STROJNISTVO.com • Poglej temo - Raketni pogon satelitov
OdgovorNapisal/-a tomand » 5.7.2008 4:20
zivljenska doba satelitov je odvisna od kolicine raketnega goriva, ki jo ima satelit ponavadi za 8 - 16 let, rakete ga pomagajo obdrzati na svoji tirnici, sam imam zamisel za napravo, ki bi dobivala elektriko iz soncnih celic in bi lahko neomejeno korigirala satelit v pravi tirnici, prosil bi, ce se mi javi firma, ki bi v tem videla izziv
inovator
tomand
Prispevkov: 50
Pridružen: 12.9.2007 20:53
OdgovorNapisal/-a rmatija » 5.7.2008 4:52
Misliš, da pri tako dragih napravah ,
drugi niso razmišljali o tem ?
rmatija
Prispevkov: 313
Pridružen: 12.8.2004 12:19
OdgovorNapisal/-a TeSt » 5.7.2008 5:41
In zakaj bi koristil solarno energijo, ko pa trdis da je mozno pridobivanje "free energy"?
TeSt
Prispevkov: 6
Pridružen: 24.12.2007 23:21
OdgovorNapisal/-a xstrojnik » 5.7.2008 6:07
TeSt napisal/-a:In zakaj bi koristil solarno energijo, ko pa trdis da je mozno pridobivanje "free energy"?
Zato, ker nekateri niti sami sebi ne verajmejo, pa poskušajo prepričati druge...
xstrojnik
Prispevkov: 552
Pridružen: 20.2.2003 10:37
OdgovorNapisal/-a fogl » 5.7.2008 9:59
Na kašnem principu pa bi to delovalo, če ni skrivnost? Kolikor vem sta samo dve možnosti - sončna jadra ali pa neke vrste raketni pogon za katerega v vsakem primeru rabiš neko gorivo z maso.
Klemen
fogl
Prispevkov: 817
Pridružen: 2.11.2003 19:30
OdgovorNapisal/-a magnum357 » 5.7.2008 10:47
obstajajo tudi motorji na antimaterijo, baje so jih v NASI že uspešno preizkusili, samo pridobivanje antimaterije je malo prepočasno. Bo tomand doma v garaži bolj uspešen.
magnum357
Prispevkov: 807
Pridružen: 1.8.2005 9:40
OdgovorNapisal/-a TeSt » 5.7.2008 11:07
Ja Mag., ce seveda niso pri nasi kopiral od njega:)
TeSt
Prispevkov: 6
OdgovorNapisal/-a Sergej » 5.7.2008 11:35
Tomand, kaj si si zamislil kakšen nov pospeševalnik? Si kaj pogledal okrog, ker je že kar nekaj narejenega na tem področju? Čim manj mase pospešit na čim večjo hitrost namreč je cilj mnogih.
Magnum! Kolikor mi je znano, motor na antimaterijo še ne obstaja. Antimaterijo je namreč problem obdržat na tem svetu in zaenkrat se še vse dogaja v pospeševalnikih. Mogoče je tukaj kdo iz Solkana ali kdo povezan s Trstom in o tem kaj več ve?
Sergej
Prispevkov: 752
Pridružen: 1.2.2007 13:56
OdgovorNapisal/-a tomand » 5.7.2008 13:10
kolikor vem, se za korigiranje satelita ne rabi veliko sile, tako sem vsaj bral in zato sklepam, da bi moja napravica bila primerna za to, energije bi dobila dovolj iz soncnih celic, treba je pac upostevati tisto kar je v uporabi, razni patenti, ki so dani pod kljuc, tu pac ne koristijo, zanima me, ce kdo pozna proizvajalce satelitov,njihov e-mail
inovator
tomand
Prispevkov: 50
OdgovorNapisal/-a BountyH » 5.7.2008 14:06
Pa menda ni to ionski pogon. Hehe, človek se res nasmeji ko bere takšne poste: free energy, solar satelite propulsion. Kako naj te vzamemo resno. Te pa patentiraj in prodaj zadevo Nasi, Evropi ali Rusom. Ne čakaj, prodaj zadevo novi vesoljski velesili: Kitajski. Rekel bom samo še tri besede: ha ha ha.
BountyH
Prispevkov: 679
Pridružen: 4.9.2002 13:48
OdgovorNapisal/-a direktx » 7.7.2008 7:58
A nimajo sateliti za to da obdržijo orbito in ne kurijo goriva tud nekih sistemov z giroskopi. Pa tukaj ne mislim te funkcije giroskopa za stabilizacijo ampak tudi da spreminja orbito po višini.
direktx
Prispevkov: 587
Pridružen: 16.4.2007 6:07
OdgovorNapisal/-a BLABLABLA » 7.7.2008 8:43
direktx napisal/-a:A nimajo sateliti za to da obdržijo orbito in ne kurijo goriva tud nekih sistemov z giroskopi. Pa tukaj ne mislim te funkcije giroskopa za stabilizacijo ampak tudi da spreminja orbito po višini.
KSZ
No na tem linku je opisan magnetni ventil, ki se koristi za pozicioniranje satelitov.
http://www.directindustry.com/prod/gsr- ... 14935.html
Poleg tega je predstavljena tudi "civilna verzija" tega ventila.
BLABLABLA
Prispevkov: 280
Pridružen: 5.5.2005 7:55
OdgovorNapisal/-a Vikk » 7.7.2008 8:53
Ko smo v tej temi že ravno pri antimateriji in pridobivanju le-te. V Dnevnikovem objektivu je bil to soboto zanimiv intervju z Johnom Ellisom, znamenitim teoretičnim fizikom iz Cerna, kjer naj bi to poletje zagnali so sedaj najmočnejši pospeševalnik delcev.
http://www.dnevnik.si/tiskane_izdaje/objektiv/331269
lp,
vik
Vik
Vikk
Prispevkov: 60
Pridružen: 17.1.2008 11:12
OdgovorNapisal/-a moi » 7.7.2008 11:02
kako se bo pa pretvarjalo soncno energijo v maso (ki mora priti ven iz sobe, da se ustvari pospesek)? jadra so veliko prepocasna za kaj takega, poleg tega je v orbiti se veliko smeti, ki ga hitro poskodujejo, ce bi pa ta soncna energija izhlapevala vodo ali kaj podobnega, pa ne pride v postev. :cry:
njim se oglasi http://www.diehl-aerospace.de/
pa bodi pripravljen podrobno opisati princip, pa te bodomogoce vzeli.
moi
Prispevkov: 1989
Pridružen: 26.12.2005 17:21
