STROJNISTVO.com • Poglej temo - KOVINC D.O.O. - LASERSKI RAZREZ PLOČEVIN
OdgovorNapisal/-a nejcek » 9.4.2008 8:05
Vse uporabnike storitev laserskega razreza obveščamo, da smo z mesecem februarjem 2008 pričeli z laserskim razrezom pločevine.
Kot najnovejšo pridobitev naše proizvodne dejavnosti štejemo laserski razrez pločevine, kjer tehnologija laserskega razreza dovoljuje neomejeno širino materialov (FE, RF, AL), različnih debelin (do 20 mm) z natančnostjo do 0,1 mm.
Kar pa je najpomembneje, tehnologija omogoča hitro, enostavno in cenovno ugodno rešitev za vaš naročeni izdelek. Storitev je opravljena kvalitetno, na naš email naslov pošljete načrt v DXF formatu, pripravimo ponudbo za vaš naročeni izdelek, sledi program za laserski razrez.
Več informacij o tem dobite na: laserski razrez
Zadnjič spremenil nejcek, dne 10.4.2008 6:14, skupaj popravljeno 1 krat.
nejcek
Prispevkov: 4
Pridružen: 25.3.2008 14:15
OdgovorNapisal/-a BountyH » 9.4.2008 8:08
Kaj je to 2D laser?
BountyH
Prispevkov: 679
Pridružen: 4.9.2002 13:48
OdgovorNapisal/-a nejcek » 9.4.2008 8:45
BountyH napisal/-a:Kaj je to 2D laser?
To pomeni 2 dimenzionalno, vsaka točka iz obstoječega objekta rabi natančno koordinato x in y.
nejcek
Prispevkov: 4
OdgovorNapisal/-a BountyH » 9.4.2008 10:57
Sej to vem. Vprašal sem te kašen je laser, 2D ali več-osen.
BountyH
Prispevkov: 679
OdgovorNapisal/-a nejcek » 9.4.2008 15:02
3 osni.
nejcek
Prispevkov: 4
OdgovorNapisal/-a mili1511 » 10.4.2008 5:19
Režete tudi baker?
Problemov ni, so samo izzivi!
mili1511
Prispevkov: 224
Pridružen: 6.11.2007 11:07
OdgovorNapisal/-a urbanyx » 10.4.2008 5:43
mili1511 napisal/-a:Režete tudi baker?
Izgleda da tudi, saj ima napisano v prvem postu.
Strojnik z dušo in srcem.
urbanyx
Prispevkov: 306
Pridružen: 12.5.2005 17:07
OdgovorNapisal/-a nejcek » 10.4.2008 8:32
ne bakra ne režemo. sem zgoraj že popravil. hvala
nejcek
Prispevkov: 4
OdgovorNapisal/-a mili1511 » 10.4.2008 8:58
Škoda, ker vam garantiram, da bi bili edini na svetu, ki jim je to uspelo.
mili1511
Prispevkov: 224
OdgovorNapisal/-a mitja_p » 10.4.2008 12:37
Tudi baker se z laserjem da rezati, vendar je tega posla tako malo, da se s tem niti ne izplača ukvarjati. Pri rezanju bakra prihaja do refleksije, kar pomeni da lahko pride do odboja žarka in "samouničenja" dragih delov laserskega stroja.
Nekatere firme se s tem ukvrjajo, tako da ni to nič novega na svetu.
Problemi v strojništvu so zato, da jih rešujemo!
mitja_p
Prispevkov: 142
Pridružen: 8.12.2003 22:00
OdgovorNapisal/-a igorb » 10.4.2008 19:44
se da rezat z 4kw max 1mm ,preverjeno,
igorb
Prispevkov: 538
Pridružen: 3.3.2005 19:19
OdgovorNapisal/-a jan.23 » 10.4.2008 19:53
...tudi medenina se da rezati, do 2 mm, laser 4kW,... tudi preverjeno.
