STROJNISTVO.com • Poglej temo - CATIA DMU
CATIA DMU
CATIA DMU
OdgovorNapisal/-a Mmeister » 9.7.2008 6:37
Zanima me ali ima kdo kakšne skripte glede naprednejših simulacij, predvsem tekšnih ki so vodene s parametri in enačbami, senzorji,...
Mogoče kdo ve kje dobit takšne zadeve na netu...?
V mislih imam Predvsem DMU Kinematics in DMU Navigator.
Mmeister
Prispevkov: 300
Pridružen: 9.12.2007 22:26
OdgovorNapisal/-a BountyH » 9.7.2008 7:41
Za pdf-em ne vem, da pa se dobiti knjige na
http://www.hanser.de/buch.asp?isbn=978-3-446-41452-5&area=Technik
Sam imam narejenih nekaj simulacij z Law-ji in formulami. Lahko ti pošljem en enostaven primer z navodili, da vidiš kako zadeva deluje.
BountyH
Prispevkov: 679
Pridružen: 4.9.2002 13:48
OdgovorNapisal/-a Mmeister » 9.7.2008 12:11
Super, vas prosim za kakšen primer...
Vam dam kar mail:
simeon.tech@hotmail.com
Mmeister
Prispevkov: 300
OdgovorNapisal/-a cele007 » 27.12.2008 13:35
BountyH napisal/-a:Za pdf-em ne vem, da pa se dobiti knjige na
I JA BI TREBAL AKO NIJE PROBLEM
mijo.murkovic@ck.t-com.hr
cele007
Pridružen: 25.12.2008 14:54
OdgovorNapisal/-a konstrukter » 28.12.2008 20:15
BountyH je napisal/a:
BountyH prosim če pošlješ še meni.
konstrukter@email.si
konstrukter
Prispevkov: 4
Pridružen: 28.1.2007 17:07
OdgovorNapisal/-a urosarticek » 19.1.2009 13:34
Tudi meni prosim.
uros.articek@gmail.com
Pa še za kak nasvet bi se toplo priporočal; Kako narediti kinematiko da se določena stvar giblje po točno določeni krivulji.
Poskušal sem s TRACK vendar točne krivulje ne moreš definirati.
Za morebitno pomoč se v naprej lepo zahvaljujem!
Žgi gumo in ne svoje duše!
urosarticek
Prispevkov: 25
Pridružen: 9.3.2006 15:47
OdgovorNapisal/-a urosarticek » 20.1.2009 7:26
Poskušal sem s TRACK vendar točne krivulje ne moreš definirati...
Prosim, če mi lahk kdo vsaj namigne katera funkcija bi za to bila.
urosarticek
Prispevkov: 25
OdgovorNapisal/-a Mmeister » 20.1.2009 8:40
urosarticek napisal/-a:Poskušal sem s TRACK vendar točne krivulje ne moreš definirati...
Uporabi Point curve joint
Mmeister
Prispevkov: 300
OdgovorNapisal/-a urosarticek » 20.1.2009 9:25
Človek včasih gleda pa ne vidi... :oops:
Hvala!!!
urosarticek
Prispevkov: 25
OdgovorNapisal/-a Tommy » 23.2.2009 19:29
Mmeister napisal/-a:
Men pa Point curve joint ne dela.
Dolocim krivuljo in dolocim tocko, potem pokazem ker od teh dveh partov je fixed, predhodno dolocim, da je Length driven in mi po vsem tem napise,Add command(s) on joint(s).
Imam pa produkt v katerem sta dva parta. V enem partu je krivulja, v drugem pa tocka.Je pa tocka na krivulji.
To delam za diplomsko in bi bil vsake pomoci vec kakor hvalezen.
Havla,
Bojan
Tommy
Prispevkov: 7
Pridružen: 18.9.2008 12:32
OdgovorNapisal/-a urosarticek » 24.2.2009 7:17
Havla,
Bojan[/quote]
Moraš še pravilno pozicionirat!
DMU navigator / Snap
Najlažje pa si boš pomagal s primerom v helpu.
Lp, Uroš!
urosarticek
Prispevkov: 25
OdgovorNapisal/-a BountyH » 24.2.2009 9:10
Prav ta problem kinematike po curve in point mi je delal dosti preglavic. Zadevo sem rešil nekoliko drugače, me pa zanima kako gre to enostavneje. Lahko kdo opiše postopek?
BountyH
Prispevkov: 679
OdgovorNapisal/-a Tommy » 24.2.2009 9:45
urosarticek napisal/-a:Men pa Point curve joint ne dela.
Havla,
Bojan
Lp, Uroš![/quote]
Sem probal s primerom iz helpa in prav tako ne dela oz. mi napise enako.
Ne vem kaj naj naredim?
Lp.
Bojan
P.S.:Ali obstaja moznost, da bi nekdo naredil,da se primer iz Helpa giblje (konica svincnika po loku) in mi to posredoval. Resnicno bi mu bil hvalezen,ker me ze par dni muci, je pa pomembno za diplomo.
Tommy
Prispevkov: 7
OdgovorNapisal/-a Mmeister » 24.2.2009 19:42
Mogoče kakšno slikco, če ni skrivnost, (Jointov, mechanismov, pa geometrije seveda ...)
Mmeister
Prispevkov: 300
OdgovorNapisal/-a Tommy » 3.3.2009 17:47
Prvo, bi se opravicil za zakasneli odgovor.
Uspelo mi je stvar nastuidrat, vsaj mislim ;)
PoinCurve Joint je ponavadi potrebno uporabiti se z kaksnim drugim joint-om npr.:SlideCurve Joint,....
Saj funkcija PointCure Joint zmanjsa DOF mehanizma za ena , ce ne uporabis, da je Length driven. V primeru,da uporabis Length driven pa zmanjsa DOF za dve.
Ker je mel moj mehanizem proste dve prostostne stopnje (DOF=2) sem poleg PointCurve Joint (brez da je Length driven) uporabil se funkcijo SlideCurve Joint, da je bil sistem brez prostih prostostnih stopenj(DOF=0.)
V pomoc, mehanizem mora biti vedno brez prostih prostostnih stopen oz. DOF=0.
Upam, da je vsaj dokaj razumljivo napisano,ce ni, pa kar vprasajte.
Se to, rad bi se zahvalil vsem, ki ste mi tako hitro priskocili na pomoc.
P.S.: DOF pove stevilo prostih prostostnih stopenj mehanizma.
Tommy
Prispevkov: 7
Vrni se na Catia
