STROJNISTVO.com • Poglej temo - Vaše mnenje-stirlingov motor
OdgovorNapisal/-a 29010707 » 11.4.2008 10:13
Za izdelavo stirlingovega motorja bi uporabil dva cilindra z batoma od APN. Odprtino za vžigalno svečko bi uporabil za povezavo med cilindroma, vmes pa bi še vstavil regenerator toplote. Oba bata bi preko ojnice povezal na gred z zamikom med batoma 90°. Seveda bi en cilinder ogreval, drugega pa hladil.
Zanima me vaše mnenje ali bi zadeva delovala.
Lep pozdav!
29010707
Prispevkov: 184
Pridružen: 9.8.2005 10:40
OdgovorNapisal/-a eustahije » 11.4.2008 11:44
eustahije
Prispevkov: 781
Pridružen: 25.5.2005 7:07
OdgovorNapisal/-a kafer1 » 11.4.2008 14:03
Bojim se da bo trenje batnih obročkov večje kot moč ki jo lahko razviješ. Probaj malo z temi programi za preračun stirling motorja. Jaz imam v mislih cilinder od Tama za topli valj ter cilinder od hrošča za hladni valj, samo me tudi jezi sila trenja ter nasploh zagotovitev tesnenja in mazanja. Če se bo sukalo pa malo poročaj.
kafer1
Prispevkov: 335
Pridružen: 10.9.2006 15:27
OdgovorNapisal/-a Krpan » 11.4.2008 14:06
Moje mnenje je da ne bo delovalo, zato ker bi tak sistem za lastno premikanje potreboval več energije, kot bi jo pridobil gretjem in hlajenjem. Največji problem so batni obročki, ki imajo preveliko trenje. Brez njih bo mogoče šlo, vendar ima potem bat premajhen premer. Probleme boš imel tudi z kanali, kjer ti bo uhajal zrak tja kamor ne sme.
Dopisano kasneje: Ko sem oddal sporočilo, nisem videl zgornjega sporočila, ker je oddan skoraj istočasno in napisal skoraj iste stvari.
Z znanjem raste dvom!
Krpan
Prispevkov: 579
Pridružen: 24.2.2008 8:02
OdgovorNapisal/-a mase » 15.2.2009 21:25
mase
Prispevkov: 142
Pridružen: 15.2.2009 21:03
OdgovorNapisal/-a Krpan » 15.2.2009 21:36
Bravo!!!
Kako si rešil tesnenje batov. Zgolj z natančno obdelavo ali z tesnili?
Krpan
Prispevkov: 579
OdgovorNapisal/-a mase » 16.2.2009 17:29
sej samo delovnega zatesniš ,vroči je pa itak med cilindrom in batom okrog 1 mm. lufta drugač pa ima delovni bat xring.
mase
Prispevkov: 142
OdgovorNapisal/-a mase » 16.2.2009 17:34
sicer je pa natančna obdelava pogoj,da se sploh vrti.vse mora biti brezhibno.
mase
Prispevkov: 142
OdgovorNapisal/-a Krpan » 16.2.2009 20:00
Pri delavnem batu si moral zatesniti vsaj drog, ki gre do gredi.
Katere stroje si uporavil za izdelavo? Stružnico, brusilni stroj, rezkalni stroj, CNC?
Krpan
Prispevkov: 579
OdgovorNapisal/-a mase » 17.2.2009 17:50
povsod sem uporabil o ring,samo na bat sem dal xring.ampak povsod se mora čisto na rahlo prilegat,drugač se ustvari preveč trenja.Stroji-univerzalna stružnica vrtalni stroj,rezkar.cnc.pa za tako izdelavo ni primeren.za vse skupaj sem porabil okrog 10 ur.
mase
Prispevkov: 142
OdgovorNapisal/-a jerman.vojko » 17.2.2009 18:15
:D Ja super mase tole deluje zdej bo pa treba še kaj nardit. :wink:
jerman.vojko
Prispevkov: 9
Pridružen: 24.6.2007 21:02
OdgovorNapisal/-a gsila » 20.3.2009 17:02
mase prosil bi te če mi lahko pošlješ načrte na email gregor.sila@gmail .com
gsila
Prispevkov: 25
Pridružen: 13.10.2008 20:33
OdgovorNapisal/-a mase » 20.3.2009 19:17
žal nimam nobenih načrtov ,ker sem vse naredil brez njih.če te pa kaka mera zanima pa me uprašaj.
mase
Prispevkov: 142
OdgovorNapisal/-a gsila » 20.3.2009 23:03
kaj pa ko si se odločil za izdelavo, si imel kakšne načrte za približne mere
gsila
Prispevkov: 25
OdgovorNapisal/-a mase » 21.3.2009 10:38
nobenih mer nisem imel.Pa sej jih itak ne rabiš,narediš nekaj po svoje.možnosti je ogromno,važno da poznaš princip delovanja motorjapol pa narediš nekaj čisto po svoje.Na internetu imaš veliko podatkov in načrtov.Jaz sem imel en načrt pa sem ga zavrgu ,ker se mi je zdelo brez veze nekaj naredit kar je pret teboj že negdo.jaz sem najprej naredo vroči cilinder pol sem pa vse mere sproti prilagajal.
mase
Prispevkov: 142
