STROJNISTVO.com • Poglej temo - Nakup mikrometra
Nakup mikrometra
Statistična analiza.
Hiša kakovosti.
Metoda 20-ih ključev. ...
Nakup mikrometra
OdgovorNapisal/-a promehanik » 13.2.2008 21:24
Nabavljam set mikrometrov 0-100 mm. Zbegan sem, ker obstajajo velike cenovne razlike (tudi do 4x). Tukaj podajam en primer:
Mitutoyo: set 0-100, 300 EUR
Format: set 0-100, 90 EUR
Obe ceni sta iz iste trgovine. Zanima me v čem so slabši cenejši mikrometri? Katere je smiselno kupiti?
Uporabljal bi jih za profesionalne namene (obrt).
lp, prom
promehanik
Prispevkov: 560
Pridružen: 16.2.2005 23:40
OdgovorNapisal/-a miha_mm » 13.2.2008 22:00
Za profesionalne namene nabavi profesionalno opremo. Seveda je vprašanje, za kaj boš rabil te mikrometre. Dejansko so ponavadi v začetku oboji enako dobri, razlika se pokaže čez čas, ko se ti cenejše stvari razhlapajo in ne kažejo več točno.
Seveda pa je tudi to, če je nek set 4x dražji, še ne pomeni da bo 4x boljši.
Pri nas uporabljamo Mitutoyo. Verjetno pa bo še kakšen drug uporabnik, ki bi znal povedati kaj več tudi o cenejših zadevah...
miha_mm
Prispevkov: 389
Pridružen: 7.11.2007 21:40
OdgovorNapisal/-a promehanik » 13.2.2008 22:24
Naj dodam še to, da v katalogu polog oznake Format piše "Professional quality".
Kar se tiče kvalitete mislim nabaviti profesionalno merilno orodje. Razni Interdiskonti ne pridejo v poštev. Namerno nisem v prvem postu napisal imena trgovine. Ampak, da boste vedeli, da ciljam na profesionalne zadeve naj povem, da so to cene iz BTS Company.
Naj prosim še kdo napiše kakšne ima izkušnje z merilnim orodjem.
lp, prom
promehanik
Prispevkov: 560
OdgovorNapisal/-a mlinar » 13.2.2008 23:00
Glej,vsak mikrometer ima priložen kaliber.Tako da glede kalibracije ne sme biti nobenih problemov.Če si nastavljam merilno uro za tolerančno območje 8 si nastavim kar na skalo mikrometra,če pa delam območje 7 ali 6 pa si nastavim na končna merila.Zato ti priporočam da si nabaviš ena boljša končna merila kakor set boljših mikrometrov.
mlinar
Prispevkov: 388
Pridružen: 5.11.2005 21:24
OdgovorNapisal/-a promehanik » 13.2.2008 23:37
A to misliš merilno uro za luknje?
lp, prom
promehanik
Prispevkov: 560
OdgovorNapisal/-a aaron007 » 14.2.2008 8:16
Definitivno Mitutoyo!Imamo oboje, pa moram Formatovega večkrat kalibrirat...
aaron007
Prispevkov: 415
Pridružen: 22.2.2006 20:33
OdgovorNapisal/-a samomas » 14.2.2008 9:33
mlinar napisal/-a:Glej,vsak mikrometer ima priložen kaliber.Tako da glede kalibracije ne sme biti nobenih problemov.Če si nastavljam merilno uro za tolerančno območje 8 si nastavim kar na skalo mikrometra,če pa delam območje 7 ali 6 pa si nastavim na končna merila.Zato ti priporočam da si nabaviš ena boljša končna merila kakor set boljših mikrometrov.
Priložen kaliber mikrometru ni za kalibracijo mikrometra oz. da rečeš da je potem mikrometer OK. Priložen kaliber (praviloma od 25 mm dalje) je samo za nastavitev izhodišča oz. začetne merne točke.
Če ni skrivnost - kaj so to zate končna merila, glede nato, da jih kupiš oz. nastavljaš sam.
LP, ss
samomas
Prispevkov: 57
Pridružen: 8.10.2004 11:57
So še druge znamke
OdgovorNapisal/-a jurij » 14.2.2008 11:23
Odgovor je dejansko zelo natančno dal miha_mm.
Seveda so lahko profesionalna oba tipa meril. Sam uporabnik pa mora oceniti, ali merilo rabi 8 ur na dan, enkrat na dan, vsak mesec ali dvakrat na leto.
In tu je potem razlika, ki nas vodi k odločitvi. Pri 8 ur na dan je potrebno kupiti bojše in s tem tudi dražje merilo, pri bistveno manj uporabljanja pa je lahko tudi kaj drugega.
Pobrskaj še po naši spletni strani, tudi tam boš našel kar nekaj meril, pa cenovni razpon bo tudi podoben.
Lep dan želim,
Jurij
jurij
Prispevkov: 76
Pridružen: 22.2.2005 7:51
OdgovorNapisal/-a mlinar » 14.2.2008 23:08
Večinoma jih uporabljam za to.Drugače si pa nastavim imensko mero na merila ter preverim mikrometer če je v tem območju točen ter nato zmerim.V firmi imamo mikrometre stare dvajset let ali eno leto ampak vsi so v razponu +- 5 mikronov tako da ni nekakšne omembe vredne razlike.Temu pripomorejo redno umerjanje ter normalni pogoji uporabe.
mlinar
Prispevkov: 388
OdgovorNapisal/-a mlinar » 15.2.2008 18:56
Smomas oprosti spregledal sem zadnji odstavek tvojega odgovora.Končna merila imenujem jaz merilne kladice.
mlinar
Prispevkov: 388
Vrni se na Kakovost
