bi bila roba na ladiji. Ampak izgleda je nekako poneveril dokumente in zahteval plačilo prej kot bi smel. ko je bilo plačano se nekaj časa sploh ni odgovarjal na maile. Šele čez kakšne tri mesece je robo dejansko odposlal.
Imel sem srečo da sem dobil cel stroj. Kajti drugi je bil razbit. kriv špendel za vreteno, počen pokvarjen displej za prikaz vrtljajev. Na nadaljne reklamacije ali posredovanja se prodajalec ni več odzival tako da ne vem kako so stvar rešili.
stroj pa izgleda kot na naslednjem linku
http://www.rotwerk.de/contentserv/index.html
Celo šifre sestavnih dekov so enake.
Sam imam še dodatni pogon za pomik mize
Pri uvozu pa mi je pomagalo trgovsko podjetje
KONIK d.o.o Slovenj Gradc
in nadvse prijazen Komercialist BLAŽ 041 413 808
napetost
Prispevkov: 207
OdgovorNapisal/-a mib » 9.1.2008 11:31
Zanimivo, sam sem namreč Kitajcem poslal povpraševanje za naslednjo stružnico:Slika
z naslednjimi podatki:
Product Description
Model:SHCQ0623AV
Distance between centers:500/750mm
Swing over bed:230mm
Swing over cross slide:135mm
Spindle taper:MT3
Tailstock taper:MT2
Chuck diameter:100mm
Spindle bore:20mm
Cross slide travel:125mm
Tool slide travel:48mm
Range of metric threads:0.5-3mm
Range of imperial threads:8-56TPI
Spindle accuracy:0.01mm
Spindle speed:100-2500RPM
Power of motor:750W
Vol./Freq.:230V/50Hz or 120V/60Hz
Weight:120kg/150kgs
Packing size:1300x565x570mm;1055x565x570mm
Drugi dan sem imel na mejlu prijazen odgovor: cena 398 EUR + prevoz do luke Koper 75 EUR. Seveda je potrebno dodati še carino in DDV. Samo ni še mi čisto jasno kako zadevo prepeljati od ladje do moje garaže, mislim kar se birokracije tiče.
mib
Prispevkov: 188
Kraj: Maribor
Informacije glede uvoza blaga
OdgovorNapisal/-a informator » 30.1.2008 14:52
Živjo,
ker sem opazil, da vas veliko sprašuje o načinu uvoza iz različnih koncev sveta, vam predlagam da se obrnete na podjetje cargo-partner d.o.o., tel. 01 - 5476 400, email: lju@cargo-partner.com, kjer vam bodo rade volje ponduili pomoč. Ponujajo vse vrste prevozov iz vseh koncev sveta. lp
informator
Pridružen: 30.1.2008 14:44
OdgovorNapisal/-a Bojan » 30.1.2008 18:37
DREHHER napisal/-a:Men se ne zdi fer, da Kitajska prodaja njihove izdelke po tako nizkih cenah, proti katerim ne mormo v Evropi konkurirat...
Probaj z bančno garancijo, mislim da tu nebi smelo bit problema. (banka drži tvoj denar tako dolgo dokler ne dobiš ti stroja...) Povprašaj na banki.
Po moje kitajci ne bodo imeli nič proti, če plačaš več ... :wink:
Bojan
Prispevkov: 28
Pridružen: 5.10.2002 19:45
OdgovorNapisal/-a bpod » 30.1.2008 18:51
Napetost, če ni skrivnost, napiši kakšna je bila cena stroja in kolikšni so bili stroški s transportom itd...
bpod
Prispevkov: 1352
Pridružen: 2.4.2007 18:36
OdgovorNapisal/-a morinya » 8.4.2008 16:28
Ce koga se vedno zanima uvoz iz Kitajske, se za kakršnekoli informacije lahko obrne name.
Ze priblizno eno leto se ukvarjam z uvozom različnih produktov iz Kitajske ter iskanjem kitajskih proizvajalcev.
lp...
morinyah@gmail.com
morinya
Pridružen: 8.4.2008 16:24
Uvoz iz Kitajske
OdgovorNapisal/-a anatra » 17.4.2008 9:46
če imate še kakšno vprašanje glede uvoza iz Kitajske, iskanja različnih dobaviteljev in izdelkov kitajskega porekla se lahko obrnete na naše podjetje.
www.business-kitajska.com
Tel. 01/2301956
planet_m@t-2.net
anatra
Pridružen: 16.4.2008 13:24
OdgovorNapisal/-a rmatija » 18.4.2008 7:51
Fantje pazljivo z uvozom iz Kitajske.
Bil sem precejktat tam in sem videl vse na lastne oči.
Kvaliteta strojev je vprašljiva, da o nadomestnih delih sploh ne govorimo.
Veliko je ponaredkov, ki lepo izgledajo,dejansko pa so za vsmeti.Vprašljiva je tudi natančnost.
Vredno je premisliti.
Lep pozdrav.
rmatija
Prispevkov: 313
Pridružen: 12.8.2004 12:19
Uvoz iz tajvana
OdgovorNapisal/-a gasper22 » 18.4.2008 8:36
zdi se mi da je to kar podobno uvozu s kitajske,
takole je šlo: zannec je nabavil cnc stroj, in orodje iz tajvana, menili smo se preko mejla, vse korektno,
način plačila je IBAN tako se posluje na dolge razdalje, le se stranki ne poznata(beri ne zaupata med seboj)
mislim da je stroj pristal v trstu - cenejše takse...
ej povodni teb pa priporočam da si ogledaš karto sveta, pa mi povej če imaš ti kako bližnjico do kitajske k bi jo rad poznal!!(kamion ) :lol:
brezhibnost povečuje moč
gasper22
Prispevkov: 26
Pridružen: 14.9.2005 23:23
